Welcher V8 Motor ist das??
Kann mir jemand sagen um welchen V8 Motor es sich hier handelt oder wie ich es heraus bekommen kann?
Gruß Cris
42 Antworten
wenn du wissen willst was du für nen motor drin hast schreibe ein paar daten vom auto ansonsten wird das hier nichts!!!!!!!!
hallo
ich habe einen ford f100 bj1957 mit nicht mehr originalem motor drinn ,weiß aber nicht um welchen es sich handelt.ich bekomme das bild vom motor nicht hochgeladen.
Das das hochladen nicht klappt liegt höchstwahrscheinlich daran das dein Bild grösser 102400 byte ist. Entweder du rechnest das in Photoshop / Gimp und co runter oder lädst das bild auf imageshack.us ,..ist völlig kostenlos und du bekommst die uml adresse für foren automatisch. Also gaaanz easy ;-)
Bruce
Hallo und willkommen im Forum!
Wenn du ein Bild anhängen willst, dann darf es maximal 100kB gross sein. Also vorher kurz passend machen.
EDIT: Zu langsam... 🙂
Nach dem Foto zu urteilen, (Verteiler hinten, Wasserpumpenschlauch) würde ich sagen, daß es sich um einen Chevy Motor handelt. Nach dem Einfüllstutzen zu urteilen könnte es aber auch ein Oldsmobile sein. Da helfen sicherlich Motor-Nummern weiter.
PS.: Die Auspuffanlage (Krümmer) ist ja wirklich gelungen.
danke für die Info,wo kann ich eine Motornummer finden und wie bekommt mann sie dann entschlüsselt?
Noch ein Bild vom Motor:http://www.abload.de/thumb/dsc003962s0.jpg
Gruß Thomas
Die Motornummer ist (zumindest beim Chevy) auf der Fahrerseite hinten am Block. Also Spiegel mitnehmen.
Aber schau auch sonst mal ob Du irgend welche Nummern oder Buchstaben findest.
Wenns ein Chevy ist schaut der komisch aus.
Dachte immer das alle Fords den Verteiler vorne haben.
Nu bin ich schlauer!
Hier einer aus einem Thunderbird:
http://www.uniquecustomcruisers.com/images/DSCF0107.JPG
Hier mal ein paar Links zum Nachschlagen:
http://home.comcast.net/~cobrasite4/ford_engine_numbers.HTM
http://www.ford-y-block.com/dimensions.htm
http://www.ford-y-block.com/Block%20identification.htm
ich danke euch allen für eure Hilfsbereitchaft und Infos,werde morgen mal schauen ob ich Nummern finden kann und melde mich dann nochmals.
[img=http://www.abload.de/thumb/fordf1001p7.jpg]
