welche Ölablasschraube Brauche ich ?
Servus,
Ich besitze einen w213 e350d mit einem OM 642 LS aus dem Jahr 07/2016.
Ich will den Ölwechsel selber machen und habe mir deswegen öl und einen Ölfiltersatz besorgt
Da man bei einem Ölwechsel auch die kupferdichtung an der ölwanne wechselt hab ich im internet umgeschaut auch nach der schraube da sie oft im set verkauft werden und ne neue schraube nicht schadet
Ich bin auf sehr viele unterschiedliche Größen gekommen im internet gekommen das ich mich beschlossen hab zu mercedes zu gehen Mercedes hat mir folgende Schraube aus Kunststoff gezeigt (siehe Bild)
Wollte aber nicht wahrhaben das da nur so ne Kunststoffschraube dran ist
Weiß jemand was für eine Größe die schraube hat M12 x 1,5 ? Glaube am meisten M12 x 1,5 habe ich am meisten gefunden
Und weiß jemand welche Schraube ich wirklich brauche?
Kunfstoffschraube Teilenummer: A 0029902017
Mit freundlichen Grüßen
Bünyamin
15 Antworten
Der OM642LS hat im W213 im Gegensatz zu allen anderen Einbauten in anderen Modellen die Kunststoffschraube. Habe erst gstern bei meinem Öl gewechselt. Die kann man aber auch ein zweites mal nehmen.
Der O-Ring liegt bei der Kunststoffschraube in einer Nut. Da sollte der Ring sowie die Schraube problemlos wiederverwendbar sein.
Man darf die halt nicht abdrehen...
Hi!
Machst du den Wechsel auf der Bühne oder mit einem Wagenheber und Ölauffangwanne? Ich sauge es mit Kompressor und Absauger ab. Geht recht einfach. Nur bei meinem SL55 geht es nicht. Die Ölwanne ist da 2 geteilt. Deshalb überlege ich es, mit meinem großen Wagenheber, plus Ölauffangwanne mal zu probieren. Deshalb meine Frage.
@anton666 schrieb am 7. Oktober 2023 um 00:26:08 Uhr:
Hi!
Mit Wagenheber und Auffangwanne finde ich es net so toll ist mühsam liebar dann eine Hebebühne in einer Hobby Werkstatt für 10€ die stunde mieten
@ichbin90 schrieb am 7. Oktober 2023 um 00:14:32 Uhr:
Man darf die halt nicht abdrehen...MfG
Was heißt ich darf Sie nicht abdrehen ich muss doch das öl ablassen oder nicht ?
@snoopy001 schrieb am 6. Oktober 2023 um 19:56:02 Uhr:
Der V6 Diesel OM642 Hat eine Ablasschraube mit Kupferdichtring, wie in Bild 2.
Und welche größe hat die Ablasschraube ?
@Buniyamin0112 schrieb am 7. Oktober 2023 um 12:31:10 Uhr:
Ich denke, er meint mit „abdrehen“ = „kaputtdrehen/ überdrehen“.
VG
Akki
man kann die Schraube (Kunststoff) wieder verwenden. Ueberdrehen ist eigentlich ausgeschlossen, da die "einrastet"
Schlaub gemacht finde ich...
Hallo ins Forum,
dies kannst Du - je nach Motor - beim 213er aber nicht machen. Dort haben die Motoren keinen Ölpeilstab mehr und bei zig Varianten gibt's auch keinen Stutzen mehr, über den abgesaugt werden könnte. Daher ist jetzt wieder die alte Methode über die Schraube nötig. Meine Werkstatt ist auch nicht begeistert, weil das Absaugen letzlich sauberer ist.
Peter
Hier geht's aber um den 642er Motor in der BR 213 und da kann man selbstverständlich das Motoröl absaugen, da ein Ölmessstab vorhanden ist.
Hallo ins Forum,
@snoopy001 schrieb am 8. Oktober 2023 um 06:54:04 Uhr:
beim OM642LS ist dies richtig. Der Hinweis war aber vor allem an Leser gedacht, die aufgrund der nicht motorbezogenen Überschricht dieses Thema lesen und dann bei einem dafür nicht ausgerüsteten Motor nur absaugen wollen.
Peter
