Welches Motoröl für Dacia Dokker 1.5 dCi 90PS 2013?
Dacia Dokker SD
In der Anleitung steht nichts, Werkstatt hat 5W 30 eingefüllt. Aber welche Spezifikation/Herstellerfreigabe ist korrekt?
9 Antworten
Hier findest du eine gute Übersicht.
Lt. dieser Datenbank mit DPF 30er Öl
Ohne DPF 40er Öl
https://www.liqui-moly.com/.../oelwegweiser-fuer-ihr-fahrzeug.html?...
Normal müssten alle Dieselfahrzeuge Fahrzeuge ab BJ 2009 einen Dieselpartikelfilter haben.
Lg
@tszr
danke hm am zettel vom händler steht nur Acea C3 öl, in der anleitung hab ich doch was gefunden da wird aber 5W 30 Acea C4/Level C3 bzw RN 0720 empfohlen, das Acea C4/RN 0720 steht aber bei den liqui moly ölen nirgends wie ich sehen konnte?
Die Freigaben stehen dabei, einfach Öle anklicken, und Freigabe aufklappen.
Lg
Ja aber keines mit Acea C4 und RN 0720
Dann eventuell unter Renault suchen mit demselben Motor.
Dort sind alle Renault Freigaben dabei.
https://www.liqui-moly.com/de/at/top-tec-4400-5w-30-p000326.html#3750
Beispiel Clio 4 mit dem gleichen Motor.
Lg
Versteh ich dann auch nicht warum beim gleichen Motor ein jeweils anderes Öl empfohlen wird und welches Acea jetzt wirklich für den Dacia benötigt wird..
Vermutlich kann man jedes Markenöl 5W-30 verwenden, an die Renault Freigaben muss man sich nur in der Garantie halten.
Lg
Die FAQ hilft hier. Deswegen wurde das Öl Thema dort behandelt.
Ein 5W30 mit C3 nach RN 0720 Norm ist schon OK. Hatte die Werkstatt richtig gemacht. RN17 geht auch ist für neuer Diesel passt aber auch bei den Alten.
Aber nicht einfach jedes 5W30er nehmen!
Hier ein Öl was zu 100% passt:
Hersteller
ELF
Herstellernummer: EVO FULLTECH FE 5W30
SAE-Viskositätsklasse: 5W30
ACEA-Spezifikation: C3; C4+
Norm: MB 226.51 und RENAULT RN 0720
Dacia empfielte damals immer Elf Öl
