Welche Wasserpumpe und welches AGR?
Guten Tag, meine Name ist Thorsten ich bin 39 Jahre alt und komme aus NRW.
Ich wollte ein paar passende Ersatzteile für den Corsa C meiner Tochter besorgen. Erstzulassung 2002 1,2 l KBA 0035 395. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Wasserpumpe für pierburg sein muss, genauso wie das AGR. Wie kann ich das rausfinden?
26 Antworten
Hallo!
An Hand der Original Teilenummer!
Es gibt von SKF 4 Verschiedene!
Wenn du nicht klar kommst kannst du ja mal deine Fahrgestellnummer schicken!
Hier kannst du die Original Teilenummer finden!
https://opel.7zap.com/de/car/
Gruß GMO
Bei dem AGR gibt es auch zwei verschiedene!
https://profiteile.de/.../?q=AGR&%3Bsc=kfz&%3Btid=14911
Gruß GMO
W0L0XCF6826076672 ist die Nummer.
Hallo!
Das ist das AGR was du Brauchst!
https://profiteile.de/agr-ventil-7-22875-13-0-5?tid=14911
Gruß GMO
Hallo!
Wenn du eine Klima hast dann sollte es die sein!
https://profiteile.de/...umpe-keilrippenriemensatz-vkmc-35213-1-50?...
Ich kann mich morgen mal bei Opel wegen der Wasserpumpe schlau machen!
Gruß GMO
Hallo!
Das sollte die Wasserpumpe sein deine Fahrgestellnummer fängt mi t 68260 an
Wasserpumpe ab 440000 aufwärts!
Gruß GMO!
Danke für die Hilfe. Muss bei der Wasserpumpe Keilrippenriemen mit gemacht werden.
Klima hat er auch, on off
http://www.bandel-online.de/.../...astra_g_corsa_b__c_i110_60538_0.htm
Muss denn nu Wasserpumpe und von SKF oder Pierburg?
Hab mit Teilezulieferer telefoniert, der meinte ich bräuchte VKMC 35213-2
https://www.autoteiledirekt.de/suche.html?keyword=VKMC35213-2
Hallo!
Du kannst die auch die nehmen Ist halt ohne Riemen und Spanner!
https://profiteile.de/wasserpumpe-vkpc-85220-50?tid=14911
Oder die mit Spanner und Riemen! https://profiteile.de/...umpe-keilrippenriemensatz-vkmc-35213-1-50?...
Und das AGR!
Das AGR ist auch Original verbaut!
So nur nochmal die Preise von Opel!
Wasserpumpe 201,50 Euro Original Teilenummer 63 34 049
AGR 247,14 Euro Original Teilenummer 85 15 93
Gruß GMO
@TotoTI schrieb am 8. Mai 2019 um 10:20:00 Uhr:
Muss denn nu Wasserpumpe und von SKF oder Pierburg?Hab mit Teilezulieferer telefoniert, der meinte ich bräuchte VKMC 35213-2
Die ist Falsch!!!!!!!!!
Ja, die Keilrippenriemen von deinem Link passen wohl nicht, soll zu kurz sein, sollte der
https://profiteile.de/.../?q=VKM+35013&%3Bsc=kfz&%3Btid=14911
https://profiteile.de/keilrippenriemen-5pk1355-31?tid=14911
