wie mit Golf 8 FL in Schleppwaschstrasse?
VW Golf 8 (CD)
hatte heute mit meinem neuen Golf8 FL, Bj 2025, Automatik, eine sehr unliebsame
Begegnung mit in einer Schleppwaschstrasse.
Vorher mit meinem Golf 7 Automatik war ich schonmal in der
gleichen Waschstrasse, alles kein Problem.
Aber irgendwie habe ich es heute mit meinem guten neuen Golf 8 FL
Automatik nicht hinbekommen, den in Schaltposition N zu
bekommen, ohne dass sich nicht automatisch der
Parkmodus aktiviert hat....
Das Bedienpersonal der Waschstrasse hat 2x sogar den
Notausbutton der Waschstrasse betaetigt....
Hab dann den Motor laufen gelassen, damit der Mode N
blieb, ohne dass sich die Parkbremse da noch von selber
mit reingehaengt hat....
Aber hatte schon ziemlich den Schweiss auf der Stirn stehen...
Gibt es da irgenwie ne Moeglichkeit, einen Golf 8 FL Automatik
in den Mode N zu bekommen, ohne dass sich die Parkbremse
aktiviert und man dann mit ausgeschalteter Zuendung/Motor
schweissfrei durch eine Schleppwaschstrasse gezogen werden
kann?
Danke Euch.
Gruss, Blaui
21 Antworten
Ich kenne ausschließlich Schleppwaschstraßen, bei denen der Motor nicht(!) ausgeschaltet werden darf, um genau solche Probleme zu verhindern.
Ich schalte Autohold aus, schalte auf N und lasse den Motor laufen (so, wie es explizit von den von mir besuchten Schleppwaschstraßen auch vorgeschrieben ist), so hatte ich noch nie ein Problem.
Warum willst du den Motor unbedingt ausschalten???
Durch Schleppwaschstraßen fahre ich immer mit laufendem Motor!
Das geht auch mit ausgeschaltetem Motor. In der Betriebsanleitung die Kapitel "Wegrollsicherung deaktivieren" und "Waschstraße befahren".
Motor aus und Zündung an, fertig. Auto Hold aus.
Nö, dann geht bei Fahrzeugen mit DSG automatisch die Parkbremse zu.
Das mit der Parkbremse kannst du doch im Menü einstellen ob die automatisch zugehen soll
Wenn du damit Autohold meinst: Nein, das hat damit nichts zu tun. Die Parkbremse kann unter bestimmten Voraussetzungen auch bei deaktiviertem AH anziehen.
Wenn du damit die Option "Wegrollsicherung deaktivieren" meinst: Ja, die habe ich ja oben schon erwähnt.
Man kann trotzdem einstellen, ob die EPB bei Motor aus angehen soll oder nicht. Hat mit Auto Hold nix zu tun.
Habe ich doch geschrieben.
Moinsens,
also ich fahre mit meinem GTI auf die Schleppe,
stelle den Wahlhebel auf "N" und schalte dann den Motor aus.
Das klappt bisher perfekt. Noch nie ein Problem gehabt.
Autohold ist bei mir generell ausgeschaltet... ich hasse diese Funktion.
Danke Euch fuer die Infos.
Werde dann mal auf der gruenen Wiese mit den
Einstellungen und Wahlhebeln probieren, bevor
ich mich das naechste Mal in so eine Schleppwaschstrasse
traue....
Eigentlich waere mir eine Waschbox auch lieber, aber bei
den Dingern in meiner Naehe sind die Schaumbuersten immer
in einem so undefinierbaren desolatem Zustand...
Habe leider kein Papierhandbuch (gibt es das fuer den Golf 8 FL
ueberhaupt noch? Hatte mal gegoogelt und nichts gefunden).
Hatte mal im Display nach "Waschstrasse" gesucht, da kam
aber keine Fundstelle.
Als ich frueher noch einen Golf 7 mit Schaltgetriebe hatte,
da hab ich mich immer mit Gang raus und Motor aus durchschleppen
lassen.
Daher war mir das mit Motor an jetzt so bischen suspekt.
Aber werde wie gesagt auf der gruenen Wiese mal nach
einer Waehlhebel/Schalterkombination suchen, ob irgendwann
der P-Modus nicht automatisch angeht.
Gruss, Blaui
Ein "Papierhandbuch" wird man für den Golf 8 FL vergeblich suchen.
Kann man sich auch ausdrucken. ;-)
https://betriebsanleitung365.de/d/4620/volkswagen-golf-2025-betriebsanleitung
Was sagt denn die Waschanlage zum Thema Motor an/aus?
