Wer will wissen wo sein nahtrost her kommt ?
VW T3 Kastenwagen (251)
hy,
dann schaut mal schön 😉
das die arbeit von 3 stunden mit heißluftfön und stechbeitel.
erst mal nur vorne im radhaus...........einstieg sieht auch nicht viel besser aus.
gruß
72 Antworten
Original geschrieben von FranzR
Aber VORSICHT. Die Drähte die da manchmal wegfliegen stecken auch mal im Finger, oder im Gesicht fest
Ich hatte mal einen im Arm... ganz drin! 😰😰
du kannst anstatt dem Stechbeitel auch eine Drahtbürste in der Flex nehmen. Geht so ca. 20x schneller 😁
Aber VORSICHT. Die Drähte die da manchmal wegfliegen stecken auch mal im Finger, oder im Gesicht fest 😰 Also sind Handschuhe und vor allem eine Schutzbrille unbedingt notwendig.
Man kann das wohl auch mit Negerkeksen machen, da habe ich aber keine Erfahrung mit.
hy,
ja hatte ich ! stecke unter kinn im fleisch drinnen !
aua..........!
dann doch lieber miotm stechbeitel und ganz wichtig !!!!
man kann noch atmen dabei, mit der flex und drahtbürste fängst an zu stinken und zu rauchen weil alles scheiße heiz wird dabei.
ne das nix gut so.
und laut ist das auch noch dazu.
negerkeks hab ich nicht probiert aber in die ecken wo es so dick drauf ist kommste auch damit nicht hin.
gruß
Für Vieles nehme ich heute den Dremel. Man muss Zeit mitbringen aber das Ding bringt mehr als viele andere Werkzeuge.
hy,
ne so viel zeit hab ich nicht ! 😁
hat soweit ganz gut geklappt mit dem stechbeitel, immer wieder mal schärfen an der flex und dann geht der durch wie durch dichtgumpe..................grins
werde die andere seite auch wieder so machen,
da ist ja weniger rost zu finden ! weil schiebetüre noch dazwischen 😉
gruß
Nabend
Manche Menschen sagen - der Trom ist oft "krass" drauf. 🙄😕
Aber bei denn Zopfbürsten ist auch hier höchster Respekt angesagt !!!
Tipp: Wenn man den U./Steinschlag-Schutz warm macht,dann geht das Zeug besser ab.
mfg.-Trom
hy,
jo sehr krass ! grins
hab ich anfangs auch warm gemacht, aber die hantierei mit fön und kabel, lampe, arme dazwischen noch.
war mit zu viel gedönse...........also nur der stechbeitel ohne wärme.
gut ich kam abends nicht mehr aus meinen sachen raus weil ich schultern und arme nicht mehr bewegen konnte😁
aber was macht mann nicht alles für den bus !?
grins
gruß
mti meiner gezopften wird nix so heiß daß es raucht.
Aber jeder wie er will 🙂
hy,
jo.........macht ja jeder so wie es will.
ich hab aber auch keine gezopfte sondern nur ne normal !
gruß
die normale ist zu glatt....
hy,
deswegen raucht es auch so bei mir dann 😁
so und weiter gings heute...............
......ja der ton stimmt nicht ich weiß aber gegen den rost ist mir jedes mittel recht
erst mal 😉
gruß
Was sehe ich denn da auf Bild 5? 😰
Ist da Blut drangespritzt oder ist da noch Rost?
Mit was hast Du denn da versiegelt? Ich meine das schwarze Zeug?
Grüße, Ulfert
hy,
nein ist kein blut!
keine ahnung was das jetzt ist ?
muß ich morgen mal schauen was ich da gemacht habe..................grübel.
das schwarze ist steinschlagschutz weil ich denke das der etwas elastig bleibt und dadurch fliegende steine etwas abfedert ohne direkt zu reißen.
gruß
hy,
jo da sist rostschutzrot !
weil ich ja alles was neu reingeschweiß wurde mit rostschutz behandelt habe.
an der stelle ist noch die vw-gumpe drauf weil keine naht oder so was drunter ist,
hat sich wohl ein bissl was dahin verirrt-
gruß
Da bin ich ja beruhigt... 😉
Original geschrieben von yellowbulli
vw-gumpe
Was ist denn das? Ist das das Rote?
Edit: Warum hast Du kein Terolan unter dem Steinschlagschutz genommen?
Grüße, Ulfert
hy,
vw-gumpe = vw-zeugs was ich muhevoll überall raus gekratzt habe jetzt und alles voll rost war.
terolan ? wasn das für ein zeug ?
gruß
