Wasserkasten undichtigkeit?!
Hi.
War heute bei mir im Briefkasten!(siehe Datei anlage)
Weis wer was darüber oder hatte schonmal wer nasse Füsse?😁
Mfg Heizi
Hi.
Mfg Heizi
25 Antworten
Original geschrieben von Heizarius
Hi.
Weis wer was darüber oder hatte schonmal wer nasse Füsse?😁Mfg Heizi
Also ich hatte schon zwei mal die meldung "Wasser...." weiter konnte ich nie lesen da es ziemlich schnell wieder verschwunden ist ... aber könnte es das sein?
Ich habe noch keine nasen füße gehabt 😁 und diese meldung kamm bist jetzt nur zwei mal auf und der abstand war ca. montat wenn nciht etwas mehr...dachte eig. an eine "Software-fehler"
Original geschrieben von virFortis
Also ich hatte schon zwei mal die meldung "Wasser...." weiter konnte ich nie lesen da es ziemlich schnell wieder verschwunden ist ... aber könnte es das sein?Zitat:
Hi.
...dein Fehler hat nichts mit diesem Fall zu tun.
Ich nehme an Du fährst einen Diesel. Speziell bei feuchter Witterung kommt manchmal kann kurz der Warntext " Wasser in Dieselfilter. Bitte Werkstatt konsultieren" oder so ähnlich. Problem ist bekannt, Sensor scheint zu sensibel zu sein. Opel arbeitet an Abhilfe. Info habe ich durch KIC erhalten. Sobald eine Feldabhilfe verfügbar werde ich informiert war die Aussage.
Hallo zusammen!
Nun ich habe heute auch Post bekommen. Dort wurde geschrieben ,es kann bei einigen Autos undichtigkeiten am Wasserkassen auftreten ,es muß aber nicht sein.Also keine Panik auf der Titanik ,überprüfen lassen und gut ist und weiter Insi fahren mit einem breiten😁
Gruß Michael
Original geschrieben von Editon2003
...dein Fehler hat nichts mit diesem Fall zu tun.Zitat:
achsoo okay vielen dank...
Hab für DO nen termin beim😁 mal schauen ob die das Problem überhaupt schon kennen🙄.
Der nette Hr. am telefon wollte schonmal den kompletten brief vorgelesen haben.
Kann ja was werden.
Kann ja was werden.
habe gerade diesen Brief auch bekommen. Sofort bei meinem FOH angerufen, sie wußten Bescheid um was es geht. Ich habe ein Termin nächsten Dienstag. Das ganze dauert einen ganzen Tag🙁. So wie man mir am Tel. erkärte kommt neue Dichtmasse rein😕, die muß 3-4 std. trocknen😰 und dann wird das noch getestet. Ich bekomme wenigstens in der Zeit ein Leihwagen.🙂
MfG Markus
Hab heute auch einen Brief aus Rüsselsheim bekommen wegen der Aktion mit dem Wasserbehälter. Allerdings steht noch drin das es auch Probleme mit dem Steuergerät(Modul) für die Reifenluftdrucksensoren geben soll und dieses neu programmiert werden muss bzw- neu angelernt werden muss.
Wer morgen mal gleich einen Termin ausmachen. Wegen der hinteren Türdichtung (Wasseransammlung) wollen die dann auch gleich schauen.
Original geschrieben von Atr1x
bei mir wurde das bereits durchgeüfhrt 🙂
Wie lange war dein Auto wegen dem Wasserkasten unter der Frontscheibe in der Garage??
Weist Du was Sie alles wegnehmen müssen??? Habe das nicht gerne wenn denn alles klappert:-(
Hallo. Ist bekannt welche Insignias davon betroffen sind? Also Bauzeit von bis oder bestimmte Motoren?
Mfg. Tobias
Original geschrieben von schletob
Hallo. Ist bekannt welche Insignias davon betroffen sind? Also Bauzeit von bis oder bestimmte Motoren?Mfg. Tobias
Keine Ahnung
unser ST ist seit gestern Morgen in der Werkstatt. U.a. auch wegem diesem und noch 8 weiteren Fehlern. Davon sind alleine 4 durch eine Aktion von Opel gedeckt. Mein FOH sagte mir, das der Wagen ca. 3 Tage weg ist. Mal sehen wann ich ihn wiederbekomme. Er meinte, dass das Werk evt. noch jemanden zur Behebung vorbeischickt.
Folgende Punkte werden gefixt:
Reifendruck TPMS
Reiufendruck TPMS Ventile
Wassereintritt Fahren und Beifahrerseite
elektronische Fahrwerksregelung CDC
Fahrer und Beifahrersitz Führungsschienen
pfeifende Klimaanlage
Wasser in den hinteren Türen (beim ST)
Verschiedene Softwareupdates
Zeitweilige Anzeige von "Fehler Airbag" & "Öldruck"
Fehler bei der Verbindung mit dem ipod & iphone
Fehler bei der Verbindung mit verschiedenen Bluetooth Telefonen
Rost an der Beifahrertür (obere Dichtung)
usw...
Gruß Snoopy
Original geschrieben von snoopy152_de
Hallo zusammen,unser ST ist seit gestern Morgen in der Werkstatt. U.a. auch wegem diesem und noch 8 weiteren Fehlern. Davon sind alleine 4 durch eine Aktion von Opel gedeckt. Mein FOH sagte mir, das der Wagen ca. 3 Tage weg ist. Mal sehen wann ich ihn wiederbekomme. Er meinte, dass das Werk evt. noch jemanden zur Behebung vorbeischickt.
Reifendruck TPMS
usw...Gruß Snoopy
Rost an der Beifahrertüre wo genau ???? Foto?
Original geschrieben von Martinobello33
Rost an der Beifahrertüre wo genau ???? Foto?Zitat:
Reifendruck TPMS
usw...Gruß Snoopy
Leider kein Foto, weil er schon beim FOH steht.
Ich versuche es mal zu Beschreiben:
Beifahrertüre, oben an der ecke zur B-Säule, genau oben auf der Dichtung. Beim FOH konnten sie sich keine Reim machen und untersuchen die Sache genauer, weil an der Karosserie nichts zu erkennen war.
Gruß Snoopy
