Welche Motoren passen in Golf 2
könnt ihr mir mal auflisten welche motoren in einen Golf 2
passen.. ?
Also ohne größeren umbauten.. (mal abgesehen von den bremsen..)
Mfg
26 Antworten
www.doppel-wobber.de
+ die diversen Versionen des VR6
Benutz die Suche!
ich suche ja nicht die serien motoren.. sondern andere..
z.b. der 1,8T vom audi soll ja passen ..
Gibts da was ?
Mfg
da gibt´s dutzende motorden die ohen arg große umbauten rein passen!
sag doch eher mal, an wie viel Ps du gedacht hast
hätte so an 120-140 gedacht..
Bis wieviel gehen eigentlich noch meine Bremsen ?
Hinten Trommeln.. vorne Innenbelüftete GT-Spezial scheiben.
Mfg
Bremsen müssen dann denke ich auch neue rein!
Bremsanlage vom 16V wär da gut!
120Ps bekommst du ja shcon mit nem leicht getunten GTI!
so um die 140 Ps haben die 16V Motoren!
Holst du dir nen GTI Motor mit ein bisschen leistungssteigerung, kommst du mit den originalen VW2 Bremsen nochhin! jetzt weis ich allerdings nich wie das mit den Trommeln hinten ist!
Andererseits könntest du dir aber doch auch dein Gt ein bisschen tunen! hab zwar da jetzt auch nicht so den überblich aber 120 müsste der zu bringen sein!
hab nen Fire and ice.. aber eben vorne gt spezial bremsen drinnen..
Aus nem RP lässt sich aber nicht soviel rausholen..
Mfg
Wie wärs den dann mit nem 1.8er 16V??
PL mit 130Ps oder KR mit 140 Ps!
Die passen auch wunderbar rein! und sind denke ich mal auch relativ günstig zu bekommen.
Musst halt nur dran denken, dass du dann
auch Abgasanlage usw. brauchst!
Was aber größer wie 120 Ps is, braucht mit sicherheit auch die Bramsanlage von nem 16V.
naja, welchen motor du im endeffekt möchtets musst du dir selbern noch überlegen!
wie gesagt passen tun da vile! auch von audi!
passen eigentlich die g60 bremsen (also die vorderen) auch an meinen Golf ?
muss ich da nru die scheiben + sattel tauschen ?
Mfg
also das past nicht wirklich zusammen mit neuem Motor.
Kabelbaum ziehen, Bremsanalge ändern, evtl Benzinpumpe,
Abgasanlage, andere Achsen warscheinlich.
Soweit ich mich entsinne brauchen die GTI an der Hinterachse Stabis. Vorderachse auch? (ka)
Günstigste währe bei deiner PS vorstellung der PL wie schon angesprochen.
Selbst bei "nur" 120 PS würde ich schon die 16V Bremsanlage nutzen, da die kleinen GTI bremsen schnell überlastet sind.
hab neulich beim Tuner rausgehört das die Tdi motoren schwer im kommen sind ist natürlich geschmacksache und der Umbau wird wegen der Tankanlage auch nicht ganz einfach aber halt Drehmoment ohne ende
Und dann schön Steuer für den Diesel. Und das Zeug zum Tanken ist auch nur noch ein paar Cent unter dem Benzin.
Ja. Und stinkt. Dazu schluckt der TDI nichtmal mehr das schöne Öl vom Aldi 🙁
kauf dir lieber einen 16v oder so schon fertig und original.
hast du nicht soviel ärger mit und außerdem kommt es teilweise sogar billiger wenn du dir einen fertig kaufst als wenn du einen umbaust.
mfg ralle
