Wiederbelebung nach vier Jahren Standzeit
Opel Corsa B
Hallo ich habe vom bekannten einen corsa bekommen , den gleichen wie meiner. Nur das seiner vier Jahre in der Garage stand und nicht bewegt wurde.
So ich habe Batterie gemessen die ist komplett leer zeigt 0.00 an.
Habe meine Batterie aus meinem corsa genommen und ihn dann versucht zu starten . Erst wollte er nicht und jelänger man es versucht . Desto besser wurde es mit dem starten . So jetzt meine Frage : der Motor stand vier Jahre still, ich bin jetzt mal 60 km gefahren um ihn zu mir zu bringen .aber wenn man versucht zu beschläunigen hustet er ab 65 bis 70 km/h . Das fühlt sich an als er Luft hustet. Woran kann es liegen das er nicht richtig beschläunigen tut ?
Danke im Voraus für die Antworten
36 Antworten
Meiner war damals für zwei Jahre abgemeldet und stand still. Die Batterie hatte ich auch vergessen, die war tot. Schick ihn am besten mal zur Inspektion, je nach Standplatz und Temperaturen sind vielleicht einige Gummiteile porös. Meiner lief damals unruhig und als bei der Inspektion die Zündkerzen getauscht wurden, lief er besser.
4 Jahre ist schon eine Weile, hat er einen Zahnriemen oder Steuerkette?
Jedenfalls schön, dass er wiedererweckt wurde 😉
Er hat eine Steuerkette
Ich habe eine neue Zündspule und Zündkerzen eingebaut
Eine neue Batterie ist auch schon drinn
Neuer sprit? Es kann ja sein dass der Sprit umme ist. Dann ölwechsel und der sollt wieder wie neu laufen
Ja ich habe heute getankt aber er ruckelt beim fahren
Luftfilter nachgesehen?
Spritfilter könnte auch ein Kandidat sein.
Wie sehen die Zündkabel aus ?
Er hat keine, hat er doch geschrieben.
Mach mal den Lmm sauber von innen mit Bremsenreiniger.
Vorsichtig reinsprühen und einwirken lassen.
Wenns besser wird abwägen.
Hat keine Zündkabel ?????? beim Steuerkettenmotor ? hat Einzelzündspulen ???????
Ja hat dann das Zündmodul wo die Kerzenstecker integriert sind und im Kopf sitzt.
Luftfilter ist neu und die Zündkabel sind alle in Ordnung
Geht es um das Auto ohne Kompression auf dem 2ten Zyl?
@rentner wagen schrieb am 6. September 2016 um 13:33:59 Uhr:
Ich wundere mich immer wieder wie hier TIPS gegeben werden, ohne zu wissen welcher MOTOR im Fzg. verbaut ist. (Habe im Forum auch schon vom DIESEL mit Zündkerzen gelesen, da der TE es nicht besser wusste.) 😁
