Welche Felgen/Reifen Kombinationen sind zulässig?
Volvo V40 2 (M/525)
Ich bin verwirrt.
Eigentlich wollte ich ja aus Komfort- und Preisgründen bei den 16" Felgen bleiben. Nachdem ich aber mehrere V40 mit 16" gesehen habe fand ich das auch zu klein. So wirklich hübsch finde ich die Mannan 7" Felge die mit 205/50 R17 Reifen kommt und so rollt mein künftiger V40 auf einer 7,5" breiten Felge mit 225/45 R17 Reifen. Damit handle ich mir leider wieder einen größeren Wendekreis ein weil für diese Reifen ein Lenkeinschlagbegrenzer vorgesehen ist. Dieser soll von Reifenhändler beim Wechsel auf Winterreifen nicht ausgebaut werden (Anweisung des Fuhrparks).
Jetzt liegt mir von meinem 🙂 eine Liste "sämtliche[r] zulässigen Kombinationen von Felgen und Reifen" vor. Für die 225/45 R17 Reifen auf den 7,5 Felgen wird die Ausschlagbegrenzung auf 75,0 mm justiert. Dieser Wert ist sonst nur bei 18" Felgen zu wählen. In dieser Abmessung ist bei dem mir vorgegebenen Reifenhändler nur eine Felge zu finden: Platin P 56. Diese ist laut Gutachten aber nur in Verbindung mit 215/45 R17 für Schneeketten zugelassen, diese Größe wird aber in der Volvo Liste nicht erwähnt. Was ist hier jetzt maßgebend, die Liste von Volvo oder das Gutachten zu den Reifen?
In 7,0 x 17 mit 205/50 R17 oder 6,5/7,0 x 16 mit 205/55 R16 gibt es eine etwas größere Auswahl an Schneekettentauglichen Felgen, diese sind laut der Volvo Liste aber mit einem anderen Kalibrierungswert zu versehen. Kann man, wenn man auf den kleineren Wendekreis verzichtet, die Ausschlagbegrenzung beibehalten und trotzdem die kleineren Räder fahren?
Gruß, Olli
30 Antworten
Das habe ich selber gefunden:
Volvo V40 2015 1.5 T3
– Modelljahren: P1 [2012 .. 2016] [EUDM]
– Leistung: 150 hp | 112 kW | 152 PS
– Motor: B4154T4, I4, Benzin
– Mittenbohrung: 63.4 mm
– Rad Halterung: Radmuttern
– Anzugsdrehmoment: 110 Nm
– Gewindemaß: M12 x 1.5
– Baujahr: [2015 .. 2016]
Reifen
Felge
Lochzahl x Lochkreis
Reifenfülldruck bei kalten Reifen. Maßangabe in Bar oder PSI (Pfund pro Quadratzoll).
205/55R16 93V 7Jx16 ET50 5x108
2.3
205/50R17 95V 7Jx17 ET50 5x108
2.3
225/45ZR17 93W 7.5Jx17 ET50 5x108
2.4
225/40ZR18 92W 7.5Jx18 ET50 5x108
2.5
Aber wie sieht es mit der ET aus? Traglast sollte bei einer Felge vom XC90 ja kein Problem sein.
