Welche Felgengrösse auf GTI16V?
Servus,
habe mir einen GTI16V 86 KR als Funcar im Sommer zugelegt.
(Hatte vor 10 Jahren schon mal einen, jetzt hat es mich wieder gepackt:-) )
Jetzt würde ich "ihm" gerne ein paar Alus spendieren.
Wie weit kann man beim 16V gehen (mit TÜV Eintragung)?
Ohne grössere Umbauten, wenns get...
6x16 auf 205er?
Danke im voraus
Ciao
Unclebob
24 Antworten
naja ich finde bei 16er Felgen sollte es schon 7,5 sein oder eben vorne 7,5 hinten 9 dann musste halt ein bissl ziehen sieht aber gut aus...
mein favorit allerdings sind entweder 7 - 8,5 x 15 das finde ich passt am besten zu nem 2er.
Und dann keine 205er sonder 195/40/16 oder bei 15 Zöllern 195/45, wenn du jedoch ne 8,5 Felge hast kannste auch 215/40 nehmen, hab ich mal auf nem Polo gesehen sah auch schick aus
na ja
ohne probleme mit ner guten ET sind 7x15 kein problem aber es geht auch größer 7,5x16 oder 9x16 so wie ich sieht natürlich brutal aus 🙂
Kommt drauf an ob du nen fahrwerk drinne hast oder ob du nur felgen drauf machen willst.
Hab dir mal nen kleines bild mit 9x16 beigefügt musste mal sehen was dir gefällt 🙂
http://www.directupload.net/images/060907/temp/fzcaDj3I.jpg
Hier ist mal meiner mit 7x15 und noch G60 Serienfahrwerk:
Schon mal danke für Eure Antworten.
Schöne Teile Eure GTI´s!!
Diese Grösse sollte ich auch anstreben.
Bei mit ist ein Bilstein Fahrwerk schon drin.
Hab auf der Borbet Homepage nen Felgenkonfig. gefunden,
da kann man schön rumspielen. Auch so bis 16".
Sobald ich sie drauf hab, stelle ich sie hier rein.
Servus
Dann viel spaß beim aussuchen 🙂
Und bedenke je größer die dimension die du drauf montierst desto mehr arbeit am blech im sinne von Bördeln und ziehen 🙂
Es gibt halt immer wieder Leute die 17" oder wie es inner VW Speed mal drinne war sogar 19" draufstecken aber da ists egal wie tief dein golf ist der sieht aus wie auf Stelzen.
Und wenn die felgen zu klein sind (in meinen augen 14" und 13"😉 hat das so den anschein wie wenn du aufm notrad fährst weil der radkasten für solch kleine felgen zu überdimensioniert ist.
Na dann mal viel spaß beim Felgen suchen...
Kleiner tip für nen üppig gefüllten geldbeutel:
WRD MESH IN 8x15" Sehr sehr lecker!!!!
Hier mal ein Bild für dich unclebob und der Preis bei casas-felgen.de
WRD MESH 8x15 ET 26 oder 13 569,00 € /Stk.
@ streeter
Merci fürs Bild und coole Felgen.
Aber wenn ich davon 4 nehme + Reifen ->
dann sind die Felgen 1,5 mal mehr Wert als das Auto...
BTW Geld ausgeben:
Hat einer von Euch noch nen guten Tipp bezgl. Endschalldämpfer.
Sollte dem Original ähnlich aber sportlicher vom Sound sein..
Der jetzige muss ausgetauscht werden.
Daaaanke!
Wenn du ruhe haben willst nimm einen aus edelstahl
Brauchste nie wieder nen kopf drum machen 🙂
Na ja von den marken her muss jeder selber wisser was einem gefällt 🙂 am besten anhören 🙂
ich habe momentan auch 7,5 x 16 und 8 x 16 montiert, vorne 195/40 16 und hinten 215/35 16.
kann dir aus eigener erfahrung sagen das ich mit den 195 vorne ne miese strassenlage und beschissenen grip habe, werde daher auf 215 umrüsten. vielleicht liegts auch nur an den beschissenen dunlops.
gruss cengiz
gruss cengiz
Hi Cengiz,
bin mal in nem Scirocco gefahren der hatte rundum 195er drauf auf 16er und der Bock hat auf der Straße geklebt, in Sachen Grip und Straßenlage kommt es eben nicht nur auf die Reifen an wobei in deinem Fall und im Bezug auf Grip ein Dunlop Reifen bei mir einen leichten bis schweren Brechreiz hervorruft...
Ich tendiere in diesen Fällen zu Yokohama, Pirelli oder eben Nacknang (aber nur wenns trocken ist...).
Aber da macht bekanntlich jeder seine eigenen Erfahrungen
