Webasto Standheizung mit Fernbedienung umrüsten auf Vorwahluhr
Hallo Gemeinde,
habe folgendes Problem. Mein zukünftiges Auto hat eine Webasto Standheizung mit Fernbedienung.
Aber da ich Frühschicht habe und mit der Fernbedienung die Standheizung nicht aktivieren kann, da das Auto nicht in Reichweite parkt, möchte ich eine Vorwahluhr nachträglich einbauen.
Die Vorwahluhr von Webasto 1533 z.B...
Hat jemand es gemacht ? Erfahrung ? Einbauanleitung ?
Bin über jede Antwort dankbar.
Hab keine Information über die Standheizung da ich es die Woche hole.
Liebe Grüße
34 Antworten
Bei Webasto ist immer
- W-Bus: gelb
- Plus (+12V): rot
- Minus (Masse): braun
Der eine 4eckiger Stecker ist dann richtig. Den kann ich an die Vorwahluhr anschließen?? Und bleibt der Out Pin frei ??
Heute die Webasto Vorwahluhr 1533 in Pin rot, braun und gelb eingesteckt aber geht leider nicht, es schaltet sich ein, man kann alles einstellen. Aber Sofortheizen bzw Standheizung geht nicht an.
An was liegt es ?
Was kann ich noch machen?
+ - Rot
- - Braun
Out - Schwarz
Sobald Spannung an der Vorwahluhr anliegt kann man sie bedienen. So wie es aussieht ist deine STH nicht mit dem Bus verbunden, dann solltest du o. g. Belegung anwenden.
Oder mal das gelbe Kabel durchmessen.
