Wie aktiviert man die "automatische geschwindigkeitsabhängige Verriegelung"
Halli hallöchen. Hier eine kurze Anleitung um die "agV" oder auch Speedlock genannt zu aktivieren. Um agV zu aktivieren braucht man eigentlich nur drei Sachen.
1. Ford Fiesta JA8 ( Farbe ist unwichtig ) wahrscheinlich auch MK7
2. USB OBD2 Stecker mit HS und MS Schalter
3. Forscan mit erweiterter Lizenz (Achtung!!! die Lizenz ist nur 2 Monate gültig)
Die Kosten für die Aktion sind also überschaubar, auser man hat noch keinen Ford Fiesta. 😉
Tipp: Forscan wird es euch mitteilen wann und in welche Stellung der Schalter umgelegt werden soll.
Wenn man alles hat dann geht man wie folgt vor.
1. Computer mit dem Wagen verbinden. Hier wird man ein mal den Schalter umlegen müssen.
2. Jetzt geht ihr auf das Symbol mit einem Prozessor (sitz zwischen Schraubenschlüssel und Zahnrad) und wählt dieses aus.
3. IPC Central Configuration auswählen und mit dem blauen Pfahlsymbol (sieht wie ein "Play" Symbol aus) unten bestätigen, den Anweisungen folgen.
4. Unten auf die Schaltfläche Save drücken um die Werkseinstellungen zu speichern.
5. Modus oben von Normal auf Ingeneering 2 umstellen.
6. Automatische geschwindigkeitsabhängige Verriegelung suchen.
7. den Wert von "ohne Automatische Verriegelung" auf "Automatische Verriegelung " ändern.
8. Mit Häkchen bestätigen.
9. Jetzt die Schaltfläche "Write" drücken, den Anweisungen folgenden.
Jetzt ist die Funktion freigeschaltet man muss diese nur noch mit einer Tastenkombi aktivieren.
Die Kombination besteht eigentlich nur aus Zündung, der Absperrtaste am Radio (folglich AT genannt) und dem
Anschnallgurt.
Tastenkombi lautet:
1. Als erstes muss der Fahrer sich anschnallen.
2. Zündung ein
3. 3X AT drücken
4.Zündung aus
5. 3X AT drücken
6. Zündung ein (jetzt kommt ein Ton)
7. AT drücken und für paar Sekunden halten.
8. Zündung aus.
Fertig! !!!! War doch einfach oder? 🙂
Das deaktivieren geht genau so.
Jetzt das Rechtliche!!!
Ich weise ausdrücklich darauf hin dass es sich hier um eine Übersetzung aus dieser Quelle handelt. Ich möchte euch auch drauf hinweisen dass Forscan ein mächtges Werkzeug ist welches nicht nur nützlich sondern auch schädlich sein kann. Forscan ist nicht "Idiotensicher". Jedes Handel erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung.
P.S. Falls ihr die Funktion unbedingt haben wollt aber nicht so geübt mit einem Computer seid dann könnt ihr mich gerne per PN kontaktieren. Gruß JanS328
Anschnallgurt.
Tastenkombi lautet:
2. Zündung ein
3. 3X AT drücken
4.Zündung aus
5. 3X AT drücken
8. Zündung aus.
117 Antworten
Ford halt. Am Focus ST soll ja auch Speedlock Serie sein, geht auch nicht..
Ich kann meine Scheiben pet Fernbedienung hoch und runter fahren lassen. Die Funktion war von Werk aus aktiv.
@Jans328 schrieb am 23. März 2017 um 23:50:24 Uhr:
War doch garnicht die fragem hier gehts um die verriegelung während der fahrt..
@vanguardboy schrieb am 24. März 2017 um 00:45:13 Uhr:
Ich kann meine Scheiben pet Fernbedienung hoch und runter fahren lassen. Die Funktion war von Werk aus aktiv.War doch garnicht die fragem hier gehts um die verriegelung während der fahrt..
Bei den letzten ca. 10 Beiträgen geht es um das globale Öffnen. Das ist die Funktion um die Fensterscheiben mit der FB zu öffnen und zu schließen. Daher meine Antwort.
Jo, geht nicht an meinem Fiesta ST200...
Also wenns jez um Speedlock geht..
Es gibt in Forscan zwei verschiedene Einstellungen.
Ich glaube nur eine von denen gehen.
Die eine nennt sich Speedlock und die andere Geschw. Ab. Verr.
Hast du da vllt. die Falsche aktiviert?
Und auch im richtigen Modul?
Speedlock geht doch, die Fenster lassen sich mit dem Schlüssel nicht öffnen wenn ich zum Auto geh. Im Sommer Gold Wert.
Asso ich war jez grad nicht in er Stimmung alles drüberliegende genau zu lesen 😁
Bei mir gehts schon, aber manchmal streikt es.
Ist aber relativ selten.
Solang man den Knopf nochmal schnell genug drückt gehts
Was heißt schnell genug drückt? Man muss den Öffnen Taster doch lange gedrückt halten, oda nit?
Manchmal funktioniert es nur mit aufschließen, loslassen, gedrückt halten (3 lange sek?!) und dann öffnen die Fenster. Schließen das gleiche
Aber so geht es dann sehr zuverlässig bei mir. Aufschließen und direkt festhalten geht meistens nicht
Ok test ich..
Dass wars. Öffnen, Taster loslassen und länger als drei Sek halten. Scheiben öffnen sich.
Danke
Hier mal noch die Vids meines Forscan Tests:
Da ist so einiges drin. Ich möchte ja im laufe des Sommers noch die ELektrisch Anklappbaren Spiegel verbauen. Mal sehen ob ich das damit auch feischalten kann...bei Vid Engeniering 2 1:36Min
Hat schon jemand mehr damit gemacht und Infos dazu?
lg Toe
Frohes neues Jahr zusammen,
ich hole den Thread mal raus und habe ein paar Fragen.
Fahre aktuell auch einen Ford Fiesta (HSN/TSN: 8566/BGG) JA8 und möchte mir folgende Dinge freischalten, Recherche war bereits positiv:
- Globales Schließen
- Geschwindigkeitsabhängige Verriegelung
Nun wollte ich bei euch nachfragen, ob man das automatische Einschalten der Klimaanlage beim starten des Auto deaktivieren kann?
Die Klimananlage ist jedes mal an, egal ob vorher aus oder an war.
Auch möchte ich euch fragen, ob jemand mit Forscan in Berlin wohnt und mir diese Dinge freischalten kann?
Gerne auch mit Tipps wo ich jemanden finden kann.
Schönen Start ins neue Jahr für euch.
Tom
Ich vermute, dass du keine Klimaautomatik hast und der Regler der Luftverteilung immer ganz rechts auf Windschutzscheibe steht?
In dieser Position geht die Klimaanlage an um ein Beschlagen der Frontscheibe zu verhindern und die Luft zu entfleuchten. Wenn du den Regler einen Klick nach links drehst geht die Klimaanlage beim Start nicht an.
Eine andere Lösung kenne ich nicht.
es gibt auch keine andere Lösung!
