Werteinschätzung E32 730i Bj '92 V8
Tag!
Bin durch einen Zufall saubillig an einen oben genannten 7er gekommen und würde gern mal wissen was der reel Wert ist. Leider kann ich ihn derzeit nicht verkaufen aber man ist ja neugierig, folgende Daten noch:
-ca 250 000 km
-Dunkelgrün
-Fast neue Räder von E39 mit Eintragung
-Automatik, schaltet einwandfrei
-Klimaanlage
-Bordcomputer, allerdings Defekt, zeigt ständig Fehler bei der Beleuchtung und sonstiges
-Kaum Rost, Leichte Rostblasen an Blech an typischen Stellen aber im Gesamten sehr gut
-Dachhimmel hängt hinten
-Innenausstattung in Stoff, vorne Armlehnen vorhanden, kaum Abnutzungsspuren
-Fahrwerk weitgehend in Ordnung, etwas Lenkunsspiel aber im großen ganzen gut, auch die Bremsen
-Sämtliche Flüssigkeiten und Filter wurden getauscht sowie Bremsbeläge und Bremsscheiben, Bremsschläuche, Ölwannendichtung samt Schrauben, Warnkontakte (?) und andere, Riemenspanner/Rolle und Riemen. Alles mit Rechnungen nachweisbar.
Jetzt kommt allerdings ein großes ABER: Der Motor läuft zwar soweit einwandfrei allerdings mit sehr starken Rumpelgeräuschen. Verschiedene Werkstätten die der doch sehr hilflose Vorbesitzer aufgesucht hat meinten irgendwas mit Steuerkette und/oder Kurbelwellenlagerung. Daraufhin wurde der Kettenspanner gewechselt. Vor dieser "Reparatur" war das starke Geräusche nur bis kurz nach dem Motorstart zu hören, seit dem aber ist es ständig vor allem bei wenig Last zu hören. Ist ziemlich fürchterlich aber die Karre schiebt trotzdem noch ordentlich vorran.
Kann da mal jemand ne Hausnummer nennen was so eine Kiste in etwa Wert ist? Ich weiß wie schwer solche Ferndiagnosen sind aber wer sich mit dem Modell auskennt kann schon gut Vergleichen mit dem was sonst so auf dem Markt unterwegs ist.
Und wenn wir schon dabei sind: Ist das Problem bekannt bzw kann man sagen was wirklich der Fehler sein wird? Ich würde auch auf Steuerkette tippen da das Geräusch von dort zu kommen scheint. Ich befürchte allerdings da schon etliche tausend km in diesem Zustand gefahren wurde dass einiges im Motor in Mitleidenschaft gezogen worden ist was eine Komplettüberholung des Motors von Nöten macht.
Servus
Markus
welche besserwisser? du wolltest wissen was das auto wert ist? passen dir die antworten nicht oder warum zickst du jetzt so rum?! ps e30 umbau macht eigentlich seid 10 jahren keiner mehr.
53 Antworten
Du könntest ihn gut an einen Rentner verticken, der schlecht hört. Dazu solltest du ihn nicht im Internet feilbieten, weil das von deiner Zielgruppe - Ü 80 - selten genutzt wird. Besser sind Zeitungen, früher gab es den Revier-Markt oder den Heißen Draht.
Falls Beitrag editiert, Zimpalazumpala, MT-Moderator als Käuferschicht in Frage kommen, solltest du ein Loch in den Auspuff bohren. Dann kannst du 300 € Aufpreis für den Sportauspuff nehmen. In dem Fall würde ich auch Shelby-Streifen aufkleben, damit wirkt der 7er schlanker.
Beim Verkauf unbedingt die Klausel "Nur für Export" angeben.
Aber man sollte mit den Beiträgen wieder zurück zum Thema kommen: Ich glaube nicht, dass eine große Nachfrage nach dem E32 730 V8 besteht, da der nicht lange gebaut wurde
Temporär geschlossen, dauert eine Weile bis hier aufgeräumt ist und die Post verteilt wurde
