Will 150PS CDI bestellen welche Extras
Guten Tag,
es ist endlich soweit möchte nächste Wochen meinen GTC 1,9l
mit 150 PS bestellen. Preisvorgabe liegt bei ca 30.000 Euro.
Eim muss sind die Xenonscheinwerfer die mitlenken,Leder,Metalic und Klimaautomatik.
Empfehlungen bitte zu weiteren Extras
Bianca
10 Antworten
Mindestens CD30MP3
Lenkradfernbedienung
Bordcomputer (glaub nicht, dass man den vom MJ2006 noch freischalten kann)
Nebelscheinwerfer (kann man haben, braucht man nicht)
Lederlenkrad (am besten gleich Sport- oder Cosmo-Ausstattung wählen)
IDS-Plus oder IDS-Sportfahrwerk
Aber wenn du wirklich bis zu 30.000 € ausgeben willst, kannst du gleich die Komplettausstattung nehmen.
hi ,
ein GTC VOLL ! ausgestattet kostet laut konfigurator 30.620 € !
darin ist bloß keine anhängerkupplung bei 😉 also kannst du ruhig noch 620 €drauf legen (sofern vorhanden) , aber dann hast du wirklich jeden noch so kleinen schnick schnack 😁 oder du verzichtest auf die sonderlackierung , da sparst du dann nochmal 425 € !?
MFG
MR_NOS
hier mal ein auszug der ausstattungsliste :
PAKETE
Fahr-Komfort-Paket €550,00
– Berg-Anfahr-Assistent HSA (Hill Start Assist)
– Fußraumheizung, hinten
– Parkpilot, akustisch, hinten (Warnsignal beim rückwärts Einparken)
– Quickheat Heizsystem
– Reifendruckverlust-Überwachungssystem DDS (Deflation Detection System)
Licht-Paket Serie
– Batterieentladeschutz
– Leselampen, 2 hinten
– Leselampen, 2 vorn
Raucher-Paket Serie
– Aschenbecher, vorn und hinten
– Zigarettenanzünder,vorn
Sicht-Paket Serie
– Automatisches Abblendlicht ALC
– Make-up-Spiegel in Sonnenblenden, beleuchtet
– Regensensor
– Rückspiegel, innen, automatisch abblendend und automatisch geregelte Konsolenbeleuchtung
Sitz-Komfort-Paket 1 Serie
– Lendenwirbelstütze, Fahrer, einstellbar
– Sitzhöhen- und Neigungseinstellung, Fahrer
Sitz-Komfort-Paket 2 €150,00
– Lendenwirbelstütze, Beifahrer, einstellbar
– Sitz-Komfort-Paket 1
Winter-Paket (II) €170,00
– Scheinwerfer-Reinigungsanlage
AUSSEN
Außenspiegel, elektrisch betätigt und beheizbar, elektrisch anklappbar, Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite asphärisch geformt €120,00
Außenspiegelgehäuse, in Wagenfarbe Serie
B-Säule, in Schwarz Serie
Bügeltürgriffe, außen, in Wagenfarbe Serie
Chromleiste an Heckklappe Serie
Fensterzierleiste, in Edelstahl Serie
Kühlergrill, mit Querstrebe in Chrom Serie
Schriftzüge auf Heckklappe: links "Astra", rechts "GTC" Serie
Seitenschutzleisten, in Wagenfarbe Serie
– Rammschutzleisten in hinterem Stoßfänger, in Wagenfarbe
Türeinstiegsleisten, vorn, in Aluminium, mit Schriftzug 'ASTRA' Serie
INNEN
Ablagefächer:
Ablagebox im Gepäckraum, zweiteilig €50,00
Ablagetaschen in beiden Türen und in den Seitenwandverkleidungen, hinten Serie
Brillenfach im Dachhimmel Serie
Handschuhfach mit in den Deckel integriertem Halter für Stift und Parkmünzen Serie
Tasche an Vordersitzrücken Serie
Dekore:
Dekorleisten 'Karbonlinien' in Instrumententafel Serie
Dekorleisten 'Karbonlinien' in Türen Serie
Instrumente Schwarz, mit Chromringen Serie
Klima:
Klimaanlage Serie
– Umluftschaltung, manuell
Lederlenkrad, mit 3 Dekorblenden in Anthrazit Metallic Serie
Mittelkonsole, Anthrazit Metallic Serie
Pollenfilter Serie
Sitze:
Einstiegshilfe 'Easy-Entry-Sitze' mit Memoryfunktion, vorn Serie
Rücksitzlehne, vorklappbar im Verhältnis 40:20:40 €180,00
Sportsitze, vorn Serie
Türgriffschalen, beleuchtet, vorn Serie
Türinnengriffe, verchromt Serie
INFOTAINMENT
Bordcomputer €265,00
– Check Control System
Radios und Navigationssysteme:
DVD 90 Navi Stereo-CD-Radio mit DVD-gestütztem Navigationssystem, 4 x 20 Watt, 7 Lautsprecher €1.845,00
– Color Info Display mit Kartendarstellung
– Fernbedienung am Lenkrad
Twin Audio®, hinten; einschließlich 2 Kopfhöreranschlüsse, 1 Kopfhörer €150,00
RÄDER & REIFEN
Reserverad, platzsparend, Stahl, inkl. Wagenheber und Radmutternschlüssel (Entfall Reifen-Reparatur-Set) €35,00
Leichtmetallräder:
4 Leichtmetallräder 7½ J x 18 im 5-Speichen-Stern-Design mit Reifen 225/40 R18 €750,00
Reifen:
Reifen-Reparatur-Set Serie
FAHRWERK, TECHNIK & SICHERHEIT
2 Zündschlüssel, davon einer klappbar Serie
Diebstahlwarnanlage mit Ultraschall-Innenraumüberwachung €325,00
– Mechanische Verriegelung der Türen (Dead Lock)
Doppeltonhorn Serie
Drehzahlmesser Serie
ESP® plus, Elektronisches Stabilitätsprogramm Serie
Fahrwerk:
IDS Plus Fahrwerk, Interaktives Dynamisches FahrSystem mit elektronischer Dämpferregelung CDC (Continuous Damping Control) und Vernetzung aller fahrdynamischen Systeme €615,00
– 5-Loch-Radbefestigung
– IDS Sportfahrwerk
– Servolenkung, kennfeldgesteuert, elektrohydraulisch
– SportSwitch, zur Aktivierung des SPORT-Modus
Karosserie 15 mm tiefer gelegt, mit härteren Federn und Stoßdämpfern Serie
Fensterheber, elektrisch, mit Tippfunktion und Einklemmschutz Serie
Follow-me-home Lichtfunktion Serie
Geschwindigkeitsregler, elektronisch geregelt Serie
Karosserie mit Vollverzinkung aller korrosionsgefährdeten Teile Serie
Lenkung:
Lenksäule, höhen- und längseinstellbar Serie
Nebelscheinwerfer €170,00
Reifendruck-Kontrollsystem TPMS €200,00
SAFETEC®-Sicherheitssystem Serie
– 2 Kopfstützen, hinten, höheneinstellbar
– 3. Kopfstütze, hinten, höheneinstellbar
– Aktive Kopfstützen, vorn, höheneinstellbar
– Antiblockiersystem (ABS) mit Bremsassistent
– Auskuppelnde Sicherheitspedale PRS (Pedal Release System)
– Automatische Aktivierung des Warnblinkers und Entriegelung der Türen nach Auslösung von Airbag oder Gurtstraffer
– Dreipunkt-Sicherheitsgurte, rundum, vorn höheneinstellbar
– Frontairbag und Brust-Becken-Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
– IDS Fahrwerk mit Elektronischem Stabilitätsprogramm ESP® plus , Traktionskontrolle TC Plus und Kurvenbremskontrolle CBC (Cornering Brake Control)
– Kopfairbag, vorn und hinten außen
– Pyrotechnische Gurtschlossstraffer und Gurtkraftbegrenzer, vorn
– Scheibenbremsen, vorn und hinten
– Seitenaufprallschutz
– Sicherheitslenksäule
– Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem 'ISOFIX', auf den äußeren Rücksitzen
Service-Intervall-Anzeige Serie
SportSwitch, zur Aktivierung des SPORT-Modus Serie
Wärmeschutzverglasung, getönt Serie
Zentralverriegelung, einschließlich: Funkfernbedienung an beiden Zündschlüsseln, manuelle Ver- bzw. Entriegelung über Schalter in der Mittelkonsole
Die sind doch beim AFL dabei. 😉
Schön wär's. Es sind fast 33500€.
@saugutePerson:
Ich würde mir den Parkpilot bestellen, lohnt sich gerade bei der schlechten Sicht nach hinten. 😉
@saugutePerson:
Stimmt. Habs verpeilt. Egal, jedenfalls würde ich den Parkpiloten auch empfehlen, auch wenn ich ohne problemlos rückwärts einparken kann (irgendwie sogar besser als vorwärts 🙂).
na dann zeig mir das doch mal 🙄
HIER der link . hoffe es wird so angezeigt
MFG
MR_NOS
edit : arrr , klappt net , na ja musst du mal selber schauen @ saugute person !?
ups , sind doch keine 30.620 € sondern 30.965€ , habe die klimaAUTOMATIK übersehen *schäm*
aber dennoch komme ich nicht über 31 tsd !!!???
Karosserievariante, Modellvariante, Motor und Getriebe €23.925,00
Lackierung, Farbe, Polster €1.120,00
Sonderausstattung €5.920,00
Zubehör €0,00
Gesamtpreis €30.965,00
so stehts in der liste . aber na ja , ist nur mal als denkanstoß . sicherlich sind auch dinge dabei die du nicht brauchst . dadurch sparst du ja auch wieder ne menge 😉
aber es bleibt dir überlassen .....
MFG
MR_NOS
Bitte:
hmm.. dann weiß ich nicht wo du her kommst 😁😁 *
na ja , bei mir zeigt er nen anderen preis an . ist ja auch egal . da kann saugute person ja nochmal selber schauen auf was für einen preis er kommt .
MFG
MR_NOS
* nicht für ungut 😉
Achja, bei auto-best-preis.de kaufen, dann kommste, selbst wenn die Vollausstattung 33500 kostet, noch zu einem endpreis unter 30000 😉
Hab mir über die extras auch lange gedanken gemacht.. hab dann auf quickheat und sitzkomfortpaket 2 verzichtet und dafür dann das Navi genommen..
Mmuss sagen ich finde die pakete bei opel einfach nur genial - nimmt man leder gibts sitzheizung dazu, vom performancepaket ganz zu schweigen! bei der konkurenz kostet allein xenon soviel wie bei opel das performance paket!
Also um jeden preis vollausstattung muss man denke ich nicht haben - mein GTC (siehe sign.) kam laut liste 29690,-,
und ich finde der rest ist spielerei..
