Wassertemp......
hab folgendes prob......und zwar jetzt wo es kälter ist.......
kommt mein 97er aee schlecht bzw gar nicht mehr auf die 90°c betriebstemp..........bzw schwankt die anzeige.
wenn ich zb paar kilometer auf der ab fahre, bleibt er immer bei 70/80° wenn ich dann wieder in der stadt fahre geht er auf 90°c also ganz normal.......wenn ich dann aber wieder
auf die ab fahre, geht die wassertemp anzeige wieder runter auf 70/80°c.
das gleiche ist im stau der fall, dort geht er auf 90°c und auf der landstrasse geht er wieder runter..........
ansonsten ist aber alles normal........also spritverbrauch etc...
was ist da denn gleich wieder kaputt, ist das der temperaturfühler oder der thermostat? kann man beide sachen selber wechseln und wieviel kostet der thermostat bzw temperaturfühler.
(den thread vom letzten mal finde ich leider nicht mehr)
54 Antworten
@ Dragon630:
g12 kannst du mit unserem Zeug laut ATU-Mann auch ohne bedenken mischen
@ tranquility:
Hebebühne brauchst du nicht .. einfach ne Wanne drunter wie Micki beschrieben hat. Aber wenn du unsicher bist, dann lass es lieber deinen Mechaniker machen ... das kann nicht so teuer sein und er weiss sicher besser bescheid.
ansonsten:
Problem mit g11 und g12: Meines Wissens nach hebt die Wirkung des einen das andere auf (in etwa vergleichbar mit Lauge und Säure) ... in der Folge ist der Kälteschutz nicht mehr ausreichend ... bin aber nicht sicher.
Gruss, Foox!
naja bin mir schon sicher
nur ich krieg unter die karre keine wanne, die 5,6l fasst :-pp
mal schaun was mich nachher einfällt
mfg, thomas
habs hinter mir 😉
hab ne ganz schöne sauerei gemacht 😉 hatte abba folie druntergelget und das zeug dann beier werkstatt vorbeigebracht
obs nötig war das teil zu wechseln kann mich morgen sagen 😉
mfg, thomas
edit: gemütlich isses wenn der krümmer noch heiss is
hrhr
Andere Frage, meine Temperaturanzeige zeigt nichts an! Woran liegt das??
tacho/tachoanzeige im eimer bzw. nadel hängt
kabel durchtrennt
geber im arsch
mehr fällt mir nich ein
zur Anzeige, mal das Kabel abziehen am geber und auf Masse halten, dann sollte es vollausschlag zeigen,.....
zum Geber, kannst ja mal im kalten Zustand den Widerstand messen und wenn der Motor warm ist.
Micki
Wie Micki 23 erklär mal genau kabel abziehen und einfach mit nem kable ans minus von der Batterie?? Wenn dann nichts im Tacho angezeigt wird ist irgenwas am kabl oder Tacho defekt??
Maik
ich habe auch ein Problem mit meiner Temp.!
Vor kurzem wurde meine Heizung nicht mehr richtig warm also hab ich das Thermostat getauscht.
Jetzt ist die Luft zwar wieder schön warm aber meine Wassertemp kommt nicht auf Touren! Ich hab selbst nach 15km Fahrt nur 60-65 Grad Celsius bei etwa 0 Grad Außentemperatur.
Ich denke nicht das der Geber kaputt ist, da meine Öltemperatur auch etwas brauch bis sie mal die 80 Grad Marke erreicht. Nach dann 15km sind die 80 Grad Öltemp etwa erreicht.
Hat jemand eine Idee woran das noch liegen könnte?
Ich muss am Montag 150km Autobahn fahren mal sehen was die Wassertemp da macht.
Auto: Golf III VR6 BJ92 mit Klima
mfg Jonas
