Wassertemperatur-Anzeige?
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hi meine Wassertemperatur-Anzeige will nicht mehr?
Kan es sein, das mein Wasser nict Währmer wird?
Die anzeige ist auch wehrend der fahrt gans unten und steigt nur manschmal leicht an. (-2 mm)
und dann aber nur, wenn ich irgentwo drinnen gestanden habe.
Allen Ford-Fans eine gute Ford-fahr im jahr 2005.
25 Antworten
wenn du ihn ein paar minuten im stand laufen lässt geht die temperatur dann hoch ?
Müsste irgendwann der lüfter anspringe, wenn die temperatur dann immer noch nicht hoch ist würde ich sagen das der termostat kaputt ist ...
passiert öfters ...
Hab ich auch! Wenn ich lange stehe, dann ist der Zeiger genau mittig, ansonsten während der Fahrt kratzt er grad das "N" + -
Das Prob hab ich auch ich denke mal das Ford für diesen Motor einfach einen zu großen Kühler verbaut hat.
mfg blax
Verdek doch mal den halben kühler mit Pappe oder sowas dann weist du jahr ob sie noch geht oder nicht.
wie schon gesagt das steht bei jedem escort wo anders ...
guck mal in diesem oder anderen escort foren, da wirst du sehen das das normal ist ...
ansonsten falls du auf nummer sicher gehen willst, bau den termostat aus und prüfe ob er zu ist bzw bei der richtigen temperatur aufmacht.
wenn die Temperatur im Stand normal steigt, würde ich auf ein kaputtes Thermostat tippen.
Lass mal den kalten Motor eine Weile laufen. Wenn das Thermostat in Ordnung ist, dürfen die Schläuche zum Kühler erst dann warm werden, wenn das Kühlwasser schon heiß ist.
Thomas
War auch bei mir so. Beim 1,8l.
Thermostat gewechselt da war es dann besser.
Würd ich mal machen. Is ja gleich passiert.
Ich war beim Ford händler er hat sich das andeschaut er meinte das die anzeige schon nach 5-10min sich bewegen müsste in richtung normal wenn sie das nicht tut ist euer temperatur geber (befindet sich unterm kalt-luft ansaugrohr vom luftfilterkassten) kaputt.
Musst aber dazu sagen, dass es der Temperaturgeber ist, wenn man das Thermostat klar ausschließen kann. Der Fühler kann genauso gut intakt sein aber das Thermostat steht offen, so dass sie die große Wassermenge ewig nicht auf Betriebstemperatur bringen lässt. Daher auch kontrollieren, ob der dicke obere Kühlerschlauch nach 10-15 Minuten heiß geworden ist. Wenn nicht, dann ist es das Thermostat!
Alles Ok
Bar ihm wohl ein bissel kalt in der letzten Zeit.
Wenn ich längere Zeit fahre und ich nicht Heize, steigt die Anzeige. Können wiegesagt kalte leitungen oder schleuche sein.
Ich bedanke mich trotz dessen für eure Hilfe.
Kann mir jemand sagen wo der thermostat ist
Ich fahre einen Escort Bj. 1994 !.8 16v und bei mir ist auch der thermostat kaputt kann mir jemand sagen wo der sitzt und ob ich das kühlmittel ablassen muss.
thx
Geh zum Ford Händler der sagt dirs.
Kühlmittel muss auf jedenfall raus besser gesagt das kommt halt mit weil der Thermostat meistens im schlauch verbaut ist
Habe einen neuen Temperaturgeber eingebaut und meine anzeige geht jetzt.
Natürlich geht die anzeige nich bis in die mitte von NORMAL aber sie steht jetzt am anfang von diesem bereich also da wo sie noch nicht gewesen ist seit ich ihn habe.
Ist halt auch Winter.
Drift and Die
mfg Philipp
Der obere Schlauch wird aber doch erst dann warm, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist und das Thermostat vom kleinem auf großen Kühlkreislauf umgeschaltet hat oder ?
Selbst wenn ich grade mal 1,5km gefahren bin, ist der obere Schlauch zum Kühler schon ziemlich warm und die Nadel der Anzeige ist da jedenfalls noch weit vom normalen Bereich entfernt, in den die auch erst kommt, seit dem ich das neue Thermostat drinhab. (Die Nadel ist nach 6/7 km ungefähr bei "M" von NORM. Der Lüfter springt ungefähr ab Oberkante "R" an."😉
Ich bin verwirrt.
