Welche Winterreifen "Renault Clio III GT" ??
bin auf der Suche nach passenden Winterreifen für meinen Renault Clio III GT.
Im Fahrzeugschein sind die Dimensionen 195/50 R 16 (88)V vermerkt.
Das Problem ist nicht die eigentliche Radgröße, sondern der Geschwindigkeitsindex und der Traglastindex. Ich habe bis heute noch keine passenden Winterreifen in der Größe "195 50 R16 88V" gefunden.
Gibt es diese überhaupt?
Vielen Dank.
Torsten..
15 Antworten
Bei Winterreifen (M+S) kannst du mit dem Geschwindigkeitsindex runtergehen...evtl. benötigst du dann aber einen Hinweisaufkleber im Cockpit der dich an die max. Höchstgeschwindigkeit für welche die Winterreifen zugelassen sind erinnert...
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe aber erfahren, dass diese Dimension im Fahrzeugschein mindestens eingehalten werden muss..
Im Fahrzeugschein steht "88V". Also kann ich hier für M+S Reifen runtergehen? Z.B. "84H"?
Den Geschwindigkeitsaufkleber habe ich. (Max. 210 km/h --> H)
Vielen Dank.
Torsten..
Im Fahrzeugschein sind die Dimensionen 195/50 R 16 (88)V vermerkt.Das Problem ist nicht die eigentliche Radgröße, sondern der Geschwindigkeitsindex und der Traglastindex. Ich habe bis heute noch keine passenden Winterreifen in der Größe "195 50 R16 88V" gefunden.
Vielen Dank.
Torsten..
Schau mal hier:
habe hier die Antwort auf meine Frage gefunden:
http://www.gtue.de/.../gtue-informativ_2010-06_reifen.pdf
.. dies bedeutet, dass nur 195/50 R16 eingehalten werden muss.
88 und V kann auch leicht unterschritten werden. (Über Formeln im PDF-File zu berechnen)
Torsten..
hier ne kleine Auswahl, wird ein H-aufkleber benötigt:
http://www.fipio-reifen.com/...t_3d_rof_mfs_ao_details_210938.html?...
http://www.fipio-reifen.com/...kumho_izen_kw23_details_192810.html?...
http://www.kreissler24.de/index.php?...
http://www.reifendiscount.de/.../5463110_41_0_2.html?...
http://www.reifentiefpreis24.de/product_info.php?...
den Traglastindex von "88" gibt es, also in der Reifendimension. Aber mit einem Geschwindigkeitsindex von "V" habe ich noch keinen WINTERREIFEN finden können.
Hier die gesamte Bezeichnung:
195/50 R16 88V
Gibt es diese Dimension als Winterreifen?????
Klar gibt es die, die wurde auch schon mehrfach geschrieben, du brauchst einen 195/50R16 mit Tragfähigkeit 88, der Geschwindigkeitsindex ist bei Winterreifen zweitrangig. Erfordert aber einen Aufkleber im Sichtbereich wenn die eingetrage Höchstgeschwindigkeit höher ist als die zugelassene der Reifen. Beispiel: 195/50R16 88H (bis 210) oder 195/50R16 88T (bis 190).
Da es keinen Winterreifen in der Grösse mit V zu geben scheint wirste mit H vorlieb nehmen müssen, soweit verstanden ?
mfG
Alle von mir zuvor verlinkten Reifen können gefahren werden, es muss nur ein H-Kleber am Amaturenbrett befestigt werden (entweder kostenfrei über Montagepartner/VErkäufer oder ebay 1€).
Mit Winterreifen über 210 zu fahren erscheint mir alles andere als sinnvoll, in sofern dürfte das passen.
.. Bei mir passts jetzt auch mit folgenden Werten:
"84H"
Übersteige mit den Werten des Fahrzeugschein die 84 (=500kg) und das H (=210km/h) nicht.
Habe den Aufkleber angebracht und besitzte jetzt die Dimension:
195/50 R16 84H
Die Tragfähikgeit darfst du nicht unterschreiten, nur den Geschwindikeitsindex in Verbindung mit Aufkleber, ansonsten musst du versuchen obs dir evtl beim TÜV eingetragen wird.
Wenn du V Reifen willst, dann mach doch eine andere Größe drauf, da ist doch nicht nur die eine zulässig.
Kannst da keine 215/45 R17 91V draufmachen? Da gibts V Reifen auch als Winterreifen.
Problem ist, 195.. sind die größten die im Fahrzeugbrief und in der COC-Bescheinigung angegeben sind.
Andere Alternativen wären 175 und 185.
Lies dir folgendes PDF-File mal durch:
Unter bestimmten Voraussetzungen darfst du einen niedrigeren Geschwindigkeitsindex UND einen niedrigeren Traglastindex fahren...
Mach dir doch nen schicken Dunlop drauf, der geht bis 210 und mit den 88 passts auch.
Zumal der zu den eher günstigeren gehört 😉
Naja... ist jetzt egal! Habe meine Winterreifen ja seit Freitag drauf..
Und der Preis dafür war schon ziemlich hoch.. Obwohl es keine Dunlop waren sondern Hankook.
Und auf Grund dessen, dass der Geschwindigkeitsindex und Traglastindex meiner Reifen trotz niedriger Werte, als den eigentlich vorgeschriebenen Werten im Fahrzeugschein, erlaubt ist,
(laut GTÜ-Bericht)
..bin ich erleichtert und alles ist gut..
