Welche Reifengröße zugelassen?
Mercedes A-Klasse W169
Guten Tag ihr Fachkundigen,
Wir haben uns eine A-Klasse 170, Bj 3/2005 gekauft.
Im Fahrzeugschein sind als Reifengröße 185/65R15 88T eingetragen. Ich habe im Keller noch 4 Winterreifen 195/65R16 87H auf Borbet-Alufelgen rumzuliegen. Darf ich die aufziehen?
Bekomme ich dafür eine ABE? Wenn ja, woher?
Oder muss ich die Reifen einfach nur verkaufen? Ich muss demnächst zum TÜV und will nicht riskieren durchzurasseln, da sie nicht eingetragen sind. Kann ich die auch eintragen lassen?
Ich kenne mich mit der Materie nicht aus, bin nur User. Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Nette Grüße,
Norman
Die Räder passen.
Das ist die ABE dazu
Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 29 zur ABE-Nr. 45810
Nr. : RA-000345-Z3-015
Anlage-Nr. : 38
Seite : 1 / 10
Auftraggeber : Borbet GmbH
Teiletyp : CA 70638
RA-000345-Z3-015-38~DB-5-112-66_5-ET50.docx
Mobi l i tät
Technische Daten, Kurzfassung
Raddaten
Radtyp: CA 70638
Art des Rades: einteiliges Leichtmetallsonderrad
Handelsmarke: Borbet
Radausführung: Lk 112
Radgröße: 7Jx16H2
Rad-Einpresstiefe: 50 mm
Lochkreisdurchmesser: 112 mm
Lochzahl: 5
Mittenlochdurchmesser: 72,50 mm
Zentrierart: Mittenzentrierung
Zentrierring: BOØ72,5/Ø66,6
geprüfte Radlast: 700 kg
bei Reifenabrollumfang: 2200 mm
Allgemeine Anforderungen
Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B.
Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw.
entsprechend ersetzt werden.
Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller oder Marke : Daimler-Benz AG, Mercedes-Benz AG bzw.
DaimlerChrysler AG
Radbefestigung
Fahrzeugtyp(en) Beschreibung der Befestigungsteile Zubehör-Kit Anzugsmoment
168 Radschraube, Kegel 60°, Gewinde
M12x1,5, Schaftlänge 28,5 mm
110 Nm
117, 169, 176, 204, 204K, 245,
245G, 246
M14x1,5, Schaftlänge 28,5 mm
130 Nm
Anlage-Nr. : 38
Seite : 2 / 10
Teiletyp : CA 70638
Mobi l i tät
e1*96/79*0073*16E 810/850(870) 5/112/66,6
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
169 e1*2001/116*0288*..
Motorleistung
(kW)
Handelsbezeichnungen zulässige Reifengrößen
vorne und hinten, ggf. Auflagen
Auflagen und Hinweise
60 bis 142 Mercedes A-Klasse
185/55R16 A02) bis A10)
A93)M00)N195)
185/55R16 M+S
A93)M00)
195/55R16
205/50R16
A01)K15)K23)
205/55R16
A01)G7Z)K15)K23)
225/45R16
A01)K03)K15)K23)
23 weitere Antworten
23 Antworten
/62 gibt es nicht, bitte nochmal genau schauen.
Der 169 braucht 195/55R16.
Auf den Borbet Felgen sollte außen eine Nummer drauf stehen: KBA plus fünf zahlen. Diese googeln und dann weitersehen.
@GT-Liebhaber schrieb am 30. Oktober 2017 um 17:07:26 Uhr:
Fehler korrigiert,
danke erstmal.
Hallo Norman,
du mußt nur die KBA Nummer der Felgen(steht auf der Felge) haben dann bekommst du bestimmt das Gutachten mit allen Daten, vielleicht brauchst du dann nur neue Reifen oder es passt sogar die Reifendimension.
Auf der Felge steht bestimmt auch noch mehr Infos wie ET usw.
http://www.borbet.de/de/Service/p-BB_Service
Gruß Christian
Die wichtigsten Maße für Felgen für den W 169 sind:
Einpresstiefe: 35
Lochkreis 5 X 112
Mittenloch 66,6 mm
Kegelbundschrauben
LK und ET steht auf der Innenseite der Felge. Wenn dies nicht übereinstimmt brauchst Du gar nicht nach einer ABE schauen. Es sei denn, Du willst eine Einzelabnahme machen lassen.
Hallo Norman_2
Diese Kombi (Reifen+Felge) darf nicht gefahren werden auf dem W169-A 170.
Zumal du auch keine Angaben zu den Maßen der Felge gemacht hast.
Diese Angaben zur Felge wären ebenso wichtig wie das Maß/Angaben des Reifens.
Aber das Thema ist eh gestorben durch die 65er-Flanke des 195er Reifens.
Gefahren werden dürfte lt. Freigabe Rad/Reifen-Kombi die RR-Kombi die du drauf hast, oder eben auch ...
Reifen 195/55/16 auf Felge 6x16/ET 46.
Die Felgen müssen/müßten haben Lochkreis 5x112 (5 Radbolzen auf 112mm Lochkreis).
Mitentscheidend hierbei auch die ET der Felge von 46mm (ET = EinpressTiefe).
Somit wirst du den lagernden Reifensatz wohl verkaufen müssen.
Um dich in das Thema etwas eindenken zu können hänge ich dir mal die Möglichkeiten im Anhang dran ...
@waltrogge schrieb am 30. Oktober 2017 um 17:48:39 Uhr:
Einpresstiefe: 35 FALSCH, muss 44 bzw 46 sein, je nach Reifengröße, siehe mein Anhang weiter oben
Lochkreis 5 X 112
Mittenloch 66,6 mm
Kegelbundschrauben
siehe ROT markierten Text !!!
ottocar
Hallo ottocar,
deine Aussage trifft aber nur bei original Rädern von MB zu für den W169, es gibt sehr wohl Felgen von Borbet die eine andere ET haben und auch eine andere Reifendimension benötigen.
Daher ist dem Threadersteller mit der KBA Nr. am ehesten geholfen, ich vermute aber auch das er, wenn er die Felgen tatsächlich nutzen kannm, er andere Reifen benötigt mit 60er oder 55er Querschnitt.
z.B. Borbet-Gutachten 15" mit ET40
http://gutachten.bmf-application.com/borbet/ca/32827586.pdf
Gruß Baotian
@ottocar2013 schrieb am 30. Oktober 2017 um 17:57:17 Uhr:
Lochkreis 5 X 112
Mittenloch 66,6 mm
Kegelbundschrauben
ottocar
Entschuldigung, ET 44 bzw. 46 ist richtig.
Hallo ihr Helfenden,
Abendessen geschaft, schnell raus ins Carport geflitzt und nachgeschaut. Auf den Borbet-Felgen steht KBA 45810. Danach habe ich dann auch mal auf der Borbet-Seite nachgeschaut und eine ABE gefunden. 17 Seiten, geblättert, jede Menge techn. Daten, ....
Aber nirgends steht etwas von Mercedes A-Klasse.
Norman
http://www.rofatec.de/upload/Gutachten/KBA45810.pdf
Seite 12/76
Da taucht der 169 dann wiederum auf. Denke mal die stehen relativ Satt im Radhaus. Siehe auch Hinweis K01 und K04.
Auch musst du aufpassen, wie groß das Mittenloch deiner Felgen ist, so dass es zu Mercedes passt.
195/65R16 mag ich so jedoch auch noch nicht recht glauben. Das ist eher eine Transporter Reifengröße.
@Baotianracing schrieb am 30. Oktober 2017 um 18:25:36 Uhr:
Hallo ottocar,
Gruß Baotian
Das mag wohl zutreffend sein was du schreibst, bedingte dann aber auch bei Abweichung von den freigegebenen Maßen der RR-Kombi von MB eben eine weitere Einzelabnahme bei einer Prüforganisation !!!
Wenn "Mister TE" Norman_2 aber schon Schwierigkeiten hat mit der Angabe der Felgengröße, dann wollte ich ihn nicht noch weiter verunsichern und habe verbindlich oben in meinem Erstkommentar die Maße/Angaben der RR-Kombi eingestellt.
Somit kann er sich orientieren und wird NICHT zusätzlich verunsichert durch weitere Möglichkeiten die er hätte (Einzelabnahme als Folge).
Da ich nun unter der angegeben KBA-Nr. nicht geschaut habe, wissen wir noch nicht einmal ob die Borbet-Felge eine 4-oder 5-Loch-Felge ist und auch noch einen Lkr. von 112 hat/hätte.
Verunsichert den TE nur noch mehr ...
Hallo GT-Liebhaber,
dein Gutachten gilt für die 16" Version
Gruß Baotian
Hallo Ottocar,
da hast du recht der Threadersteller ist recht sparsam mit den wichtigen Infos, ET und Felgen Maße fehlen immer noch.
Gruß Baotian
