Welche Batterie wurde ab Werk verbaut?
VW Touran 2 (5T)
Hallo, zuerst einmal Euch allen einen schönen Sonntag.
Ich habe einen Touran 150 PS Diesel BJ 2018 mit Start/Stop
Ich wollte heute die Batterie laden weil in der Anzeige steht "Bitte Batterie Laden".
Nun, welche Batterie habe ich eingebaut? AGM, GEL oder eine normale? Auf der Batterie steht nix drauf. Nun habe ich auch einen ATECA Diesel mit 150 PS und auf der Batterie steht groß AGM, bei mir nic, kein Hinweis welche Batterie ich drin habe. Nun weis ich das AGM-Batterien eingesetzt werden in Fahrzeugen mit Start/Stop.
Wer kann darüber Auskunft geben welche Batterien da ab Werk verbaut werden?
50 Antworten
Batterie prüfen und mit Ladegerät vollladen. Dann schauen, wie es sich verhält. Wenn noch Probleme sind wieder zur Werkstatt, die dir die Batterie eingebaut hat.
Könnte auch Masse Problem sein!
Nager zugeschlagen?
Lichtmaschiene mit Steuereinheit defeckt? So dass nicht geladen wird.
Batterie per OBD-Diagnose auslesen (lassen), bevor irgendwie extern nach geladen wird.
Wichtig ist vor allem der allgemeine Batteriezustand (SOH).
Parallel, quasi als Plausibilitätskontrolle den Kaltstartprüfstrom bestimmen (lassen).
Beides ist kein geroßer Aufwand.
Dann weiß man zumindest, ob im Bereich Batterie/Laderegelung etwas nicht stimmen könnte.
@Semmelb schrieb am 20. Januar 2023 um 11:10:58 Uhr:
Ich galube das merkt das Steuergerät dann. Müsste es dann direkt beim Auslesen anzeigen.
