Wassereintritt Unterkante Heckklappe F11
Hallo Forum,
noch ein Problem, was mich bei meinem neuen F11 beschäftigt, evtl. hat jemand gleiche Erfahrungen:
Nach Waschstraße oder Regenfahrt habe ich einen Wassereintritt an der Unterkante der inneren Heckklappenverkleidung, d. h. in dem Bereich wo die Taster für die elektr. Heckklappe sitzen.
Der Eintritt ist nicht unerheblich, da reicht einmal kurz Wischen nicht, ist richtig nass; nur eine Frage der Zeit, wann es bei den Tastern den ersten Kurzschluss gibt. Man sieht das Problem auch auf der Gegenseite, also auf dem silbernen Ladekantenschutz an hinteren Ende des Kofferraumbodens, da bilden sich auch immer schöne Wasserflecken.
Da der bereich innerhalb einer Dichtung liegt gehe ich davon aus, dass diese fehlerhaft ist oder die Klappe nicht richtig schließt bzw. nicht richtig eingestellt ist.
Können andere F11-Fahrer ähnliches beobachten?
Danke für Eure Meldungen.
Bei mir wurde das Problem nach dem 2. Wechsel der umlaufenden Heckklappendichtung beseitigt. Beim 2. Wechsel war lt. Aussage meines 🙂 ein Techniker aus München dabei und hat ihnen die Montage erklärt. Offensichtlich wurde die neue Dichtung Nr. 1 falsch eingebaut, muss wohl mit bestimmter Vorspannung montiert werden oder so ähnlich. Auf jeden Fall isses bei mir jetzt weg.
50 Antworten
Wie weit habt ihr die anschlagpuffer denn rein gedreht ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Verkleidung Heckklappe abbauen...wegen knarzen' überführt.]
Hab später gemerkt das man die leucht auch so abbekommt. Aber dieser eine "Verkleidungsbogen" (ich nenne den jetzt mal so) ist echt eine Katastrophe den da raus zu bekommen.
Entknarzen geht ganz einfach mit Armor All. Reichlich in die Bereiche sprühen, wo die Plastikteile aneinander liegen und es ist schnell Ruhe. So hab ich den Heckbereich meines F11 ruhig bekommen.
welcher der produkte benutzt du ?
ARMOR ALL Kunstst.Tiefenpfleger seidenmatt
Danke!
