Welche Getriebevarianten im 3er Facelift
Hallo, ich habe eine Frage. Welche Getriebevarianten stehen in Kombination mit Ottomotoren ab 320i zu Auswahl?
20 Antworten
Schaltgetriebe gibts es also nur im 330ger mit 6 Gängen, hat den jeder 330i 6 Gang? Was ist mit Automatik oder SMG?
Die Automatik hat immer 5 Gänge, SMG gibts nur im 325i und 330i (für beide dann 6 Gang), 6 Gang Schaltgetriebe gibts nur beim 330i ab 9/2003, ansonsten 5 Gang Schaltgetriebe.
das hilft mir wirklich weiter, ich danke!
Original geschrieben von pfarrer
6 Gang SMG gibt es erst sei 03/2003. Davor gab es nur 5 Gänge beim SMG Getriebe.
Sicher 3/2003? In den Preislisten ist das 6 Gang SMG auch erst ab 9/2003 drin.
Ab 03/2003 steht das unter Getriebeart beim 330i :
6-Gang-Handschaltgetriebe; optionales 6-Gang sequenzielles manuelles Schaltgetriebe
(für 325i und 330i); optionales 6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic
Original geschrieben von speedyconsales2
Ab 03/2003 steht das unter Getriebeart beim 330i :6-Gang-Handschaltgetriebe; optionales 6-Gang sequenzielles manuelles Schaltgetriebe
Gut, dann ab dem FL des Coupé. Allerdings gibt es definitiv keine 6 Gang Wandlerautomatik im 3er. Das ist ein Schreibfehler.
Original geschrieben von Wowa.K
gibt es nun im dreier 6 gang automatik oder nicht?
SMG gab es mit 6 Gängen, das ist allerdings keine Automatik in dem Sinne. 6 Gang Wandlerautomatik gab es definitiv nicht. Die gibt es erst seit dem E9X.
Gut verstehe, ab dem 9/2003 gabs serienmässig 6-Gang im 330i und optional 6-Gang SMG, Automatik gibt es nur mit 5 Gängen
Ab 03/2003 gab es serienmässig 6 Gang beim 330i , wie auch beim 320d...
