Weiß es jemand was diese anzeige bedeutet?
Volvo V40 1 (V/644/645)
Kann mir bittte jemand sagen was es bedeutet? Auto v40 bj2000 1.8l motor
@omerika
Was glaubst Du, warum ich meinen Elch schon fast 11 Jahre fahre!?
Bestimmt nicht, weil er so unzuverlässig ist... Das ist mein 17. Fahrzeug und keiner von den Vorgängern war so zuverlässig. Die anderen 16 Autos hatte ich alle immer nur zwischen 3 Monaten und 2 Jahren. Da waren auch ein paar Winterhuren dabei...
Natürlich spielt beim jetzigen LPG Betrieb eine große Rolle, da man sich an die Tankkosten schnell gewöhnen kann.
Rein statistisch hast Du mit einem älteren Ford bestimmt die größeren Problleme.
Natrülich kann man bei allen Marken Glück oder Pech haben, aber deshalb gibt es ja dieses Forum hier und mich hat es auch schon vor viel Schaden bewahrt und in den letzten 10 Jahren viele nützliche Hinweise geliefert.
Auch deshalb rollt meiner so zuverlässig durch die Gegend und das seit 145.000 km mit Chiptuning und LPG 😉
Im Grunde sind immer nur die üblichen Verschleißteile zu beobachten.
Und wenn da mal eines den Sittich macht, dann sind diese:
A: meist recht günstig zu beziehen und
B: ist es kein Hexenwerk, diese selbst zu wechseln, wenn man die die Möglichkeiten hat, versteht sich
Ich habe vor 2 Jahren meine Bremssättel hinten beide selbst erneuert. Die habe ich mir von ATP in der Bucht für etwa 120,- geholt und die beiden Scheiben hinten sind jetzt Spiegelblank, so wie das sein sollte.
Da kann man ja preislich wirklich nicht meckern...
Bei den heutigen Elektronik-Bombern mit tausenden von Sensoren und Stellmotörchen hier und Stellmotörchen da kommst du nicht mehr so billig davon.
Und weil Du gerade Ford erwähntest...
Meiner Kollegin ihr S-Max ist 2 Jahre alt und mit dem ist sie schon 2 Mal liegen geblieben. Einmal war aus unerfindlichen Gründen die Batterie total leer und beim anderen Mal kam sie nicht mehr ins Auto rein (Keyless go defekt). Braucht alles kein Mensch...
Schon liebe ich wieder meinen Elch mit überschaubarer Technik 🙂
96 weitere Antworten
96 Antworten
Unter dem Sitz an die Steckverbindung ein wenig WD40 und die Leuchte könnte wieder aus sein, da oft nur ein Wackler, bzw. Korrosion die Ursache ist. Kann vorkommen nach der Zeit.
Wie komme ich den unter den sitz? Ist der Stecker leicht zu finden?
Also das auto war heute in der Werkstatt beim freundlichen. Die haben gesagt das mit der motor steuerung war ein sporadische fehler. Und die konnten es löschen. Also die lambda sonden sind alle ok.
Aber das mit dem airbag haben sie nicht hinbekommen. Sie können es nicht auslesen. Es könnte airbag Steuergerät kaputt sein. Ich soll zu volvo fahren und nach fragen 🙁
Einfach mal unter den Sitz gucken, da siehst Du schon diverse Steckverbindungen. Manchmal hilft es schon daran mal zu wackeln..
Das Thema wurde hier z. B. auch schon öfter diskutiert, bemühe mal die Suche.
Ja hab sie gefunden. Alle stecker sind drin. Hab daran etwas gewackelt. Werde nach der arbeit nach sehen ob es was gebracht hat. Kann man da rost löser drauf sprühen? Nicht dass es die Elektronik kaputt macht?
Es gibt für sowas Kontaktspray.
Da bist du hier z.B. richtig: https://www.conrad.de/de/Search.html?...
Ich verwende seit 30 Jahren den Kontakt 60.
Ja oder Balistolöl das ist für alles da, das nutze ich auch fast nur. Gibts im Baumarkt.
Nur kein WD 40 dafür nehmen das Taugt für sowas nicht.
Danke leute. Ich hab heute noch mal mit der Werkstatt gesprochen als ich das auto abgeholt habe. Die haben doch zugegeben dass es die lambdasonde ist, nur peinliche weise wissen sie nicht welche sonde es ist. Angeblich wird nicht genau angezeigt welche sonde betroffen ist.
Peinlicher gehts nicht. Dafür haben die auch noch 25 euro kassiert. Für nichts! Werde Niewieder in diese Werkstatt gehen. Jetzt muss ne andere Werkstatt finden
Bist du kein Schrauber ? Sonst hättes du die selber rausschrauben und erstmal reinigen können.
Habe ich mal bei nem Honda gemacht, mit ner weichen Drahtbürste und dann mit Balistol eingesprüht und mit nem Lappen abgewischt und da war wieder alles gut.
Ich hab keine ahnung wo die sich befinden. Kommt man den so leicht ran? Bin leider kein guter Schrauber 🙂
In der Auspuff Anlage vor dem kat bzw wenn du 2 hast ist noch eine hinter dem kat, sind wenn du Pech hast festgegammelt .
Die vordere Sonde lässt sich leicht von oben im Motorraum links kurz vor der Spritzwand erreichen.
Seit donnerstag nach dem löschen der fehler ist die Lampe aus. Ca. 30 km gefahren. Mal sehen ob es wieder auftaucht. Airbag fehler haben wir mit icarsoft gelöscht. Erstaunlich was dieses kleine Gerät alles kann.
Außerdem habe ich gesehen dass der Luftfilter nicht richtig drin war. Es war zwar geschlossen, aber der Filter hat ne cm rausgeguckt. Obs darauf einfluss hatte? glaube ich nicht.
Immer noch nichts. Müsste schon längst wieder an gehen. Langsam glaube ich dass es an der Spannung liegt. Kollege von mir hat mir geraten die Schlüssel erst auf stellung 2 zu drehen und erst nach ein paar Sekunden zu starten. Ob da was wares dran ist, weiss ich nicht
So starte ich jedes Auto, wenn man den Schlüssel gleich bis zum starten dreht hat ja nochnichtmal
die Benzinpumpe Zeit den Sprit nach vorne zu befördern.
