wegfahrsperre
hallo,habe ein problem .mein megane scenic baujahr 1999 springt nicht mehr an ,sobald ich den schlüssel in das zündschloss stecke und einschalte blinkt die kontrolllampe für die wagfahrsperre schneller .was kann das sein bzw wie kann ich die wegfahrsperre tot machen.
24 Antworten
http://www.motor-talk.de/.../...bj1999-wegfahrsperre-t2550596.html?...
Dieses Problem haben sehr viele (ich leider auch )
schau dir das mal an es gibt ein paar Tips die wirklich gut sind !
gruss
Belvedere
Wer will das nicht
vielleicht ist nur dieser Kondensator defekt (wäre das preiswerteste )
Aber vieleicht auch nicht , dann könnte es Teuer werden.
Haste du denn Phase 1 o. 2 scenic
Original geschrieben von aszlerszb
hallo,denke mal das ist phase 1 nicht der mit den klarglaslampen
Auf Wikipedia gibt's schöne Bilder zum vergleichen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Sc%C3%A9nicnotting
also es ist ein phase1 ,1,6 RN das problem ist er lässt sich mit der fernbedienung und am schloss öffnen aber sobald ich den schlüssel ins zündschloss stecke und starten will blinkt die wfs wie wild und er springt nicht an.
am schloss öffnen bringt auch gar nichts, weil dann die WFS NIE deaktiviert wird.
geht nur über die Fernbedienung. Also wenn du damit öffnest bleibt trortdem diw WFS aktiv (schnell rot blinkende LED im Tacho bei eingeschalteter Zündung)??
Mit beiden Schlüsseln probiert?
Ansonsten Infrarot Dioden kontrollieren (mit Digicam) und wenn die ok sind, mal beide schlüssel aufschrauben und gucken ob darin ein kleiner weißer Aufkleber ist.
ich kann mit der fernbedienung das auto öffnen und das auto lässt sich auch damit öffnen.ja es ist eine schnell blinkende rote led bei angeschaltenter zündung und auch beide schlüssel probiert geht mit beiden nicht.
ist in einem der beiden schlüssel noch ein kleiner weißer aufkleber? (bei der batterie)
Wenn du Infrarot-Fernbedienung hast und keine Funkfernbedienung sollten da eigentlich ein 5stelliger code stehen (meist aus Zahlen und Buchstaben)
schick mir die 5 Zeichen mal per PN, dann erstell ich mal den Code der dabei rauskommt. Eventuell klappt es ja
Code
Anleitung
