Wassereinbruch durch Seitenscheibe
kann mir einer sagen was ich tun kann bei starkem regen auf der AB läuft mir das wasser zwischen der scheibe und dem türrahmen hinein undzwar an der B Säule, sodass man auch nass wird... es ist auf der fahrer und beifahrerseite so
wäre gut wenn jemand ein tipp hat um das abzustellen zu können
24 Antworten
ich glaub die sacken beide vernünftig ab 😉
alles manuell, die scheiben sind ganz oben, also kein spalt zu sehn egal von innen oder aussen. muss irgednwie zwischen dichtung und scheibe sein.
ich mach nachher ein foto von der stelle an der es reinsifft.
bei mir sieht man auch keinen spalt & doch kann/muss ich
einmal die woche an fast allen 4fenstern die kurbel nen klitzekleines stück nach links drehen 🙄
aber vielleicht entwickelt sich hier ja ne einfache lösung ?!
naja beim b3 hast aussen ne ziemlich fette gummidichtung &
innen nochmal so ne art schaumstoff,beim b4
höchstwahrscheinlich genauso ?!
also wenns an denen liegen sollte,denk ich müssten die so
hinüber oder verzogen sein,dass es eigentlich auffällt ?!
innen liegt er aber schon nicht mehr an,wenn er nen klein
bisschen offen steht,auch wenn mans von aussen gar net
sieht & wenn sich dann doch mal wasser unter die äusseren
dichtung sammelt 😕
also so denk ich is zumindest das problem bei meinem ?!
dingt das auch ein wenn du den fensterheber hochdrückst (also des kleine stückchen mehr als normal zum schließen nötig ist)?
muss ich heute abend testen denke mal dass es da regnen wird wenn ich auf der AB fahre ansonsten dringt ja kein wasser ein nur auf der AB und bei starkem regen
