Welche Türsteuergeräte für elektr. anklappbare ASP?
Hab elektr. anklappbare Aussenspiegel inkl. Schalter nachgerüstet, allerdings klappen sie nu nicht ein?!
Meine Türsteuergeräte enden mit "H", ich hab bereits Türwarnleuchten und Ausstiegsbeleuchtung problemlos nachrüsten und codieren können.
Muss man die elektr. anklappbaren ASP ebenfalls codieren?
Welche Türsteuergeräte werden benötigt? Sind meine dafür geeignet?
Fragen über Fragen... danke!
Langsam Langsam Jungs.
Ich hatte noch bissi was zu tun.
62 Antworten
hat jemand den "umpinnplan" bekommen?
leider noch nicht vl. bekomme ich ihn morgen
Danke mal an Neronbg...
Habe mich heute mal rangewagt allerdings habe ich das türschloss leider nicht zum laufen bekommen trotz stromlaufplan...
Es soll ein pin geändert werden der allerdings ein plus liefert....
also ich bin planlos...
Schreib mal um was für einen Pin es geht ?
es geht um den Pin 11/T20f der auf 12/T20f gelegt werden soll.... und hier das plus vorhanden ist
Hallo zusammen
Habe heute einen nèuen versuch gewagt und was ich herausgefunden habe ist wenn ich am stecker t20f den pin 11 auf pin12 zusammen tu dann kann ich über die FBB nur öffnen nicht verschließen...
@SilverAudiA3
Ich schick dir mal die infos dazu rüber
Ok. Dankr
Achte bitte auch drauf das der Türkontaktschalter richtigrum funktioniert.
Da kann man sich beim Schloss selbst verarschen.
Hoi Leute
Ich muss jetzt den Thread mal wieder hoch holen!
Ich hab bei meinem Sportback, anklappbare und abblendbare Spiegelfüße nachgerüstet!
Die Spiegelfüße sind aus dem zubehör von TYC.
Sie machen das was sie sollen und funktionieren auch!
Nur ich habe das Problem bei den Türsteuergeräten!
Einmal habe ich links vorne 8P0 959 801 F und rechts vorne 8P0 959 802 F verbaut!
Beim ersten mal waren sie von einem rechtslenker, da konnte man nur bis 120 Codieren, da Master/Slave falsch herum waren!
So jetzt habe ich mir von nem Schlachter der nen Linkslenker ist die beiden Steuergeräte wieder besorgt und umgebaut!
Jetzt habe ich das Phänomen das ich nur bis 127 Codieren kann und wie vorher auch schon das beim 4rer Fensterheberblock der rechte vordere für die linke scheibe ist und falsch herum läuft, sowie dann der linke vordere fensterheberschalter die rechte scheibe bedient und auch falsch herum läuft!
Genau so ist es mit den Spiegelverstellungen rechts bediene ich links und links bediene ich rechts!
Fehlerspeicher habe ich noch den Eintrag beheizbare aussenspiegel kurzschluss sporadisch.
Ich hab keinen Peil mehr was ich noch machen soll, bzw. wo der Fehler liegt!
Es gehen sonst alle funktionen anklappbar, abblendbar und auch die Türbeleuchtungen!
Vielleicht weiss ja jemand weiter und hatte das selbe Proiblem schon währe für Hilfe Dankbar!
MFG
Magno
index J sollte gehen; hatte ich damals in meinem auch
ansonsten :
hab ich den scan hier
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MAX1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 F
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0040
Codierung: 0000120
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 3E74A3E9693C3ACE64-806A
Hm lauf der Beifahrerseite funktioniert jetzt alles, nur auf der Fahrerseite läuft noch alles alsch rum, glaub ich werd das ganze Umpinnen.
hast du mal eine andere Codierung als die 0120 genommen ?
