Wasserkühler Polo G40 !!
VW
Hallo Gemeinde,
habe gestern festgestellt das mein Kühler undicht ist. Habe darauf hin bei VW angerufen und dort sagte man mir das dieser Kühler seit 2011 ersatzlos entfallen ist. Man sagte mir auch noch das die Kühler bei allen Polos 86C gleich sind !!!
Nun zu den Fragen an euch :
1. Sind die Kühler bei allen Polos 86C gleich ?
2. Wie gut sind die Kühler aus dem Auktionsportal ?
3. Sollten die Fühler aus dem Kühler miterneuert werden ?
4. Wieviel Liter Frostschutz kommen rein ?
5. Den Austausch des Kühlers würde ich so machen :
a. Wanne drunter Kühlmittel ablassen alter Kühler raus
b. Mit dem Schlauch das Kühlsystem und Behälter spülen
c. Neuen Kühler einbauen Frostschutz rein,mit Wasser auffüllen
d. Heizung und Gebläse einschalten und Motor starten
e. Dann weiter Wasser auffüllen bis der Kühlmittelstand passt
f. Dann Deckel drauf und wieder Spaß haben
Ist das alles so richtig oder habe ich was vergessen ???
Über Antworten und Erfahrungen würde ich mich natürlich freuen !!!
Gruß an alle
WALDFEE
32 Antworten
Original geschrieben von Waldfee969
ist zwar etwas her aber die Lösung war einfach, es wurden die Geber im Thermostatgehäuse getauscht und siehe da geht wieder.
TEMP 90 Grad und besserer Motorlauf. Yep
Und hier noch mal für besondere Leute :
Es wurde darauf geachtet Scheiß erzählt Ihr !!!
Waldfee
danke für die rückmeldung....😉
Waldfee
So Du Schlaumeier willst uns jetzt verklickern das
am 16. April die gleichen
Aussentemperaturen ( Bedingungen) herrschten
wie heute (8. Mai)
, oder wohnst Do inna Permafrost-Zone?
Am 16. 4.
ging meine Temp. auch runter wenn ich die Heizung angemacht habe,
HEUTE
mach ich die gar nicht an ! ! !
Was soll`s , du schnallst es wohl eh nicht . . .
Wenn ich die Heizung anmache und das Gebläse auf Stufe 3 stelle geht laut KI die Temperatur runter mache ich es auf null geht sie wieder hoch!
Was ist das den jetzt für ein Problem ???
Gfruß
Waldfee
Nur mal als Gedächtnisstütze, Deine "logische" Frage vom 16. 4.
