Wieder mal Hochdruckpumpe Z22YH
Opel Signum Z-C/S
Hallo, ich fahre nun seit 12000 Kilometern mit ner defekten Hochdruckpumpe rum (nicht gerade schön, Autobahnen zu meiden und auf der Landstraße nicht schneller als 70 fahren zu können). Jedenfalls hatte ich bis jetzt kein Geld um das Ding zu tauschen, des Weiteren war ich vor ein paar Monaten in einer unfähigen freien Abzockerwerkstatt, die mir versichert hat, dass es doch nicht die Hochdruckpumpe sei, sondern der Benzinfilter und die Zündkerzen. Naiv und in der Hoffnung, dass es stimmt, habe ich das machen lassen, jedoch wie zu erwarten, ohne Erfolg. Daher komme ich erst jetzt dazu, die Hochdruckpumpe zu tauschen.
Durch gute Kontakte bei Opel Jacob in Rüsselsheim, habe ich ein Angebot die Hochdruckpumpe zu tauschen für 1200€ bekommen. Das ist der Preis nur für die Pumpe, der Einbau wird nicht berechnet.
Allerdings kamen beim Auslesen noch andere Dinge zum Vorschein, nämlich eine Störung der Drallklappen und Zündaussetzer.
Meine Frage ist, ob diese Fehler auch etwas mit der defekten Hochdruckpumpe zu tun haben und wären diese im Zuge des tauschens der Hochdruckpumpe weg ? Falls dies nicht der Fall sein sollte, würde der Wagen dann trotzdem wieder normal laufen ?
Leider Gottes habe und will ich nicht noch das andere Zeug tauschen lassen, denn dann lohnt es sich für mich nicht mehr den Wagen zu behalten.
Anbei noch ein Bild vom Auslesen
LG
Auslesen
91 Antworten
Der O.- Ring hält auch das Lager in Position eine weitere Nut für diesen Ring in dem Video gibt es nicht
@W.Heitmann schrieb am 23. Mai 2023 um 21:06:50 Uhr:
Wie bekommt man das Lager da raus. Haste ein Tipp? Ich würde es gern versuchen wollen, da ich zur Not noch einen Corsa habe, habe ich etwas Zeit zu basteln.
Ich habe es über den inneren Lagering rausgedrückt
Also wegen F5R Verfügbarkeit. Am.28.04. Auf Warteliste setzten lassen. 16.05 Link für die Bestellung bekommen. Pumpe müsste die nächsten 7 Tage kommen. Habe sie noch für 299 erhalten. Seit dem 20.05. aber erhöht auf 329.
Ist es eigentlich normal das die HD-Pumpe sehr heiß
wird?
Folgende Problematik.
Orginal Pumpe 2x.reparieren lassen. HD Regler überholen lassen. Nach 2 Rep auch nur 2000km gelaufen. Die von F5R verbaut. Pumpe genau nach Anweisung eingefahren. Nach 25km nur noch Fehler und geht komplett in Notlauf. Auch Zündung aus und wieder an bring nix.
Kann es sein das der überholte orginal HD Regler 266 09 den Druck nicht verpackt?
Hallo in die Gruppe, so wie das ist und passiert ist jetzt die flexible Benzinleitung beim Abschrauben durchgerissen habt ihr eine Idee wo ich die irgendwo herbekommen kann?
Wie stark ist das Rohr?
Sieht ähnlich wie eine Bremsleitung aus.
D.U.
Habe es mit Messschieber nicht gemessen, aber sollte schon original sein. ich glaube nicht dass was bringt ,wenn man da was bastelt oder woran denkst du?
Aber hast recht schaut aus wie Bremsleitung
Die Leitung sieht so aus als das sie aus Überwurfmuttern ein einer gebördelten Leitungen besteht.
Wenn dem so ist sollte die nachbildbar sein.
D.U.
Vielen Dank bin mir auch sicher dass man die beim Hydrauliker in der Firma machen lassen kann aber das ist sicherlich umständlich. dass dann müsst ihr zu kaufen sein.
LG
Sollte hier die No. 11 sein -> LINK
Wenn ja ist es die Teielnummer 93178687
Die wiedrum sollte es noch zu einem erträglichen Preis (<40€) bei Saab geben.
LINK
Sorry ist für den Diesel gewesen.
D.U.
Er hat aber keinen Diesel
Man beachte die Worte "Wenn ja..."
ILCAT hatte ich falsche gedeutet, sorry.
Dann doch selber anfertigen.
D.U.
Sieht wirklich aus wie Bremsleitung mit Bördel... Aber da würde ich Stahlleitung nehmen und nicht die Kunifer... Möglicherweise hält die den Druck nicht aus.
