Wer hat auch i Carsoft V2.0 und kann darüber berichten gut oder schlechtes
Hallo, habe mir dieses Gerät bestellt i Carsoft V2.0 s. für Merc.
Wer kennt sich aus und kann davon berichten? ob tauglich oder nicht.
Danke für jede Antwort.
Ganz blöde Frage.....erst bestellen und dann den Schwarm nach Tauglichkeit und Erfahrungswerten fragen????
Hätte ich eventuell andersrum gemacht...
Gruß der Ballu
41 Antworten
Das muss das Gerät aber können.
Geht das mit Zündung aus und an nicht eh wieder
in normalen Zustand?
@rentner wagen schrieb am 15. Mai 2020 um 12:44:26 Uhr:
Das muss das Gerät aber können.Geht das mit Zündung aus und an nicht eh wieder
Einmal Fahrtest aktiviert, muss dann wieder deaktiviert werden, das hatte ich wohl vergessen.
Also Bediener Fehler
Ich habe mir gerade eins bestellt. Werde nach den ersten Test's berichten 😉
Hatte ich am 11.5. Schon geschrieben dass der prüftstandmodus an ist.
@Gaffel-K schrieb am 15. Mai 2020 um 13:53:23 Uhr:
Hatte aber mit dem Rollenprüfstand nichts zu tun.
@rentner wagen schrieb am 15. Mai 2020 um 13:28:38 Uhr:
Ja war mein Fehler, gebe ich zu. Leider habe ich es schon zurückgeschickt.
Werde es mir wohl wieder neu bestellen, war ansonsten sehr gut, bis auf meinen Fehler.
Gerade eben neues bestellt.
@Maik270CDI schrieb am 2. Mai 2020 um 16:59:32 Uhr:
Gerät ist angekommen, ist ganz gut zu gebrauchen, einfache Handhabung, alles auf Deutsch.
Zeigt auch alle Fehler an und löscht auch alle Fehler.
Produktbeschreibung s. Bild.
Ich verstehe die Aussage beim DPF nicht.
Kann das Teil nur die Fehlermeldung bei einem vollen DPF löschen, oder kann es bei einem neuen/gereinigten das Teil auf 0 setzen?
Öl Service, SBC, DPF Reset Rückstellung Rücksteller Bremsen entlüften, Injektoren anlernen
Ein Teil der Beschreibung im iCarsoft Shop. So wie ich es verstehe, kann es beides, da ich auch gelesen habe, dass die Reinigung auch angestoßen werden kann.
@klausram schrieb am 17. Mai 2020 um 22:08:29 Uhr:
Produktbeschreibung s. Bild.Ich verstehe die Aussage beim DPF nicht.
Auszug aus der Beschreibung:
Dieselpartikelfilter (DPF), erneuert das Kontrollsystem und fordert zur DPF Erneuerung auf während das DPF die Sperre und Anzeige aufhebt
Kurzes Feedback zu meinen Erfahrungen. Ich komme bei meinem 320er Bj 2003 in nur 2 von 30 angebenen Module. Dafür ist es mir zu teuer und habe es zurück geschickt. Es ging kein ABS oder andere Steuergeräte auszulesen. Es kommt nur die Meldung, ob die Zündung eingeschalten und das Kabel richtig angeschlossen ist. Da kann ich meine Android App auch weiter verwenden, die hat zwar noch keinen Fehler gefunden, was daran liegt, dass das Fahrzeug keine Fehler hat, seit ich ihn habe.
@Maik270CDI schrieb am 18. Mai 2020 um 10:09:49 Uhr:
Auszug aus der Beschreibung:Dieselpartikelfilter (DPF), erneuert das Kontrollsystem und fordert zur DPF Erneuerung auf während das DPF die Sperre und Anzeige aufhebt
Ist das jetzt ein Reset auf 0 Asche eines neuen oder gereinigten DPF, oder die Anregung zur außerplanmäßig angestoßenen Regeneration des DPF im Fahrbetrieb?
