Weis einer wo diese Kabel hingehört
VW Golf 4 (1J)
Ich habe letzten erst bemerkt das meine Leuchte von innen nicht geht "bitte sehe bild"
Weis nicht wie das heißt.
Und auch nicht wo hin das gehört...
Diese Kabel gehört Bild 1
Fahre den VW Bora 99.
Ich würde mich wirklich freuen wenn ich hier mit dem Sache durch bin.
23 Antworten
Braun ist Masse, und blau muss an die Innenraumbeleuchtung, kannst du z. B. am Warnblinkschalter oder an den anderen Schaltern abzwacken. Hat es denn mal geleuchtet? Wahrscheinlich nicht, oder?
Doch,
es hat mal geleuchtet, das weis ich ganz genau.
den Warnblinklicht habe ich auch schon abgebaut, da fehlt auch keine stecker.
Leuchten die äußeren Lüftungsdüsen?
@Kami: Weisst du denn woran der Stecker eigtl angeklemmt wird.?
Das heisst ja dann hierbei Stecker entfernen und die beiden Kabel woanders anklemmen?
Sofern er wirklich mal angeschlossen war, muss irgendwo im Bereich der Lüftungsdüse das passende männliche Gegenstück sein.
Ich habe sogar den Autoradio abgebaut überall getastet!
Wo ich ran kam!
Stecker für den Kabel zugehörigen nicht gefunden.
Das wundert mich wirklich auch!
Ich Taste nochmal, wie weit ich mit mein Finger kommen kann 🙂
Aber es muss doch dafür ein Platz geben? Es hat wirklich geläuchtet!
Habe es Gestern abend erst bemerkt!
Wo ich ran kam!
Hallo hast du schon mal die Lüftungsdüsen ausgebaut?
Ich meine das gegenstück zu dem Stecker ich die Düse selbst.
So kenne ich das und habe das früher auch immer so verbaut.
Gruß Adi76
hallo
wenns ja nicht klappen sollte mit den steckern, kannst du es ja so machen wie kami es schon beschrieben hat.
ich finde die lösung hingegen ja auch besser zum einen leutet es dann immer ( wenn licht an ist 😁) und zum anderen brauchst die keine gedanken machen das der stecker aus dem anderen herausrutscht.
ich habe es hingegen mit steckern versehen sodass die jeder zeit trennbar sind wenn mal was ist.
bild folgt nachher mal.
Das habe ich noch nicht getestet ob das Lüftungsdüse gehen?
Abgebaut ganz habe ich es nicht, sondern habe den Warnblink und den komischen Heiz für hintere Scheibe abgebaut, den komplet habe ich nicht gebaut.Wie wird das den abgebaut ?
Wie kann ich es den Klemmen? Oder besser gesagt wo kann ich es klemmen?
Hallo nochmal,
vieleicht hilft dir der Link weiter.
http://myspace.vagboard.de/.../Umbau%20auf%20Boral%FCftungsd%FCsen.pdf
Grüße aus Osna 😛
Das Gegenstück sollte eigentlich greifbar sein, wenn man die Lüftungsdüsen ausbaut.
Meistens rutscht das Ding allerdings leider hinter das Handschuhfach und ist über den oberen Schacht nicht mehr zu erreichen.
Also entweder woanders anklemmen oder Handschuhfach raus.
Ich hab n TFT davor geschraubt, so dass ich nicht mehr sehe obs leuchtet oder nicht und von daher auch den Anschluss nicht mehr brauche 😁
Also Luftdüse Funktioniert!
Ist es egal WARM oder KALT?
Oder ist es Generel!
Wenn es Generel ist, dann geht Luftdüse?
