Wie geht mir ein Licht auf?
Brauche in der Garage Licht. Habe aber keinen Strom. Habt ihr da vllt. ne Lösung?
Aber bitte schreibt nicht Taschenlampe, ein bisschen mehr sollte es schon sein!
und auch kein Generator, des ist mir zu laut.
34 Antworten
Kauf dir nen Hamster😁
Alles was was bringt kostet richtig Geld da kannste dir den Stromanschluss auch legen lassen...(Solar,Wind,+große Batterien....)
Ist die Garage soweit weg das du kein Kabel von irgendwo ziehen kannst?
das ist das selbe als würde ich sagen ich will sofort nen Ferrarie für 300.000€ aber habe das geld nicht aber kommt mir nicht mit dann geh arbeiten oder geh auf die bank ein darlehen holen.
Original geschrieben von 123123
HalloBrauche in der Garage Licht. Habe aber keinen Strom. Habt ihr da vllt. ne Lösung?
Wenn du richtig Licht haben willst wirst du um einen kleinen Generator für 2 lange Neonröhren à 58 Watt und ein Elektrogerät nicht herumkommen. Wenn dir der Generator zu laut ist, stell ihn raus ins Freie, ist sowieso gesünder 😉 und bau ein zusätzliches Schallschutzgehäuse mit Dämmmaterial für einen bereits gedämmten Generator z.B.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ33082QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Such dir Lampen wie man sie beim Camping benutzt. Strom (12 V), Gas oder Petroleum.
Das ist die beste Lösung! Findet man z.B. hier
http://www.campingaz.de/
nen trafo hätt ich ja. aber geht das nicht zu sehr auf die Batt?
mit Gas will ich nix in der Garage zu tun haben, außer ich hab`s 😉 !
idee:
Autobatt mit einem Wechselrichter gekoppelt.
habe einen Wechselrichter bei ebay geholt, um 50€, geht bis 1KW oder so.
http://cgi.ebay.at/...goryZ135893QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
habe da einiges rangekoppelt. ist recht fein.
Original geschrieben von Feinbestäuber
Das ist die beste Lösung! Findet man z.B. hierZitat:
Such dir Lampen wie man sie beim Camping benutzt. Strom (12 V), Gas oder Petroleum.http://www.campingaz.de/
Ach was campingaz,
Petromaxist viel geiler!
Brauchst Du Licht zum Arbeiten, oder nur, um nicht über etwas zu Stolpern, das auf dem Boden rumliegt?
So etwas vielleicht, um sich eine "Gasse" zu beleuchten, wobei man evtl die (Knopf-) Batterien erstzen könnte gegen Mono oder noch etwas größeres?
Gruß, r
nee brauche schon Licht zum arbeiten. Werde das mit der Batterie machen und mich mal nach so ner LED Lampe umschauen.
Original geschrieben von anselm80
Ach was campingaz, Petromax ist viel geiler!Zitat:
www.campingaz.de/
Vom Optischen her schon, aber in einer geschlossenen Garage eine Petroleumlampe brennen lassen ist eine ziemlich stinkige und ungesunde Angelegenheit. Da lob ich mir die Campingaz Gaslampe mit sauberer blauer Flamme, noch dazu mit der bequemen Piezo Zündung.
@123123
Genau, kauf dir eine LED Lampe und schnall dir zum Arbeiten einen Restlichtverstärker vor die Augen 😁
