Welche Benzin Motoren sind zu empfehlen
Ein Bekannter von mir möchte eine Dacia Logan BJ 2020 mit 90 Ps Benziner kaufen
Leider gibt es kein Dacia Logan Forum.
Aber vielleicht werden ja bei Duster ähnliche Motoren verbaut und es gibt da ähnliche Erkenntnisse.
Welche Benzin Motoren sind den zu empfehlen, oder welche sollt man nicht nehmen.
Viele Grüße Thomas
7 Antworten
Den TCe 90 kannst Du kaufen, wenn das Fahrzeug kein Wartungsstau hat.
Motoren wie im Sandero2 und auch im Duster da aber eigentlich zu schwach. Alle eigentlich zu empfehlen. Kommt halt auf den Einsatz an.
2020er ist einer der Letzten.
Frisches Öl ist hier wichtig. Ist halt ein kleiner Turbo mit Kette.
Ist Kette gut oder schlecht??
Das ist ja Mal so oder so. Mal gibt es Probleme mit Ketten die sich längen oder Mal Problem mit Zahnriemen im Ölbad die sich bei falschem Öl auflösen oder auch mit zu kurzen Wechselintervallen bei Zahnriemen die überlastet sind.
Dei Dacia kenne ich die Probleme noch nicht.
Viele Grüße Thomas
Die Kette in den 3Zyl. ist recht Standfest, aber Wartung und Ölwechsel ist hier auch halt wichtig. Was hat den der Wunsch MCV gelaufen?
Im Dacia-Forum wäre aber auch eine Antwort früher oder später gekommen, oder ganz verrückter Gedanke, einfach Steuerkette oder Erfahrungen in die Suche eingeben 🤪
