welche bremsbeläge ?!
habe mir eine bremsanlage ersteigert und nun habe ich ein problem wegen den bremsbelägen, welche brauche ich für diese bremsanlage?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
bei ebay sind viele verschiedene,
sind die für den golf 2
-GT
-GTI
-GTI 16v
alles dieselben beläge, oder auch baujahrsabhängig?
22 Antworten
der link nochmals
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7947202574
GT und GTI 8V haben i d r dieselbe 13" bremse (VW2)
Müsste also 14" sein, wenns aus nen 16V ist. aber am einfachsten ist warten bis du die teile hast und scheibendurchmesser ausmessen. 256mm ist 14", 280mm 15" bremsen. dann weißt du erst, welche bremsbeläge du benötigst.
Das ist die 14" Lucas Bremse mit 256mm Scheiben. Beläge gibt es nur eine Form für die Bremse.
http://hometown.aol.de/HeikoH0211/Diverse+Bilder/bremse1.jpg
Wenn du was bestellen musst, GTI 16V ab BJ.88 Schlüsselnummer 0600/700.
Wenn du die einbaust brauchst du noch einen neuen HBZ mit 22,2mm.
Die Beläge dazu müssen so aussehen: (Ohne den Riss 😁)
alles klar, danke hast mir weitergeholfen, aber wieso brauch ich noch die hauptbremszylinder, dengroßen,
geht das nicht auch mit meinen alten?
weil bremssättel vom 16v krieg ich ja auch noch mit.
Du bekommst auch alles kaputt, oder?
knight
knight
Verschlissen hatte ich die Bremse noch nie 🙂
Weil die Lucas Sättel einen größeren Kolbendurchmesser haben als die VWII. Wenn du den 20,8mm drin lässt kannst du das Pedal bis zum Teppich treten und der Druckpunkt ist wie ein Tritt in Hundesch.... 🙂
Stimmt, wenn ich da an die Bilder der Bremsscheiben denke, welche gerisssen waren.
knight
seid ihr sicher, dass es die 256er bremsanlage ist?
ich bin der meinung, dass es die 239er ist. die 256er wurde im 3er gti verbaut, sowie im golf g60 (bin ich der meinung). ich selber fahre nen 2er 16v und habe die 239er anlage drin, die identisch mit der vom gt und gti ist. alles ist original.
Original geschrieben von pirelli-niko
Die alten 16V hatten die 239er, später hatten sie die 256er.
Die beim 16V auch dringent zu empfehlen ist!
ich bin der meinung, dass es die 239er ist. die 256er wurde im 3er gti verbaut, sowie im golf g60 (bin ich der meinung). ich selber fahre nen 2er 16v und habe die 239er anlage drin, die identisch mit der vom gt und gti ist. alles ist original.mfg
Ist 100% die 256x20er. Die ist im 2er 16V wie oben beschrieben ab 88 verbaut. Die 239er sieht komplett anders aus.
Der 3er GTI (als Sondermodell) und der G60 haben die gleiche Bremse aber mit 280x22mm Scheiben. Der normale 3er GTI hat auch eine 256er.
knight
Ja, das waren auch die passenden Scheiben dazu 🙂
http://hometown.aol.de/HeikoH0211/Diverse+Bilder/ZIMM.jpg
http://hometown.aol.de/HeikoH0211/Diverse+Bilder/ATE.jpg
Die G60 Bremse macht sich aber bis jetzt ganz gut, bis auf ein paar winzige Hitzerisse noch nichts zu sehen.
