Windgeräusche im Compact
Hallo! Bin neu hier und finde das Forum super. Vielleicht können mir die Comapct-Besitzer ihre Erfahrung nennen?
Habe einen 316ti EZ 03/02 (im Februar '03 beim BMW-Händler gekauft) und diverse Qualitätsmängel (denke mal BMW hat beim Compact gespart).
Das schlimmste sind die Windgeräusche am oberen Türrahmen, die Türdichtung scheint nicht zu greifen. Hab zufällig festgestellt, wenn man den Finger an den Fensterrahmen hält vibriert dieser merkbar (man sieht es nicht, aber man kann es fühlen) und hat anscheinend keinen 100%igen Kontakt zur Gummidichtung. Die Tür als solches ist aber bombenfest, es ist halt wirklich nur der labile obere Türbogen (halt der dünne Rahmen) der bei Fahrt (ab ca. 60 km/h) vibriert.
Kommt das durch die so große Tür? (die Limo hat ja kleine Türen) Kann da der BMW-Händler was machen? Scheint ja eher ein statisches Problem zu sein, oder? Find das sehr komisch bei einem BMW...
Mir ist das aufgefallen, als ich einmal ohne Radio bzw. nur mit kleiner Lautstärke gefahren bin.
Als es aber mal richtig windig wurde (bei Hamburg) hat es sogar bei 200 km/h laut gepfiffen und bin erschrocken vom Gas gegangen.
Ist das bei anderen Compact auch der Fall? Würde mich über Hinweise und Tips freuen.
27 Antworten
Hi Artchi
Freut mich das es wieder einen compactler mehr gibt;-)
Bei meinem compact Pfeift da nichts egal ob bei 50 oder bei 220 km/h.
Aber dafür Vibriert mein Beifahrer fenster. Sobald ich das Radio lauter mache fängt es an zu Klappern. Werde mal in den nächsten Wochen bei meinem Händler vorbeifahren und das richten lassen, was für dich wohl auch das beste sein wird, schließlich haben wir ja noch Garantie und müssen nichts dafür zahlen:-)
Gruß Stefan
Ja, ja. Also bei mir knarrt die Fahrertüre ein biserl wenn ich in ne Kurve fahre, aber ich denke das ist nur der Gummi.
Muss mal mit Silikon Spray ran.
Aber was mich demnächst Amok laufen lässt ist die knackende Heckablage. Heckklappe habe ich schon mit Silikon behandelt, kanns eigentlich nicht sein.
Jemand Erfahrungen mit dem knacken???
Hab zwar an der Heckklappe vor nem Jahr die Lifter gegen stärkere getauscht, aber geknackt hats danach nicht, nur seit ca. 3 Monaten. *grummel*
Ach ja, ein Lautsprecher (HK-System) hat sich verabchiedet. Der rauscht manchmal. Meint ihr den kriege ich ersetzt?
Der rauscht aber nur manchmal (Bass) je nachdem welches Lied oder so...
nicht nur beim compact 🙁
bei mir pfeift nix an den türen/fenstern, hab aber auch ne limo
Also ich hab bei ca. 110 Sachen auch Windgeräusche von der Fahrertür, ist mir aber bisher zu blöd, deswegen zum Händler zu gehen ...
Daß die Heckablage bei Unebenheiten klappert ist aber wohl eher prinzip-bedingt, oder ?!
@MisterBJ! Interessant... hem, dann scheint es also eine typische Macke zu sein. Irgendwie hat BMW beim Compact viele Dinge schlecht gelöst. Beim 5er BMW E39 hab ich z.B. gesehen, das sowohl am Fensterrahmen als auch am Türrahmen eine Gummidichtung ist. Also Gummi an Gummi liegt, in meinen Augen optimal abgedichtet. Beim Compact ist das nicht der Fall, da liegt der ungummierte Fensterrahmen am gummierten Türrahmen.
Ich werde mal morgen zum Händler gehen... aber ich war mir bisher unsicher, nicht das es normal ist mit den Windgeräuschen. Hatte vorher ein Polo Coupe, und hab gedacht ich erwarte zu viel von so einem BMW.
@Alle anderen! Also das Fenster bei mir knarrt auch... aber auch erst seit ein paar Wochen. Schlimm ist es, wenn ich es gerade hoch gefahren habe, dann knarrt es nach.
Auch das Gurtschloss klappert mittlerweile, z.B. wenn ich über einen Huckel fahre.
Das die Hutablage klappert, ist aber denke ich "normal", da diese ja nur lose aufliegt und in dem Sinne nirgends eingerastet ist.
Hmmh, klappern wäre ja noch harmlos, ist eher ein lautes knarren...
Werde die Sache mal untersuchen. Da wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als sich mal in den Kofferraum zu legen bzw. auf den Rücksitzen rum zu turnen...
also bei mir knarrt und klappert nichts an der Tür oder an den Fenstern.
Bei der Hutablage hab ich ne Gummidichtung, für Türen oder Fenster im Haus, angebracht. Die klappert auch nicht mehr.
Wieiviel km hat denn dein Wagen drauf? Bei 13.000 km hatte bei mir das Fenster auch noch keine Macken gemacht. Hab jetzt über 19.000 km drauf und überall fängt etwas an zu knarren. Auch das mit den Windpfeifen war bei 11.000 km noch nicht, zumindest nicht wahrnehmbar wenn man Radio an hatte. Mittlerweile hört man es, wenn man das Radio an hat.
Ich sehe auf deinem Foto, das du 17er Feögen drauf hast. Sind das BMW-Felgen? Falls nicht, welche genauen Daten haben die? Breite, ET und welche Reifengröße?
Wieviel km hat denn dein Wagen drauf? Bei 13.000 km hatte bei mir das Fenster auch noch keine Macken gemacht. Hab jetzt über 19.000 km drauf und überall fängt etwas an zu knarren. Auch das mit den Windpfeifen war bei 11.000 km noch nicht, zumindest nicht wahrnehmbar wenn man Radio an hatte. Mittlerweile hört man es, wenn man das Radio an hat.
mmh... das kann natürlich sein, dass es noch kommt. Hab jetzt 6500km drauf.
Es sind 16 Zoller Sternspeiche 45 von BMW, mit 205/50 ger.
Also ich hab jetzt knapp 14000 drauf.
Das klappernde Gurtschloß hatte ich auch *g* , wurde auf Garantie gewechselt.
Das mit den Windgeräuschen werd ich wohl bei der ersten Inspektion reklamieren, hab grad total kein Bock ... :-/
Genau wie die Fensterheber, beide Seiten knacken beim Hochfahren, und bei geschlossenem Fenster lässts bei kurzen Unebenheiten auch manchmal Knackser ...
Mir kommts seit einiger Zeit aber so vor, als würd das Fahrwerk poltern, also bei sehr langsamer Fahrt. Ist das bei euch auch so, oder hab ich da ein Querlenkerproblem ?
Und noch was - seit ständig die Klimaanlage läuft, nimmt der Motor unter 2000 U/min nur sehr ruckelig Gas an, wenn man Vollgas gibt. Ohne Klima ist das nicht so ... Kennt ihr das auch ? Ab 2000 U/min kommts einem dann vor wie ein Turbo-Schub (ein kleiner natürlich nur ... 😉 ) .
hi,
das mit dem Fahrwerk hab ich net... noch nicht!
Aber, das er rucklick Gas annimt bei Kimabetrieb, ist bei mir auch, genauso wie von dir beschrieben. Meinst du das ist normal, oder ist da was kaputt??
Naja, wenns bei dir auch so ist, würd ich behaupten, daß es normal ist ... Der Valvetronic-Motor hat ja ne gewisse Anfahrschwäche, die wirkt sich mit Klima an wohl so aus ... 🙄
bei 38.000km:
- gurtschloss klappert --> kulanz abgelehnt, 115€
- fahrwerkspoltern, querlenker aber ok (es poltert nicht sehr)
- scheiben vorn scheppern, wenn man die türen bei geöffnetem fenster schließt (von anfang an)
- bei lauter musik klapperts außen (von anfang an)
die werkstatt kann an den problemen mit den türen nichts machen. hab mich damit abgefunden. bei den neueren compacts ist das aber behoben.
mit windgeräuschen hab ich keine probleme. die verarbeitung ist aber meines erachtens für den preis zu schlecht.
aber man möchte die freude am fahren ja nicht missen 🙂
