wie mache ich das? Woofer in Ersatzradmulde+glatter Boden
Hallo.
in den folgenden Wochen müsste mein Überrollbügel ankommen. also habe ich rücksitzbank und co alles rausgeschmissen so das jetzt die rohkarosse zu sehen ist.
die verkleidungen werde ich alle in wagenfarbe lackieren (saphirschwarz) da die vollschalensitze, himmer, a-b-c-säule ebenfalls alle lackiert sind.
jetzt aber zum eigentlichen problem.
1.) ich möchte zu einem meinen woofer und endstufe in die ersatzradmulde verfrachten und
2.) den boden von vorne nachhinten glätten. dann entweder lackieren oder mit einem stoff beziehen, ich hab keine ahnung.
dahinten wird nichts transportiert noch sonst was. desweiteren möchte ich keinen exzelenten hifi-ausbau welcher erstens sau-schwer und sau-teuer ist. es soll nur die optik "passen".
so sieht es zZ aus:
hier kommen die lackierten verkleidungen ran:
http://img241.imageshack.us/img241/1900/dsc00618rh7.jpg
das soll alles eine ebene werden bzw glatt von vorne bis hinten:
http://img519.imageshack.us/img519/8891/1003338fb4.jpg
joa...um nochmal kurz auf die frage zurück zu kommen.
wie mache ich dass das der woofer in die mulde rein kommt und wie kann ich da einen boden reinlegen?
das hier ist woofer und endstufe. ihr seht, ist nix großartiges
http://img147.imageshack.us/img147/3432/dsc00607ry4.jpg
vielen dank im voraus
gruß andy
33 Antworten
Hast schon probier das remote normal vom radio oder von der Zündung zu probieren?? Selbes Spiel? Klemm alle Kabel nochmal ab und nochmal neu evtl hast was übersehen oder is was zusammen gekommen?
ne die masse war schuld. war nicht ordentlich festgezogen 🙂
also der woofer hat sich kacke angehört, ok er war noch nicht dicht aber den rücken massiert der bass glaub ich net... 🙁
Mach erstmal richtig dicht dann schau weiter
mach ich gleich morgen.
nur frag ich mich grad wie ich das jemals wieder rausbekommen soll?
ich mach zu erst den boden rein wo die Wand schon von unten verschraubt und abgedichtet ist. den verschraub ich in der mitte mit der halterung vom reserverad.
dann ordentlich dichtmasse auf den deckel und auf die wände, deckel drauf und verschrauben.
damit ich das gehäuse aber wieder rausbekomme muss ich den gesamten deckel abschrauben und dann versuchen es von der dichtmasse weg zu bekommen! aber die hält verdammt gut!!!
leider kann ich den woofer nicht herausschrauben da er von hinten mit muttern gekontert ist.
ist irgendwie blöd...*G*
naja egal.
sollte es mir nicht gefallen mit dem klang bzw ich nicht dicht bekommen dann hab ich mir grad überlegt ob ich nicht vll doch den woofer genau hinter die Vordersitze mache in den fußraum der rückgäste. dann aber als bass-reflex.
einfach nochmal so ne wand machen und dahinter ein 4-eck , woofer rein und fertig.
weiß aber net ob das vom platz hinhaut
naja mal sehen...
