Wechsel der Standlichter vom Vormopf zu Mopf,ist das erlaubt ???
Hallo Gemeinde,
habe bei meinem Vormopf die Gelben standlichter die mich Total stören,wenn meine Xenon Lichter an sind....habe gestern bei einem aus meiner gegend und vielen anderen gesehen das sie bei denen ihren mopfs die weiß leuchtenden haben,allerdings ist jetzt das problem,ist das in bereich der STVO zugelassen ? und was würden die dinger bei den freundlichen kosten ?
18 Antworten
Original geschrieben von Adonis270
... und was würden die dinger bei den freundlichen kosten ?
Moin🙂
Kosten ca. 3,50€, aber lass sie dir nicht einbauen, der Einbau kostet ca. 60€.
Sind sogenannte Blue Vision Birnchen, gibt es auch von Philips.
Gruss TAlFUN
Original geschrieben von TAlFUN
Moin🙂Zitat:
Sind sogenannte Blue Vision Birnchen, gibt es auch von Philips.Gruss TAlFUN
warum der einbau so teuer :O
Hmmmmmmm,
da musst Du die Ndl. Frankfurt fragen, laut deren Aussage sind das die vorgeschriebenen AWs 🙄
Gruss TAlFUN
Hmmmmmmm,Zitat:
da musst Du die Ndl. Frankfurt fragen, laut deren Aussage sind das die vorgeschriebenen AWs 🙄Gruss TAlFUN
werd mal morgen zu den freundlichen in Nürnberg fahren,mal sehen was auf mich zu kommt
ich habe die bei der letzten Inspektion mit wechseln lassen, für 7,25 €.
Der Einbau war kostenlos.
Roland
bin mal gespannt,was die mir morgen für ein angebot machen werden,werde eventuell auch die kennzeichenbeleuchtung ändern lassen
Der Einbau ist in 5 min selbst erledigt, sogar beim AMG mit wenig Platz hinter den Scheinwerfern.
Die Birnchen kosten, wie schon geschrieben, ca 3,50€/Stück und haben ein E-Prüfzeichen passend zum E-Prüfzeichen der Scheinwerfer.
Ihr redet alle von den blauen 6W Standlichtbirnchen.
Könntet dem Threadsteller aber auch nahelegen, daß er trotz dieser Birnchen niemals an die Standlichtfarbe vom MOPF rankommen wird! Und genau das war ja seine Frage!
Beim MOPF sind LEDs hinter einem Lichtleiterstab verbaut. Die kann man nicht so einfach in die VorMOPF Scheinwerfer einbauen. Dazu muß der kompl. Scheinwerfer getauscht werden. Und dann entspricht es auch der StVO.
Verstehe ich nicht!
ich bin zum 🙂 gegangen und hab gesagt, ich will die MOPF-Glühbirnen. Die hatter mir rausgesucht und gegeben. da waren keine mit LED aufgelistet. Seit wann gabs da welche mit LED?
eddy nebenbei,hab bei dein bildern gesehen,das bei fahrerseite tasten sind vie dynamic puls dies das,hab das auch,wofür ist des ? wenn ich nach vorne drücke kommt da etwas im rückenbereich
Original geschrieben von spaetbremser
Verstehe ich nicht!Zitat:
Beim Avantgarde Mopf auf jeden Fall, beim Elegance und Classic bin ich mir nicht sicher.
Dieter
Original geschrieben von Marantzpaul
Beim Avantgarde Mopf auf jeden Fall, beim Elegance und Classic bin ich mir nicht sicher.Zitat:
Verstehe ich nicht!
ich bin zum 🙂 gegangen und hab gesagt, ich will die MOPF-Glühbirnen. Die hatter mir rausgesucht und gegeben. da waren keine mit LED aufgelistet. Seit wann gabs da welche mit LED?Gruß
Dieter
Bei Xenon waren ab MOPF LEDs verbaut!
eddy nebenbei,hab bei dein bildern gesehen,das bei fahrerseite tasten sind vie dynamic puls dies das,hab das auch,wofür ist des ? wenn ich nach vorne drücke kommt da etwas im rückenbereichZitat:
Dynamic = fahrdynamische Sitze, d.h. wenn das aktiviert ist(rote LED an) pumpen sich die Seitenwangen bei Kurvenfahrt auf.
Pulse= Massagefunktion, d.h. im Rückenbereich pumpt sich das Kissen im Takt auf und ab.
rechts links(+-) pumpst du das Rückenkissen manuell auf, und mit hoch/runter verschiebst du die Position des aufgepumpten Kissens
die vorderen +- Tasten sind zum Aufpumpen der Beinauflage
Steht aber alles ausführlich in der BA 🙂
