Wer von euch fügt dem Dieselkraftstoff 2-Takt Öl hinzu?
Audi A4 B7/8E
Hab da schon viel drüber gelesen und bin neugierig geworden!
Bitte den Motortyp und Erfahrungen mit angeben.
Vielen Dank
mische auch bis zu 0,3 Liter 2Takt Öl zum normalen Diesel zu. Warum?
Zusammenfassung 😁
Jeden bleibt es selber überlassen was er machen will.
Es ist selten das hier einer mit richtig viel Ahnung von der Materie sein Wissen und Erfahrungen preisgibt.
Und hier geht es weiterhin immer noch um Ultimate und V-Power!!
Die 2 TAkt geschicht kann man ja ignorieren.
Die div Tests von Autobild und co sind zwar recht gut und unabhängig aber keiner konnte mir eine weitere interessanten beleg für die bessere Schmierfähigkeit des Diesels erläutern wie Sterndockter das hier macht!
Auch wenn es schroff ankommt...
Wenn einige seine Kompetenz hier immer wieder in frage stellen, dann sind es unbelehrbare argumentationslose besserwisser.
Also hier der Interesante bericht.
Letzter Versuch von mir, auch Deine Bedenken auszuräumen. Wie ich schon etliche Male geschr. hatte, gibt es durch die 2Takt-Öl-Zugabe weder irgendwelche Verharzungen noch Verkokungen, oder irgendwelche sonstigen Nachteile an irgendwelchen Bauteilen des Motors oder der Einspritz-Anlage. Sondern bleiben die dadurch sogar sehr sauber.
Und in den gut 15 Jahren, wo ich das seither bei eigenen Fahrzeugen mache, und das auch vielen Freunden und Bekannten empfehle, gab es NIE auch nur einen einzigen Schaden an einem Motor oder Einspritzssystem.
Mein aktueller mit RPF bekommt ebenfalls seit Anfang an seinen regelmäßigen Schluck 2Takt-Öl. Und obwohl ich bei dem noch nicht mal ein low SAPS-Motoröl verwende, ist die Aschebeladung des Filters nach nun rund 70.000km sogar erstaunlich gering (weniger entstehende Rußpartikel = weniger Regenerationsphasen des Filters = weniger Asche im Filter).
Und der alte C220D, der seit 9 Jahren und mittlerweile 240.tsd km in der Familie läuft, läuft besser als ein neuer u. hat auch immer noch die erste Verteiler-ESP drin. Ist bisher noch nichtmal undicht geworden. Und als ich da bei km-Stand ca. 200tsd die Kopfdichtung gewechselt habe, war ich selber erstaunt, in welch gutem Zustand und wie sauber da alles war.
Einspritzdüsen, Vorkammern, Brennräume u. Kolbenböden alles erstaunlich sauber. Und rein interessehalber hab ich auch eine Einspritzdüse auseinander genommen, um zu sehen wie es da innen aussieht und wie es der Düsennadel geht. Alles absolut blitzblank und kaum Laufspuren an der Nadel. Werden so wohl alles andere am Fahrzeug überleben!
Und dass bei Motoren, welche ihren regelmäßigen Schluck 2T-Öl bekommen, auch die ASU-Werte erstaunlich gut sind, ist auch kein Wunder, sondern ganz normal. Beim besagten C220D darf der Trübungswert z. B. bei max. 1,9 liegen. Oft schaffen diese Motoren das nicht mal auf Anhieb, wenn sie schon höhere Laufleistungen hinter sich haben. Bei unserem lag der Wert bei der letzten ASU dagegen sogar bei nur 0,31 (Mittel aus vier Messungen hintereinander)
Und bei einer Sache kannst Du Dir sogar ganz sicher sein. Wenn ich nicht ganz genau wüßte, dass die 2Takt-Öl-Zugabe vor allem auf die Dauer nicht sogar sehr positiv wäre, würde ich das auch NICHT empfehlen.
Und dass Du jetzt wieder mit der Mineralöl-Industrie kommst, kann ich auch nicht verstehen. Hatten wir doch schon, und sogar sehr ausführlich besprochen, wie die Normen für den Sprit zustande kommen. Und dass die Ölgesellschaften absolut NICHS machen, was man ihnen nicht vorschreibt. Außer halt diese Marketing-Geschichten a la V-Power und Ultimate, mit denen sich richtig abkassieren läßt.
Und nochmal kurz zu den versch. Ölen (obwohl wir das auch schon mehrmals "durchgekaut" haben): JEDES ist besser als gar keins! Handelt es sich aber um einen MIT Filter, und man möchte das 2T-Öl regelmäßig und auf Dauer zugeben, dann sollte man darauf achten, dass es eins ist, welches auch einen möglichst niedrigen Sulfatasche-Gehalt hat. Liegt der um die 0,05%, dann gibt es auch da KEINE Probleme in Form von erhöhtem Ascheeintrag in den Filter - sondern wird der dann sogar noch geringer ausfallen, und der Filter dadurch länger halten!
Weil, wie schon geschr., entstehen durch die 2T-Öl-Zugabe weniger Rußpartikel = Regenerationsphase des Filters ist weniger oft nötig = weniger Aschebelastung des Filters. Wäre der Aschegehalt des 2T-Öls aber vergleichsweise hoch, würde dieser Vorteil dadurch wieder aufgezehrt, bzw. ab einem bestimmten Wert dann sogar ins Gegenteil gedreht. Deshalb: MIT Filter eins mit möglichst geringem Asche-Gehalt verwenden.
Wenn Du das aber alles einfach nicht glauben willst, dann tank halt lieber den überteuerten "Wundersprit", und laß das 2T-Öl einfach weg. Wobei der aber natürlich das 2T-Öl NICHT überflüssig macht - sondern der im Gegenteil sogar eine noch etwas schlechtere Schmierfähigkeit hat. Und außerdem auch noch das Verflüchtigen der Weichmacher bei manchen Elastomer-Dichtungen beschleunigt. So dass diese schneller verhärten und dann undicht werden. Gilt besonders für das Ultimate D v. Aral. Besonders wenn es sich um den 2,2L-Saugdiesel mit der Verteiler-ESP handelt, muß man von der Verwendung dieser Kraftstoffe deshalb klar abraten.
Halten die O-Ringe in der Pumpe gerade noch dicht, würden die mit diesem Sprit innerhalb weniger Tankfüllungen schon undicht. Und liegt bereits eine leichte Undichtigkeit vor, die man bisher noch nichtmal bemerkt hat, kann bereits nur eine einzige Tankfüllung ausreichen, damit der Sprit regelrecht ausrinnt - und die Pumpe sofort kplt. neu abgedichtet werden muß. Da soll dann noch einer sagen, dass das Ulimate nicht bewirken würde. Nur hatte sich der Fahrer des C220D o. E220D das ganz sicher NICHT SO vorgestellt. Nur mal soviel dazu, dass die Mineralölgesellsch. schon wüßten, was gut ist!? Die wissen vor allem, was für IHRE Bilanz gut ist. Alles andere interessiert die doch gar nicht.
Und die alte Verteiler-ESP der 2,2L-Saugdiesel schon gleich überhaupt nicht. Mich aber schon, weil die Firmen, welche diese Pumpen abdichten, die Leute meistens mit überhöhten Preisen dafür abzocken. 700€ sind da eher normal und 900€ auch keine Seltenheit. Dabei kostet der kplt. Dichtsatz nur rund 50€. Und wenn ich mir dafür viel Zeit nehme und sehr penibel arbeite, habe ich nach 3Std alle Dichtungen in der Pumpe gewechselt. Und wenn ich weiß wie das geht, fällt mit dabei auch nichts auseinander und verstellt sich dabei auch nichts. Pumpe muß dann nachher auch nicht neu eingestellt werden, sondern kann gleich wieder eingebaut werden - und funktioniert genauso wie vorher auch!
War auch ein großer Fehler, dass man das nicht in den MB-Werkstätten macht. Wenn ich das einem guten Schrauber nur einmal zeige, dann kann der das auch. Und braucht dafür noch nicht mal Spezialwerkzeug und auch keinen Pumpen-Prüfstand - weil sich dabei NICHTS an der Pumpe verstellt!.
Und für PD...gehört jetzt eher nicht mehr zu dem thema
Die PD-Einheiten kann man von der ganzen Konstruktion her aber mit einer Radialkolben-Hochdruckpumpe o. auch einer VEP nicht vergleichen. Die PD-Einheiten reagieren auf eine relativ schlechte Schmierfähigkeit des Sprits weitaus weniger empfindlich. Eine etwas bessere würde aber auch hier nicht schaden. Oder anders gesagt: Hin u. wieder ein bisschen 2T-Öl tut auch denen ganz gut.
Dass hier an das Motoröl besonders hohe EP (Hochdruck)-Eigenschaften gestellt werden, stimmt auch. So wie ich es da geschr. hatte, würde ich es beim Lesen jetzt aber so verstehen, weil das für die Schmierung der PD-Einheiten SELBST nötig ist. Das stimmt so aber nicht. Ist nötig, weil durch die BETÄTIGUNG dieser am Ventiltrieb extrem hohe Drücke entstehen, welche das Motoröl aushalten muß, damit es hier zu keinem vorzeitigen Verschleiß kommt! Also Sorry, dass ich das so dämlich formuliert hatte.
126 weitere Antworten
126 Antworten
Habe gerade mal nach meinem Öl geschaut.
"k-Classic" 2T Öl vom Kaufland. Das erfüllt jegliche neuen Normen und kostet zwischen 3,69 und 5,49€ den Liter.
Vielleicht ja eine Überlegung wert für Euch.
Spezifikation:
teilsynthetisch, API TC, ISO L-EGB, JASO FC.
Kann leider keine Aussage über die Zugabemenge von Schwefel geben. Hat jemand von Euch ein Datenblatt?
Hallo A4-Freunde!
Sorry, dass ich diesen Thread wieder ausgrabe, aber ich hab ein paar Fragen zu dem Thema:
Da ich in letzter Zeit häufiger Probleme mit Vibrationen im Leerlauf zu tun hab, überlege ich an der Benutzung von Zweitaktöl für meinen 140 PS TDI (Langstreckenfahrzeug, 113Tkm)...
Wie sieht es bei euch aus? Nutzt ihr 2Töl? Und wenn ja, welche Sorte und in welcher Menge? Schadet es nicht dem DPF?
Original geschrieben von Andy B7
Hallo A4-Freunde!
Steht doch auf Seite 7 in meinem Beitrag resp. in den Links..
Bitte bedenke, dass 2T Öl keine mechanische Defekte beheben kann.
Hallo A4-Freunde!
Bei meinem AVF fallen mir seit ein paar Tagen spürbar verstärkte Vibrationen vor allem im Stand/Leerlauf auf, ich habe jetzt seit 2 Tankfüllungen das 2T-Öl abgesetzt. (Vergessen Nachschub zu bestellen) Ansonsten seit knapp 40.000km immer eingefüllt.
Werde beim nächsten Tanken wieder 2T-Öl einfüllen und dann berichten.
Ach ja: Ich habe keinen DPF! Über eventuell Auswirkungen darauf kann ich also nichts sagen.
Addinol MZ406 oder Monzol und dann hat es sogar positive Auswirkungen auf den DPF! Aber lehst doch bitte mal die Links durch die ich gepostet habe. Dort steht alles drin.
OK, vielen Dank!
Ich hab das schon gelesen, wollte aber nochmal auf Nummer sicher gehen, der Thread ist ja nun schon etwas älter...!
Also ca. 200 ml auf eine Tankfüllung, hab ich das richtig verstanden?
Dann würde ich mir mal so ein 20 L Päckchen bestellen 🙂 !
200-300ml ist okay, ich nehme immer 250ml, dann komm ich mit einem Liter Öl 4 Tankfüllungen weit.
So, Update:
Habe jetzt wieder 2T-Öl eingefüllt, nach knapp 200km Fahrt haben die Vibrationen spürbar abgenommen. Der gesamte Motorlauf wirkt weicher, was beim 1.9er Rumpelmotor ja sehr angenehm ist 🙂
Kann es also nach meinen Erfahrungen über knapp 40.000km nur empfehlen, ohne natürlich
irgendeine Garantie für Folgeschäden zu übernehmen!
Ich bin schließlich nicht vom Fach....
Also erst mal zum Fahrzeug 2,5 tdi avant bj 2004 Quattro, 180ps tiptronik
Motorkennbuchstabe BAU
Meine Frage hab jetzt schon öfters gelesen das mehrer 2TK Öl alszusatz beim tanken dazugeben
Was bewirkt das . Wie oft fühlt man das zu bei jeder Tankfüllung und wieviel ml ?
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema '2TK Öl als Zusatz' überführt.]
Schlangenöl... sagt dir das was? Ich habe einen B5, 20 JAhre alt, km an die 400.000 oder schon mehr, weiß ich jetzt nicht genau und alles an dem Bock ist noch ab Werk. Pumpe, Düsen, Kopf, Turbo... ect. der hat niemals irgendwelche Zusätze in den Tank bekommen. Und der läuft und läuft und läuft...
Hey,
ich verwende das Liqui Moly Speed Diesel Additiv das
fast die selben Eigenschaften hat, das reinigt und verhindert Ablagerungen, beugt verharzen der Einspritzdüsen vor und der Diesel erhält ne bessere zündfähigkeit .
Mfg
Monzol 5c 🙂
High Performer 2-Takt-Öl teilsynthetisch 5 Liter für 17 Euro.
Kippe bei jedem tanken einen Schluck mit dazu .
Addinol🙂
@loulou123 schrieb am 27. Mai 2008 um 21:20:40 Uhr:
Das hat mit Gefallen überhaupt nichts zu tun.
Möchte nur mal einen Überblick bekommen, ob dies hier auch verwendet wird oder eher nicht und eventuell Erfahrungen hören.
Ist nur Schade, wenn dann die hier auftretende Diskussion mit dem eigentlichen Sinn der Themeneröffnung nichts mehr zu tun hat, und somit aus dem Beitrag nicht mehr die Info entnommen werden kann, die die Überschrift verspricht.
Leider ist das bei vielen Beiträgen hier so, die dann immer öfter mit steigender Anzahl der Beiträge und Brisanz des Themas am eigentlichen Sinn völlig vorbeilaufen.
Möchte eben nur, daß das Forum "sauber bleibt".So hat es für jeden von uns mehr Nutzwert und führt bei Fragen schneller zum Ziel.
Hoffe, ihr könnt mich mit meiner Bitte verstehen.
Und falls nicht, dann tut euch keinen Zwang an.Bin ein sehr toleranter Mensch....
Die Menschen wollen gleich auswerten oder sich hier profilieren..
