Wegfahrsperre nach Winterpause aktiv
Hallo liebe Gemeinde.
Leider habe ich nach der Winterpause das Problem mit meinem A8, dass er gar nichts mehr macht. Es ist alles Tot. Batterie war über den Winter abgeklemmt. Löschen der Fehler war erfolglos. Habe folgende Fehler in der WFS:
Mittwoch,04,Mai,2022,16:55:53:53169
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.3.0.0
Datenstand: 20210308 DS325.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E54NXXXXXX KFZ-Kennzeichen:
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131
Bauteil und/oder Version: FBS AUDID3 H03 0140
Codierung: 0262144
Betriebsnummer: WSC 02311 785 00200
Erweiterte Informationen: XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Erweiterte Informationen: Geraet 00200
VCID: 58B8322CEBDCDA4BDB-800C
3 Fehlercodes gefunden:
00166 - Schalter für Zugang und Startberechtigung (E415)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 68
Kilometerstand: 262048 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.06.18
Zeit: 00:05:30
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.06.18
Zeit: 00:05:36
00288 - Stellglied für Lenksäulenverriegelung (N360)
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 68
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.06.18
Zeit: 00:05:42
Denke nun mal es liegt an dem STG welches fest in der Lenksäule sitzt. Zündschloss habe ich schon ein anderes erfolglos probiert.(War noch rumgelegen)Was meint ihr dazu?
Kann man die Lenksäule einfach gegen eine gebrauchte ersetzen?
Muss dann die WFS neu angelernt werden?
Kann man die WFS auch vorrübergehend deaktivieren? (Auto steht ziemlich besch**** zum reparieren in der Garage...)
Wie würdet ihr jetz vorgehen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
2 Antworten
Moini,
Also einfach so gegen eine gebrauchte tauschen kannst du die nicht. Da brauchst du jemanden, der dein STG Klonen kann und die Daten auf die andere Lenksäule spielt.
Kannst sie aber auch reparieren lassen, meistens sind nur die Widerstände kaputt. So hatte ich es bei mir auch vorgehabt, allerdings war bei mir der Federstahl der die Lenksäule ver/entriegelt verbogen. Da war bei mir anscheinen mal jemand dran gewesen. Jedenfalls hab ich mein STG Klonen lassen und dann auf das einer anderen Lenksäule spielen lassen.
Bekommst du die Zündung eingeschaltet?
Guten Tag, ich habe auch das Problem. Könntest du mir vielleicht mal ein paar Bilder schicken wo das stg sitz bei der Lenkung, ich habe es vor aus zu bauen weiß aber nicht wo es sitzt. Vielen Dank.
