Welches Getriebeöl kommt in S tronic rein?
Audi A6 C7/4G
Hallo, kann mir bitte jemand die Teilenr vom DSG Getriebeöl für das 7 Gang S-Tronic sagen.
Mein Fahrzeug ist ein 3.0 Tfsi
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Teilenummer DSG Öl 7 Gang S-Tronic gesucht' überführt.]
Hey Hagen,
habe die Adaption soeben durchgeführt, das ganze hat offensichtlich Wirkung gezeigt!
Zunächst mit der "Kalibrierung der Kupplungsventile" begonnen. Hierzu steigt die Drehzahl auf ca. 1200 u/min an, dann dauert es in etwa 1 min und. anschließend kommt die Meldung "Abgebrochen (Sicherheitsgründe). <- Hat jemand eine Idee, warum diese abgebrochen wird?
Im Anschluss habe ich die "Adaption der Kupplungsschleifpunkte" durchgeführt. Das verlief erfolgreich 🙂.
Wie es nun ausschaut: Er drückt auf "D" an der Ampel nicht mehr wie nen' wildgewordener nach vorne, im Gegensatz zwischen "N" und "D" ist im Stand kaum ein Unterschied im Motorlauf festzustellen!!!
Darüber hinaus habe ich ihn eben 10 min. lang auf "D" und Autohold laufen lassen.
*** Kein ÖL Geruch mehr!!,
stattdessen ein super entspannter Lauf! ***
Falls noch jemandem etwas zu der Sache mit den Sicherheitsgründen einfällt, wäre super 🙂
Ansonsten läuft er nun so zwischen "D" und "N" "Klick mich!"<- Ton ist etwas leise!
296 weitere Antworten
296 Antworten
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht habe ich höchstens einen knappen Liter nachgefüllt nach dem Starten.
@Kuhli007 schrieb am 21. April 2022 um 21:14:13 Uhr:
Macht das von der Füllmenge so viel aus, ob der Motor läuft oder nicht?
Wenn der Motor nicht läuft, wird die Pumpe (vom Getriebe) nicht angetrieben und das Öl läuft aus dem Getriebe wieder raus. Ölstandsprüfung muß immer bei laufendem Motor und in einem recht schmalen Temperaturbereich gemacht werden.
Hallo liebe Gemeinde ich würde gerne das Automatkgetriebeöl wechseln. Meine Frage ist welches Getriebeöl verwendet ihr? Falls jemand einen link wo ich es bestellen kann wäre super.
Mein Auto A6 4G 3.0 TDI 245PS Quattro. Bj. 2013.
Vielen Dank für eure Antworten schon mal im Voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welches Getriebeöl?' überführt.]
Das originale Audi DSG-Öl.
https://shop.ahw-shop.de/...ronic-7-gang-dsg-getriebeoel-g052529a2?...
Gibt es günstigere Alternativen?
https://www.motor-talk.de/.../...mt-in-s-tronic-rein-t5764008.html?...
Ich nehme immer den Satz von Meyle
@HagenV6 schrieb am 5. Juli 2022 um 21:58:48 Uhr:
Seit 1k km auch drin, bis her alles gut.
Ich nehme es ca. 90k km
Auto gesamt über 200k- KM
Aber seitens Audi ohne Freigabe.
Is mir wurscht ob da Freigabe drauf steht oder passend für..., auf Kulanz und Co. kann ich Pfeifen, Nachteile wurden von mir nicht entdeckt.
Meine Persönliche Analyse hat ergeben dass es genauso Eckelhaft stinkt und Made in Germany ist wie DAS original.
Und nein ich mache bestimmt keine Experimente, mein A6 fährt nach neun Jahren und 200k immer noch Top "trotz" eigener Wartung.
Hallo zusammen.
Gibt es jetzt eine Alternative für G055532a2 ?
Kann mir bitte wer sagen, ob für den 3.0 TDI 272er Automatikgetriebe folgendes Getriebeöl verwendet wird:
G052180A2
G052180(A2) ist doch Öl für das Multitronic Getriebe. Und bei der S-Tronic
ist die Frage, welches der Öle Du wechseln möchtest 😁
