Weiß es jemand was diese anzeige bedeutet?
Kann mir bittte jemand sagen was es bedeutet? Auto v40 bj2000 1.8l motor
@omerika
Was glaubst Du, warum ich meinen Elch schon fast 11 Jahre fahre!?
Bestimmt nicht, weil er so unzuverlässig ist... Das ist mein 17. Fahrzeug und keiner von den Vorgängern war so zuverlässig. Die anderen 16 Autos hatte ich alle immer nur zwischen 3 Monaten und 2 Jahren. Da waren auch ein paar Winterhuren dabei...
Natürlich spielt beim jetzigen LPG Betrieb eine große Rolle, da man sich an die Tankkosten schnell gewöhnen kann.
Rein statistisch hast Du mit einem älteren Ford bestimmt die größeren Problleme.
Natrülich kann man bei allen Marken Glück oder Pech haben, aber deshalb gibt es ja dieses Forum hier und mich hat es auch schon vor viel Schaden bewahrt und in den letzten 10 Jahren viele nützliche Hinweise geliefert.
Auch deshalb rollt meiner so zuverlässig durch die Gegend und das seit 145.000 km mit Chiptuning und LPG 😉
Im Grunde sind immer nur die üblichen Verschleißteile zu beobachten.
Und wenn da mal eines den Sittich macht, dann sind diese:
A: meist recht günstig zu beziehen und
B: ist es kein Hexenwerk, diese selbst zu wechseln, wenn man die die Möglichkeiten hat, versteht sich
Ich habe vor 2 Jahren meine Bremssättel hinten beide selbst erneuert. Die habe ich mir von ATP in der Bucht für etwa 120,- geholt und die beiden Scheiben hinten sind jetzt Spiegelblank, so wie das sein sollte.
Da kann man ja preislich wirklich nicht meckern...
Bei den heutigen Elektronik-Bombern mit tausenden von Sensoren und Stellmotörchen hier und Stellmotörchen da kommst du nicht mehr so billig davon.
Und weil Du gerade Ford erwähntest...
Meiner Kollegin ihr S-Max ist 2 Jahre alt und mit dem ist sie schon 2 Mal liegen geblieben. Einmal war aus unerfindlichen Gründen die Batterie total leer und beim anderen Mal kam sie nicht mehr ins Auto rein (Keyless go defekt). Braucht alles kein Mensch...
Schon liebe ich wieder meinen Elch mit überschaubarer Technik 🙂
96 Antworten
Falls es noch jemanden interessiert, die Lampen sind immer noch aus. Lag wohl vermute ich an den langen standzeit. Der wagen hat sich wieder erholt. Bin froh das sich das Problem erledigt hat.
Die Lampe ist vor 3 Tagen wieder angegangen (Lambdasonde laut fehlerauslesen) bei - 12 grad und nach 2 tagen von selbst wieder ausgegangen. Ich vermute dass es am Wetter liegt. Letztes Jahr ist der auch im Winter angegangen. Vielleicht friert irgendwas ein. Keine ahnung.
Frühling und Sommer über nicht ein mal angegangen. Wollte euch nur mal informieren.
Lambda muss nicht teuer sein: Evtl. ist nur das Kabel an der Lötstelle marode. Dann würde erneutes Anlöten genügen.
Aber in Ordnung bringen solltest Du's. Sonst kann es Dir passieren, dass Du zum TÜV fährst, und mitten während der TÜV-Prüfung kommt's. Dann bekommst Du richtig Ärger...
die Steckverbindung der Lambdasonde ist im Motorraum an der Spritzwand , unter einer Abdeckung , da mal nachschauen ob Gammel oder Feuchtigkeit darin ist .
@omeriko schrieb am 4. Januar 2017 um 17:40:51 Uhr:
Hallo,Kann mir bittte jemand sagen was es bedeutet? Auto v40 bj2000 1.8l motor
Ist es ein Phase II ? Hast du ein defektes NWR? Ein typisches Symptom ist bei viel Kurzstreckenbetrieb eine verschmutzte Lamdasonde.
Du kannst folgendes tun. Den Wagen auf eine lange Strecke fahren. Dann brennt sie sich wieder frei, und evtl. geht die Leuchte von selbst wieder aus. Eigene Erfahrung.
Oder du schraubst sie raus, und reinigst sie mit Benzin von Hand. Damit habe ich allerdings keine Erfahrung.
Defekt ist die Sonde sehr wahrscheinlich nicht.
Wenn dir bei mir ab und an man leuchtet wird sie geschickt ignoriert. Denn bisher ging sie immer nach spätestens 2 Tagen allein aus.
Oder nach einer Autobahn Fahrt.
So lange du vom Motor nix ungewöhnliches merkst brauchst dir keine sorgen machen.
Die Lampe leuchtet nur gelb. Und nur die roten Lampen sind gefährlich.
Wie gesagt ist alles wie immer fahr noch ein paar Tage und dann sollte sie aus sein
