  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. Welche dashcam?
Welche dashcam?
Volvo XC90 2 (L)
ich frage mich, welche dashcam fuer den XC90 II am Besten waere. Hat schon jemand irgendwelche Erfahrungen sammeln koennen? Wie verlief die Installation? Stromversorgung?
Das waere doch eigentlich ein sinnvolles Extra ab Werk und liesse sich sicherlich in Sensus integrieren.
VG,
AT
Ich kann die Mobius Action Cam nur voll empfehlen! Die wurde zwar, wie der Name auch sagt, als sogenante "Action Cam" entwickelt, man hatte dabei jedoch auch die Benutzung als Dashcam im Hinterkopf. Die lässt sich mit der Software exakt so konfigurieren, wie man will. Die mit einer der beiden Weitwinkellinsen dürfte mit die unauffälligste Dashcam auf dem Markt sein - kein Display, mattschwarzes Gehäuse, sehr klein. Meine im C30 habe ich "kreativ" angebracht, da ich keinen großen Halter haben wollte... Einen Streifen Klettband an die Windschutzscheibe, der andere Streifen seitlich an das Spiegelgehäuse. Das sitzt hinter dem Innenspiegel und ist unsichtbar. 5m USB-Flachbandkabel habe ich ebenfalls unsichtbar nach oben führen können, das sollte auch am XC90 klappen (wenn die 5m dann reichen 😉 ).
Die Mobius läuft 100% zuverlässig seit 1.5 Jahren, an die Qualität der Aufnahmen (insbesondere wenn man die C-Linse hat...) kommen nur deutlich teurere Dashcams ran. Negativ ist lediglich die Dateigröße (64gb µSD-Karte reicht gute 8 Stunden). Der aktuelle Zeitbereich kann jedoch jederzeit fest gespeichert werden und wird dann nicht mehr überschrieben. Akkulaufzeit beträgt neu 80 Minuten. Die Kamera kann so eingestellt werden, dass sie sich sofort anschaltet, wenn extern Strom anliegt. Das Abschalten ist abstellbar auf sofort / 20s Verzögerung / gar nicht.
Ich finde, die Mobius ist genau das richtige, wenn man in erster Linie eine nicht sichtbare Dashcam verbauen möchte und für eine kleinere Gehäusegröße auch aufs Display verzichten kann.
Was viele bei der rechtlichen Diskussion vergessen, ist der psychologische Effekt auf den Unfallgegner, wenn er dir erst die Schuld in die Schuhe drücken will und du dann durchscheinen lässt, dass du es doch auf Video hast. Da werden einige Leute doch eher die Wahrheit sagen.
Außerdem ist es gerade in der Stadt ungemein praktisch, jederzeit nachschauen zu können, wer beim Einparken vor / hinter / neben dem eigenem Wagen parkte. 😉
Illegal bei der Benutzung von Dashcams ist lediglich die Parküberwachung und das Veröffentlichen der Videos im Internet.
61 weitere Antworten
61 Antworten
Ich habe die Toguard CE30 mit einem OBD Stecker. Funktioniert prima. Ist klein genug und stört nicht. Lässt sich gut bedienen und hat GPS und WLAN an Bord. Beherrscht Loop Recording und bei Bedarf auch Parkraumüberwachung mit Bewegungserkennung (nutze ich nicht).
GPS ist gut um die Geschwindigkeit zu erfassen. WLAN brauche ich nicht wirklich, aber so kann man die Clips auf das Handy herunterladen.
Mal eine Frage zur Stromversorgung mittels OBD.
Habe es daran angeschlossen aber die Dashcam geht nach einigen Minuten immer aus. Könnte mir vorstellen, das es an der Schaltung liegt. Habe den OBD Stecker so geschaltet daß er 5 Minuten nach ACC Off ausschaltet. Je nachdem wie der Stecker dies erfasst könnte ich mir vorstellen, dass der Hybrid dahinter steckt. Da hier der Motor ja immer lange aus ist. Werde die Dashcam jetzt nochmal über eine USB Steckdose betreiben obwohl mir das nicht so zusagt.
Deshalb nochmal meine Frage wegen Stromdieb und Sicherung. Die Sicherung die ich verwendet habe, TV, hatte immer Strom. Kennt jemand eine Sicherung im Dicken die wenn das Fahrzeug steht abgeschaltet wird?
Danke
Ich bringe den Thread mal wieder hoch. Kennt die die Lösungen von CARCAM.NL?
Ich finde die optisch gelungene Integration nett.
https://translate.google.com/translate?...
Hat jemand vielleicht Erfahrungen damit? Ich hatte eigentlich mit einer BlackVue geliebäugelt, habe aber davon gelesen, dass der Verbau einer Kamera VOR dem Intellisafe Dachmodul aufgrund des Radars abgeraten wird....
Keine eigenen Erfahrungen. Ich stelle mir die Frage, warum genau die nicht in schwarz sondern in silbern ist, wo sie bei anderen Herstellern die "Innenkunststoffarbe" treffen? Und genau an der Stelle, wo das verbaut wird, habe ich dank das großen Spiegels mit Radar-Kamerasystem und Rechner, sowieso zu kämpfen, dass ich z.B. die Ampel gut sehen kann. Dafür muss ich mich dann vorbeugen um unterm Spiegel zu schauen. Auch beim Fahren ist das für mich eine neuralgische Stelle was Übersichtlichkeit (fast aller Fahrzeuge heute) angeht. Da würde ich mir nix zusätzlich hinhängen.
@StefanLi Bzgl. Auftragen kann ich Deine Bedenken verstehen. Ich muss sowas mal in natura sehen. Mir sagen auch die Tec Specs mit nur 30fps nicht ganz zu.
In Sachen Farbe: Das Außengehäuse gibts in Beige, weiß und schwarz und sollte weitesgehend mit den Volvo Farben überein stimmen. 100% identisch ist das wohl dann aber nicht.
P.S. Da ich kurz vor der Neubestellung stehe und noch nicht weiss was es wird (XC90,XC60,V90?) werde ich eh noch warten....
Wieso sind 30 fps denn nicht OK? Das war "früher" normale Filmgeschwindigkeit (genau genommen 24/25 fps).
Hier der Direktlink zur Volvo-Lösung: https://translate.google.com/translate?...
Interessant, Danke. Der Preis ist allerdings hoch. Integration sieht gut aus, wie wird das Ding angeschlossen?
Hatten wir nicht schon mal die Diskussion, daß jegliche Dashcams in der Nähe der Radar/Kameraeinheit seitens Volvo verboten sind? Und diese sitzt ja faktisch genau huckepack drauf.
Das hatten wir schon mal und das hat mich bislang abgehalten. Hier liegt auch noch eine rum. Aber das Ding sieht so gut integriert aus, keine Ahnung ob das stört? Und einige haben eine Cam auch ohne Probleme verbaut?
Das einzige Signal aus meiner Ansicht wäre das WLAN und ev. Bluetooth (sofern bei der Cam verbaut), das stören könnte. Aber auch nicht wirklich. Hätte die Strahlung so eine Wirkung, müsste die Radar/Kamerabox von Haus aus geschirmt sein.
Es bleibt jedoch eine offizielle Empfehlung von Volvo
Der Volvo hat schon jetzt im Vergleich zu anderen eine regelrechte „Fabrik“ unter dem Spiegel, Da würde ich ganz grundsätzlich nix mehr dranbauen.
Aus besonderem Grund so nötig?
Wenn ich den Bedarf nach einer Dashcam verspühren würde, wäre die für mich am unteren oder oberen Ende der Windschutzscheibe angebracht. wahrscheinlich auch eher aussen als zentral. das hätte zwar Nachteile bezüglich des Bildes der Kamera aber Vorteil bezüglich des Bildes des Autos. 😉😉
@BANXX schrieb am 28. Januar 2019 um 14:26:11 Uhr:
Ja, ich habe diese Lösung seit über einem Jahr in meinem XC90 B5, ohne irgendwelche Probleme und bin sehr zufrieden. Ich habe die Version mit Front- und Rückkamera, die sog. 'Volvo Quad HD Dual Dashcam Innenspiegel (vorne und hinten)‘ für EUR 399,00.
Das System kann auch direkt aus China importiert werden, sehr preiswert, allerdings auch mit allen damit verbundenen Risiken...
Aus Gründen der Sicherheit und Bequemlichkeit habe ich mir die Kameras von meinem autorisierten Volvo-Händler installieren lassen, das ging relativ schnell und völlig problemlos. Das System ist u.a. so in die Fahrzeugelektrik integriert, dass bspw. auch die eingebaute Parkmodusfunktion mit Kollisionssensor zuverlässig arbeitet, ohne irgendwelche Probleme zu verursachen, bspw. durch den Stromverbrauch. Dabei verfügt die Kamera auch über einen eingebauten Kollisionssensor, der die Aufnahmefunktion aktiviert, wenn im Fahrzeug Vibrationen festgestellt werden. Dies Funktion kann automatisch aktiviert werden, wenn das Fahrzeug geparkt wird.
Das System fügt sich optisch perfekt in das Fahrzeugdesign ein, der evtl. Rückbau ist auch problem- und spurlos möglich, bspw. bei Fahrzeugrückgabe im Rahmen eines Leasingvertrags.
Detailinformationen inkl. Bilder und Videos sind hier! abrufbar.
Die Kopplung des Systems mit dem Mobiltelefon ist sehr einfach und sicher, die Bedienung ebenso.
Bisher hatte ich - trotz auch in diesem Forum geäußerten Bedenken u.a. bzgl. potenzieller Effekte auf die im Bereich des Rückspiegels im Fahrzeug integrierten Sicherheitssysteme - keinerlei Hinweise auf irgendeine Interferenz des Kamerasystems mit den Sicherheitssystemen des Fahrzeugs. Auch bei den bisherigen, regelmäßig durchgeführten Servicearbeiten durch meinen Händler fielen keinerlei Effekte oder gar Beeinträchtigungen des Fahrzeugs insgesamt auf.
FAZIT: Sehr zu empfehlen!
Garmin Dash Cam Mini
20201026
20201026
Screenshot-20201026-214524-photos
