Windschutzscheibenheizung anklemmen?????????????????
Hallo habe mir nach einem Steinschlag von meinem Autoglaser gleich eine Scheibe mit Blaukeil und scheibenheizung einbauenlassen, kann ich die irgenwo zB an die Heckscheibenhezung anklemmen??? Fordhändler will 300-500€ haben
20 Antworten
Bei der Leistung, die eine Scheibenheizung hat, wirst Du sicherlich nicht beide über eine Sicherung laufen lassen können.
Ich weiß nicht, welches Modell Du hast. Vielleicht ist am Fzg. schon irgendetwas vorbereitet. Glaube ich aber weniger. Da wirst Du wohl extra Kabel von der Batterie ziehen müssen. Natürlich mit extra Sicherung, Schalter, Relais...
Hast du nachgeschaut ob die Kabel dafür schon liegen?
Wenn du keine Kabel findest holst du dir am Besten vom Schrotthändler die Original Stecker, ziehst neue Kabel ein und baust dann einen extra Schalter ein. Das Kabel nicht zu dünn wählen und die Sicherung nicht vergessen, am Besten mit einem Relais arbeiten.
Die Scheibe zieht sehr viel Strom so das man sie nicht einfach wo dazuklemmen kann, die Scheibenheizung nur ansschalten wenn der Motor läuft, ansonsten ist der gleich die Batterie leer, und das auch nur für ein paar Minuten ansonsten steigt der Spritverbrauch da die Lichtmaschine stärker als sonst arbeiten muss.
Hast du diese Stecker?
http://foka24.de/Focus/Elektrik/DSCF1850m.jpg
http://foka24.de/Focus/Elektrik/DSCF1853m.jpg
Dann brauchst du nur nen anderen Klimaschalter mit Frontscheibenheizung und zwei Relais im Motorraum- Sicherungskasten. dein Ford-Händler muß dir das dann im GEM freischalten lassen und es funktioniert.
also die beim autoglaser haben gesagt das geine stecker vorhanden sind LEIDER,
was für ein schalter?? was für eine sicherung wie stark? hab null ahnung von soetwas
Dann solltest du sowas vielleicht nicht selber machen, wie schon erwähnt zieht die Scheibe sehr viel Strom, das sollt man schon richtig machen, am Besten mit einer Relais-Schaltung.
Kennst du niemand der dir das anklemmen kann?
Wenn nicht dann nochmals in einer Werkstatt nachfragen, die von dir erwähnten 300-500€ sind schon sehr viel, das geht auch Billiger.
naja das stimmt sellber hätt ichs sowiso nicht gemacht, hab kinder und die gefahr das da dan was passieren könnte is mir eh zu hoch ( kabelbrand oder so ) also Ford werkstatt würd ich eh nich machen lassen das mir echt zu teuer! kann ich da in einer X bilibigen gehen oder gibts da spizielle??
Bosch-Dienst.
Die sollten sich mit so etwas auskennen 😉
Original geschrieben von Haffernen
also die beim autoglaser haben gesagt das geine stecker vorhanden sind LEIDER,Zitat:
was für ein schalter?? was für eine sicherung wie stark? hab null ahnung von soetwasZitat:
Schau lieber selber nach!!!
die zieht verdammt viel Strom, das Kabel ist original 6mm² stark. Was dickeres gibts kaum im ganzen Auto
am besten wär natürlich original Verkabelung, denn da ist auch gleich alles für den Steckplatz eines Motorlaufrelais vorgesehen. Aber ich glaub nicht dass du die hast wenn sie sagen da war nix. Wobei nachschauen wirklich schnell geht. Da Du nen Facelift hast (entnehm ich mal deinem Bild) wird das aber eher mau aussehen. Die haben oft nur das nötigste verkabelt
hier noch Ennas Seite die hilft vielleicht http://www.enna4u.diekoechers.de/.../index.html
aber musst mal schauen ich glaub die war für vor Facelift, hab jetzt nicht recherchiert ob das relevant ist
deine Anschlüsse dürften Fahrerseite und in der Mitte liegen im Gegensatz zum vFl (beide außen)
hay Danke ersteinmal für die ganzen andworten hier!! habe Null anschlüsse vorliegen also es liegen keine kabel :-( muß ich nun doch auf den genuss der scheibenheizung verzichten??? war beim Bosch servise kann mann och vergessen wollen 300€ wenn ich mir die Kabel sellber zihen will, was muss ich beachten möchte den schallter nehmen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
geht der?? wegen der 16A ??? und wie stark sollte die sicherung sein??? und was für kabel???
dange schonmal
Hi!
Der Schalter ist nix . Evtl. um das Relais anzusteuern aber niemals um die Frontscheibe direkt zu schalten ( bis 50A ). Du solltest evtl. auch eine Zeitschaltung dabei bedenken, damit das Bordnetz nicht versehentlich während der ganzen Fahrt so extrem belastet wird.
Frag mal bei einer freien Werkstatt nach: Material plus 2-4 Stunden Arbeit wenn die Scheibe bereits verbaut ist. Dann gibts auch Garantie auf die Ausgeführten arbeiten (falls mal was abfackellt).
I_C_RED
hast dir Ennas Seite mal angeschaut, hilft dir das? kannst den auch anmailen der hilft dir bestimmt
ich z.b. kann dir nur sagen wie du es original anschließt aber da fehlen dir einige Sachen, v.a. die Kabel. Und wenn man das richtig mit Motorlaufrelais machen will muss man da einiges rumbasteln im Motorraumsicherungskasten. Außerdem fehlen dir wahrscheinlich auch noch die Innenkabel zwischen Schalter und GEM und C71
also ne nicht originale Variante ist wohl einfacher aber da frag mal Enna
also bei enna is schon eine tolle lösung, aber aber da muss mann halt auch rummlöten mit relais und verdampfer und und und.... von soetwas hab ich null ahnung misst weis den keiner besseren raat???????????????🙁 🙁 🙁🙁🙁🙁🙁🙁
