Windgeräusche A-Säule bzw. Vordere Türen
Mercedes GLE W167
Moin, mein 400d macht neuerdings im vorderen Bereich Windgeräusche. Gefühlt kommt es von den Türen. Auf der Fahrerseite pfeift es in nicht nachvollziehbaren Situationen, Geschwindigkeit ab ca 80km/h bis Ende. Auf der Beifahrerseite hört es sich an, als wenn das Fenster nicht vollständig geschlossen ist. Hat jemand das gleiche Problem an seinem GLE und wurde das schon gelöst?
Ich habe erst nächste Woche einen Termin beim Freundlichen.
Danke und viele Grüße
Thomas
I am reading all this through google translate, but I have a GLS in USA and this "wind noise" is also a problem here in the USA as well for the GLE and GLS. It occurs around 70MPH. I took my car into the dealership and they acknowledged the whistle sound, and said it is coming from the mirror housing. There is a "gap" or "groove" around the mirror housing and that seems to be causing this noise.
The dealership test drove the car with the mirrors folded and the noise was gone. They test drove the car with the mirrors unfolded and the noise came back. '
They also test drove a brand new GLS just to see and that also gave the same problem. It seems to be a design issue in regards to the mirror housing, so changing the side mirror will not fix the issue. We need to let corporate MB know so we can get service campaigns for this annoying issue.
144 weitere Antworten
144 Antworten
Ich war heute beim Freundlichen wegen eines anderen Fehlers. Dabei habe ich dann auch das Thema Windgeräusch angesprochen.
Heute Nachmittag kam dann der Anruf, dass wegen der Überarbeitung des Spiegels einige Ersatzteile bestellt wurden. Morgen soll alles fertig sein.
Ich berichte dann mal, ob die Geräusche weg sind.
Viele Grüße, Christian
Der GLE hat heute in beide Spiegel eine Folie geklebt bekommen. Fahre morgen für 1 Woche nach Sylt und soll von den beiden längeren Fahrten von rund jeweils 700 Km berichten. Da der Fahrradträger mit 3 Rädern auf der AHK mit fährt, wird sich die Geschwindigkeit in Grenzen halten.
Meiner war gestern wegen MBUX update bei MB, und da wurde von einer durchsichtiger Dichtung für den Spiegel geredet, die jetzt bestellt worden ist.
Hat dieses schon jemand verbaut bekommen oder wie sehen Eure Lösungen aus? Eine „durchsichtiger Dichtung“ müsste doch zu sehen sein, oder?
@qcskaeb schrieb am 22. Oktober 2020 um 09:19:14 Uhr:
Dazu gibt es einige Beiträge vorher ein pdf mit der offiziellen Anleitung von Daimler was dort gemacht wird. Man sieht die Folie nicht, da sie unter der Spiegelkappe verschwindet.
Hilft nur nicht, die Folie wurde bei mir sogar 2 x eingeklebt. Nachdem der erste Versuch erfolglos war musste das Auto nochmal in die Werkstatt, da wurde dann eine 2. Lage Klebeband drauf gemacht, kam als offizielle Anweisung von Daimler. Hat auch nicht geholfen.
Ich will Dir nicht die Hoffnung nehmen, vielleicht hilft es ja bei einigen GLE, bei mir gab es leider keine Verbesserung.
Offenbar scheint nur die Akustikverglasung das Problem zu lösen, oder zumindest den Ton soweit zu dämpfen, dass man es nicht mehr wahrnimmt.
@Tino131 DANKE, habe das pdf verpasst.
Hat es denn überhaupt schon jemandem geholfen?
Hier im Forum hat bisher niemand ein positives Feedback dazu gegeben, es gibt neben mir aber weitere Fälle wo es nicht geholfen hat.
Bleibt dran und macht Druck bei Daimler!
Ich habe nach 6 Werkstattbesuchen den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt, bin gespannt wie es weitergeht.
Nach über 1500 Km mit der eingeklebten Folie sind keine Windgeräusche mehr da.
Moin, ich habe am GLE letzte Woche ein komplett neues Spiegelgehäuse links montiert bekommen.
Ich bin seit dem ca 1.000km gefahren und muss berichten, dass das Pfeifen definitiv nicht mehr auftritt. Es stören jetzt Windgeräusche, als wenn das Fenster einen minimalen Spalt offen ist. Besonders bei Wind und nasser Straße deutlich hörbar. Ich werde also wieder in der Werkstatt vorstellig werden. Mittlerweile nervt es wirklich.
das Problem mit den Windgeräuschen habe ich auch, bin gespannt auf die Lösung
habe den 2. GLS - dieser ist auch von dem Problem betroffen - gibt es nun schon eine Lösung?
Liebe Grüße, Michael
Bei mir wurden in dieser Woche vorn links und rechts die Akustikscheiben verbaut. Ich war noch nicht sehr viel unterwegs, aber weg sind die Geräusche damit defintiv nicht, es scheint etwas leiser zu sein, mehr aber auch nicht. Blaibt wohl nur auf die angekündigten neuen Spiegelgehäuse zu warten, vielleicht kommen die ja 2023 :-)
Bei mir wurde am Spiegelgehäuse unten gefeilt und dann ein Klebe/Silikonband eingearbeitet. Das war nach Vorgabe von MB für den GLE vor drei Wochen geschehen. Muss noch testen, zumindest sehe ich auf den ersten Blick keine optischen Nachteile.
Weiss jemand ob sie die neuen Spiegelgehäuse schon gibt? Oder ist die Klebfolie jetzt die definitive Lösung?
Grüsse
Hallo Zusammen,
warte auf meinen GLE 350 de, geplanter LT Oktober 21.
Hatte letzte Woche für einen Tag einen GLE Vorführer (570 Km) mit Akustik-Komfort-Paket.
Der Vorführer hatte tatsächlich das gleiche Problem; leichtes Pfeiffen, welches ich an der Dichtung der Fahrertüre zur A-Säule lokalisieren würde. Scheint also ein Serienfehler zu sein...
Bleibt gesund und aufmerksam.
LG vom Niederrhein
Habe bei meinem 4 Tage alten GLE 400d Coupe auch ein Pfeiffen ab ca 130km/h.
Mein Freundlicher hat irgendwelche Folien bestellt.
Im anderen Beitrag wurde berichtet, dass manche neue Spiegel (nur Spiegelkappe oder ganzer Spiegel?) bekommen.....
Hat jemand eine zuverlässige Info? Danke Martin
