Welche Wischerblätter für Caddy?
Über die Suche habe ich nichts herausgefunden, deshalb mache ich hier die Frage auf!
Angeregt durch den neuen ADAC Test und die schlechte Verfassung der Wischerblätter meines Caddy habe ich mich heute in der Bucht mal auf die Suche nach Ersatz gemacht.
Da die Bosch Aerotwin Blätter am besten abgschnitten haben, hatte ich mich auf diese bei meiner Suche fokusiert. Leider wurde ich nur für Caddy Modelle bis 05/08 fündig und meiner ist EZ 07/08!
Hat jemand einen Tipp?
Original geschrieben von CaseyT4Y
Halloder Unterschied zwischen Top Loch und Side Lock ist eigendlich simpel.
Top Lock= ist wenn du die Aerotwin Blätter nachrüstest, d.h. wenn du vorher die Metallwischer
serienmäßig hattest.Side Lock= da sind serienmäßig schon Aerotwin Blätter verbaut
Dies sieht man an der Aufnahme des Wischers.
Wenn du sie seitlich aufschieben musst dann hast du Side Lock.
Mfg
Casey
... der Caddy III hatte von Anfang an Aerowinwischer ... nur wurde im Laufe der Zeit die Wischerhalterung verändert:
von Bj. 2004 - 10.2006 waren es die Bosch A 096 S (müsste Side Lock sein?)
und seit 11.2006 sind es die Bosch A 187 S
Gruß LongLive
20 Antworten
alle gleich
Die Angebote die ich finden konnte beziehen sich auf Caddy ab Bj. 2004-
Also gehe ich davon aus, dass alle Caddy ab 2004 die gleiche Aufnahme haben.
Man möge mich eines besseren belehren...!
Wieso den kompletten Wischer wechseln, wenn es die Gummis einzeln gibt?
Nabend ecodrivernew,
wäre
daskeine Alternative für dich? 😛
Gruß Torsten
Hi
mich würde auch mal interessieren welchen BOSCH wischer ich HINTEN benutzen kann.
Also HECKscheinwischer - Wer weiss was?
Im Netz war nur bis Baujahr 2008 angegeben - Ach ja ich fahre Eco Style BJ. 2008 ohne geteilte Heckklappe.
Best aus Berlin
ES
Bei Bosch auf der Internetseite gibt es ne Liste wo alle Fzg. aufgelistet sind für die Bosch Wischer anbietet inkl. der Artikelnummer.
Mfg
Casey
Mfg
Casey
Gruß LongLive
Original geschrieben von ecodrivernew
Danke euch. Dann kommen für mich wohl die A 187S in Frage!
....und was ist mit den AM462S Wischern - die passen doch sicher auch 😕 - sind aber 25 mm länger 😕
Ich würde gerne die Scheibenwischer(blätter) erneuern, wie lautet die Teilenummer?
Der Original Satz kosten beim Freundlichen 32.48,- € und besitzt die Teilenummer 2K0998002.
Es gibt aber auch die Gummi´s einzeln für 5.16,- € das Stück (mit neuer Abdeckkappe) - Teilenummer 1K0955429 B. 😉
Gruß Torsten
Hi @ll,
Ich habe mir o.g. Ersatzwischerblätter bestellt.
Kurzum: Die passen nicht.Es sind gar keine AeroTwin Wischerblätter sondern ganz 'normale'
Wischerblätter wie man sie von den 'alten' Wischern her kennt.
Hab ich da was falsch verstanden? Oder ist jemand anderes schon vor dem selben Problem gestanden?
Michael
