Wer hat Ahnung von China Radios ?
Mercedes C-Klasse CL203 Sportcoupé
Hallo zusammen erstmal ..
nach langem hin und her habe ich mir jetzt ein China Radio zugelgt
https://www.ebay.de/.../352804895231?...
dazu habe ich auch direkt einen Antennenverstärker sowie einen CanBus und eine Funk Kammera für hinten gekauft
Nach dem ich alles neu verlötet habe und ich alles verlötet und angeschlossen habe läuft das Radio auch , spielt CD und Micro karte ab ..
so weit so gut
Aber jetzt zu meinem Problemen .. ;-)
1) wenn ich das Auto aufschließe geht das Radio an , wenn ich das Auto wieder ab schließe, bleibt es noch ca 1- 2 Min an bevor es ausgeht , dazu ist die Uhrfzeit auch immer um 4 Stunden verställt ..
----- ich nehme mal an das es sich hierbei nur um den tausch von roten und gelben Kabel sich handelt , oder ?? ---
2) ich bekomme nur 2 Radiosender rein und das auch noch , naja mit rauschen wenn man fährt .. --- ich habe gelesen das es viele schwarze schafe gibt was die Verstärker angeht ---- deswegen habe ich mir jetzt eins von HAMA bestellt .. ist zwaer nicht für Mercedes .. aber ich denke mir wenn ich den Stecker am Bleuen Kabel abschneide und ihn dann mit dem Blauen Kabel vom Radio verbinde müßte es doch eigentlich auch gehen... soll 150 OHM wohl haben .. oder was meint ihr ??
https://www.amazon.de/.../ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_3p_dp_1
hab den Tip von Youtube
Und mein letztes Probelm ..
ob wohl ich einen CanBus für den cl203 ( älte Baureihe , extra drauf geachtet Baujh.2004 ) mir besorgt habe, funktioniert die Bedienung am Lenkrad nicht !!
könnt Ihr mir sagen was ich machen kann ?
wenn ich am Lenkrad einen der linken knöpfe Drücke steht da irgendwann AUDIO ---
aber ich kann das Radio nicht steuern .. dann hat das Radio eine möglichkeit das Lenkrad zu progamieren .. aber auch das geht nicht .. :-(
deswegen hatte ich mir schon überlegt das ich den CanBus wieder raus nehme und deiden Kabel Key 1 Can+ und Key 2 Can - die vom Radio kommen dierkt an den beiden Kabeln an zu schließen die vom ( ich meine ) Lenkrad her kommen .. ich weiß aller dings nicht ob das eine gute Idee ist ??
Könnt Ihr mir da weiter helfen ???
Vielen Danke schon mal erst vor ab
Oder so: Der Mercedes Can-Bus spricht Deutsch, das Radio weiß das aber nicht. Deshalb musst du ihm beibringen, daß die Informationen auf Deutsch kommen und nicht etwa auf Chinesisch. Die Sprache in der kommuniziert wird, heißt in der Informatik Protokoll.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Key 1 und 2 mit dem Lekrad verbinden' überführt.]
55 weitere Antworten
55 Antworten
Also folgendes. Ich bin bis auf den Punkt der Tastensteuerung 100% zufrieden mit dem Radio. Aber ich muss trotzdem ganz dingend den Can-Bus einbauen. Ich komme gerade aus der Werkstatt und Tester gibt Fehler in der Motorsteuerung und dem Getriebe, ZV aus. Grund fehlender Can-Bus.
Also hätte ich das direkt vom Start weg so machen sollen und mir den Can-Bus dazu kaufen sollen. Die Fehler gehen zwar gelöscht, kommen aber über kurz oder lang wieder, wenn ich nichts mache.
Guten Morgen zusammen.
Bei mir war es so das der Canbus erst Mal nicht erkannt wurde ( den hatte ich mir auch über eBay bestellt ).
Dann kam es dazu dass das Radadio nur 2 oder 3 Radio Sender gefunden hatte.. dann habe ich mir ein Antennenverstärker zugelegt was die Antenne zuzüglich noch mit Strom versorgen.. Was auch echt super geklappt hatte , ich meine hey 2 Sender mit viel rauschen habe ich dadurch dann dazu gewonnen..
Also hatte ich mir gedacht.. dass das Gerät kaputt war.
Was soll ich sagen dann bin ich hingegangen und hab mir ein ganz anderes China Radio gekauft,weil mir eigentlich die das optische sehr gut gefällt aber diesmal in normal Größe.. was soll ich sagen .. als ich es eingebaut hatte, hatte es mir meine komplette Boxen zerschossen.. die Reparatur hat mich dann rund 200 Euro gekostet..
Von daher hatte ich dann die Nase davon voll..
Ab u ATU und ein JVC Radio gekauft..
Eingebaut..
Was soll ich sagen.. ein Träumchen..so wie man sich es vorstell und das sogar mit Freisprecheinrichtung
Da ja alles irgendwie aus Asien kommt, habe ich auch eine Chinateil verbaut.
Viele gute Funktionen aber eben auch einen bescheidenen Radioempfang den ich mit Digitalradio aber kompensieren konnte. Leider ist Beleuchtung irgendwann ausgefallen was mich etwas stört aber ich fahre auch nicht wirklich viel in der Dunkelheit. Welches JVC hast du jetzt verbaut?
@Underground1909 schrieb am 22. Juli 2022 um 07:53:27 Uhr:
Dieser Punkt beschäftigte mich beim Lesen auch, zumal häufig wild herum verdrahtet und analog und digital verwechselt wird. Allem Anschein nach sind überwiegend Schutzengel verbaut, die vor Zerstörung schützen....meine Versuche endeten meist tödlich für einige Bauteile 🙄
Okay ich habe den Can-Bus eingebaut und in den Einstellungen auch den richtigen Fahrzeug Typ gespeichert(Hoffe ich). Leider funktionieren die Tasten am Lenkrad noch immer nicht und im Menü unter Can-Bus Infos sagt es mir egal wie immer V4.8.3 Disconnected.
Ich habe den Can-Bus Adapter von NIQ für den W203 gekauft und der kam mit diesem Universal Anschluss:
https://www.dietzshop.de/media/products/0091590001496997753.pdf
Laut der Bedienung muss ich da an meinem Chinaradio ja nichts mehr um stecken oder? Also ich habe Key1/Key2 verbunden und die Klinke halt nur beiseite gelegt und GND zusammen mit dem GND vom Radio via "Qeutscher" an den GND vom Auto geklemmt.
Ist das soweit richtig?
(Alle anderen Funktionen sind vorhanden und funktionieren prima) Nur die Tasten gehen gar nicht. Am Anfang noch "Bitte warten" aber nach 5min "-----" und bei Telefon "Funktion nicht verfügbar)
Beste Grüße,
AL
Wenn dieses interface benutzt wird, darf der canbus nicht benutzt werden, im Radio sollte es ein Programm geben um die Tasten anzulernen. Evtl. In den werkseinstellung en die Lenkrad Tasten von canbus auf key umstellen, weiß ich aber nicht da ich ein anderes Radio besitze. Die Anschlüsse sollten so passen.
@mspeugeot schrieb am 3. August 2022 um 23:27:59 Uhr:
Das habe ich in den Einstellung gefunden mit den Tasten anlernen, aber leider hat keine Taste etwas bewirkt.
Wie meinst du denn deinen ersten Satz mit dem Interface genau?
Nun da dein Radio kein canbus kennt und auch mit dem interface nicht, funktioniert es weiterhin analog, das interface übersetzt die digitalen Signale in analoge und sendet diese über die Kabel ans Radio (Zündung, Licht, Tasten...)
Im Radio ist es also sinnfrei den canbus auszuwählen. Wie die Tasten zugewiesen werden ist nicht einheitlich, auch sollten zumindest die Lautstärke out of the Box funktionieren. Schau nochmal überall nach ob nicht doch der canbus ausgewählt ist und ob es noch ein anderes Programm existiert. Neustart kann auch oft helfen, kein! Werksreset vorerst versuchen.
Viel Erfolg und good night.
Also, so wie es sich anfühlt liegt es am Radio.
In den CanBus Einstellungen finde ich den W203 nicht. Kann ich das Radio updaten?
CPU Typ: A7 1.3GHz x 4
System Version: 9.0P
MCU: 3.5 (8227L)
Android: YT9216BJ_00012_V001_20200610
Musst du mal bei den xda-developers schauen, es gibt noch eine russische seite derer Adresse ich vergessen habe. Ich glaube aber nicht das es am Radio liegt, ist das interface sicher für den w203 auch bj?
Also der Can Bus Adapter ist für den W203 geeignet sagt "Connects2" (Ctsmc006.2) (W203/ 2001-2004)
Und dieses Android: https://www.youtube.com/watch?v=xEhR6oNc4KQ
Mir werden viele verschiedene Modelle von "Benz" angezeigt aber nicht die C-Klasse
auch z.B.: "Merceds Series" "Mercedes Smart" "Mercedes Compatility" aber bei den tut sich an den Tasten leider auch nichts.
ich habe hier eine Sammlung von MTCE Versionen gefunden.
Woher weiß ich nun welche MTCE mit meiner MCU kompatibel ist?
https://disk.yandex.ru/.../...0for%20PX3%2C%20PX5%2C%20Intel%20Sofia3g
Leider nein, hatte damals explizit darauf geachtet ein mtc zu bekommen.
Leider bin ich momentan auch mit meinem Latein am Ende.
Im Radio wird nichts eingestellt, und am interface gibt es doch maximal nur di-Schalter?!
Di Schalter? Also ich habe ein 5A Sicherung da dran.
„Am Radio wird nichts eingestellt“ wie meinst du das?
