Wie findet ihr diesen Knopf!
Audi A4 B7/8E
Hallo, was sagt ihr zu dieser Mittelkonsole (Power Outlet).
Schreibt mir doch hier mal eure Meinungen 😁
meine meinung: albern
56 weitere Antworten
56 Antworten
Original geschrieben von Audi - Fan
Was für ein Aufwand? Habe es auch gemacht und nach 15 min fertig.
1. Schaltrahmen raus und die Geräuschdämmung raus
2. Metallbügel los schrauben und umlegen
3. 2 kleine Schräubchen am an der Konsole lösen (halten den Zig Anzünder an der Mittelkonsole
4. alte raus neue rein und wieder zusammenbauen
LG
Hi Audi Fan!!
Kannst du mal eine ausführlich Beschreibung posten?? Was für Metallbügel sind gemeint?? Evtl. Fotos?? Hör ich zum ersten mal das man die Konsole dazu nicht ausbauen muss...
ThX
Das würd mich auch mal intressieren. Muss man nun die Mittelkonsole ausbauen oder nicht ? Ist das vielleicht Baujahr abhängig ?
Andreas
2. Metallbügel los schrauben und umlegen, er befindet sich in richtung Handbremshebel, is glaub ne Verstärkung (es sind 2 Muttern unten auf dem Tunnel und 2 Schrauben an der Konsole)
3. kleine Verkleidung unterm Hanbremshebel raus, dann habt ihr bisle mehr Platz
4. 2 kleine Schräubchen am an der Konsole lösen (halten den Zig Anzünder an der Mittelkonsole
5. jetzt wird gefummelt 😁 der Alte geht ganz easy raus, den Neuen rein machen ist bisle schwerer aber es geht!!!
6. nu is er drin also wiedre zusammenbauen
Hört sich ja so umfangreich garnicht an. Werd ich demnächst mal in Angriff nehmen. Was kam der umklappbare nochmal?? 30€?
Aber dir erstmal vielen Dank!
Wenn dem so ist ,dann bau ich mir auch den umklappbaren rein und kaufe mir die Phaeton Leuchte dazu , danke nochmal für die Beschreibung...
ist der aus- und einbau von b7 zu b6 identisch?
bei mir ist zwar der versenkbare verbaut, aber leider ist der etwas zerkratzt. würd dann mal nen neuen einbauen wollen... hatte nur auch in erinnerung, dass die mittelkonsole raus muss und der aufwand war mir bis dato zu hoch 😉
1 Schraube von denn 2 geht leicht raus! (eher mittige)
1 Schraube geht überhaubt nicht leicht raus! ( die am rand) Hab angrissen und den einen Schrauben ausgerissen!
Nun haltet der Zigarettenanzünder mit einen Schrauben!
Aber der Umbau ist ohne Ausbau der Mittelkonsole möglich!
Brauchte nämlich einen anderen als ich die Menü / Navitasten verbaute!
Woher muss man den Zigarettenanzünder herfummeln ? Durch den Schaltrahmen ? Weil nach oben geht er doch nicht , weil die Mittelkonsole draufliegt ? Aber Ihr meint doch den ganzen Zigarettenzünder mit dem kleinen ablageflach oder ?
MFG Martin
Keiner mehr nä antwort darauf ?😉
Ja wir meinen den!
Ja durch den Schaltrahmen!
Ich habe in meinem Zigarettenanzünder die Lampe von LED Lenser stecken.
Ich find die sieht besser aus wie die Lampen von VW & Audi.
Grr..... hab mir den mit Klappe gekauft - leider hab ich Depp voreilig bestellt. Die falsche Farbe. Wenn einer Interesse an dem Teil hat:
http://www.motor-talk.de/.../...r-audi-a3-8p-wg-fehlkauf-t2522603.html
