Welche Werte bei LTFT zw. Bank1 und Bank2 normal ?
Hallo an die Gemeinde,
ich bin im Besitz eines Mercedes E350 vorMopf von 2005,
wurde im August 2013 auf PRINS VSI2 umgerüstet bei 40tkm, hat jetzt 165 tkm.
Im September musste das Motorsteuergerät ersetzt werden.
Seitdem geht die MKL leuchte alle 70-100 km an.
Ich habe mir in der Zwischenzeit einen BT Adapter mit SW von CARLY gegönnt, um den Fehlerspeicher und die dabei angehende MKL zu löschen. Diese geht NUR im Gasbetrieb an !
Fehler, welcher dabei abgelegt wird :
Code : OBD00 P0171 Die Mischung (Zylinderbank 1) zu mager
Die dabei errechneten Werte der LTFT im Gasbetrieb sind im Minusbereich, so zw. -4% (BANK 1) und -7% (BANK2), im Benzinbetrieb so ziemlich gegen 0.
Der Wagen färt ohne Probleme weiter, auch mit MKL an !
Ich war zwischenzeitlich auch bei meinem Umrüster, er hat das Gassteuergerät nach dem MSG -Tausch nochmal adaptiert, aber die MKL geht immer noch an.
Meine Frage :
Sind die Werte ZU weit auseinander, so dass die MKL angeht ? Soll ich nochmal nachschauen lassen, oder nicht ?
Danke im Voraus für jede Antwort !
37 Antworten
Theoretisch: Kühlwasser zu kalt -> Verdampferleistung reicht nicht -> Gemisch zu mager.
Praktisch: Glaub ich nicht, du hast weder einen hochgezüchteten V6 noch V8, dessen Verdampfer bei etwas Gas und "unmengen" Spritbedarf aus dem letzten Loch pfeift.
Ok, Thermostat ist bestellt. Wird hoffentlich noch vor Ende der Woche ankommen und ersetzt. Dann wird wieder getestet.
Schaun me ma ... :-)
Mach mal bitte ein Foto von der Gasanlage - insbesondere von Injektoren und Schläuchen...
Schläuche der Einspritzdüsen wurden vor ein Paar Wochen vorsorglich getauscht.
Vorsorglich, damit die Motorabdeckung nicht auf die Schläuche drückt ...
Na dann haste ja schon einen Ansatzpunkt...die Schläuche müssen alle gleich lang sein - sind sie das?
4 Jahre lang ist alles normal gelaufen und jetzt auf einmal soll es an der Länge der Schläuche liegen ... ich erkundige mich mal bei meinem Umrüster und schau selbst nach
Na warum frägst du denn dann, wenn du keine Hilfe willst und zum Umrüster gehst?
Wer wollte denn wissen, wieso die Abweichungen zwischen zwei Bänken untschiedlich sind?
Somit bin ich hier raus.
Nicht gleich sich beleidigt fühlen von einer Frage die sich mir gestellt hat.
Versuche meine Situation mal nachzuvollziehen.
War nicht meine Absicht dir auf den Schlips zu treten !
Danke dir trotzdem für die Mühe, alles Gute noch ...
