Wasser steht unter Fahrersitz. So langsam verzweifle Ich...
VW Passat B5/3BG
Hallo zusammen.
Ich wende mich nun an euch, da ich so langsam verzweifle und nicht mehr weiter weiß...🙁
Habe vor ein paar Wochen gemerkt, dass mein Teppich unterm Fahrersitz klatschnass ist (das Wasser stand förmlich darin).
Also, im Internet rumrecherchiert und folgende potentiellen Ursachen rausgefunden:
- Türdichtungen
- Aggregatträger der Türen
- Ablauflöcher im Wasserkasten verstopft
- Dichtung vom Motorsteuergerätekasten
- Dichtung vom Innenraumfilter
- Gummitülle vom Haubenzug
- Schiebedach (fällt weg, da mein Passi keines hat!)
- Wärmetauscher (halt ich aber für megaunwahrscheinlich... Dann müsste ich über die ganzen letzten Wochen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und ständiger Heizungsnutzung ja deutlichen Wasserverlust haben und das heiße Kühlwasser würde man ja dann auch im Innenraum riechen, oder?!)
Habe auch schon rausgefunden, dass es absolut keine Seltenheit ist, dass das Wasser vorne rechts oder sonstwo reinkommt und sich dann hinten links sammelt. 🙄 😁
Die Wege des Wassers sind wohl manchmal unergründlich 😁😕
So, also mal ein wenig auf Fehlersuche gegangen:
Als erstes direkt mal die Türdichtungen überprüft und festgestellt, dass die einwandfrei sind.
Dann mal meine Türen (auf der Fahrerseite) auf Hinweise vom siffenden Aggregatträger gecheckt. Nix! Also ich denke ja, dass wenn das Wasser auf diesem Wege reinkommt, dass es ja dann über meine Türdichtung in den Innenraum läuft, oder?! Somit müsste man doch Spuren von getrocknetem Wasser (jetzt sogar vom Salz) an der Dichtung sehen!? Vor allem müsste der Teppich ja schon von der Tür runterwärts nass sein, weil das Wasser ja dort reinsickert und von dort dann an den tiefsten Punkt läuft. Sprich: In disem Fall unterm Fahrersitz. Aber der Teppich ist nur "unten" klatschnass, an der Seite ist er komplett trocken, von ganz vorne bis hinten...
Dann die B-Säulenverkleidung abgebaut, um zu schauen, ob die Durchführungsgstüllen zur Türe irgendwie undicht sind, aber: Auch keinerlei Spuren auf Wasser.
Dann die lange Einstiegsschiene ausgebaut, im Fahrerfußraum den "Kupplungsfußableger" (oder wieman auch immer dieses Teil nennt) ausgebaut und ich meine gesehen zu haben, dass da an der Spritzwand Spuren von Wasser zu sehen waren und es auch leicht feucht war...
Dann hab ich jetzt einfach mal vermutet: Klar, dann muss es von vorne von der Spritzwand, sprich -> irgendwo vom Wasserkasten reinlaufen.
Also, ab zum Freundlichen und Dichtung für den MSG-Kasten und Innenraumfilterdichtung (extra die gute alte Dichtschnur, da die ja besser sein soll) gekauft.
In der Werkstatt besagte Dichtungen gewechselt und ich muss sagen, die sahen schon ein wenig mitgenommen aus. Durchführung vom Haubenzug direkt mal ausgeschlossen, da die tiptop aussah.
Dann die Ablauflöcher kontrolliert und das unterm Bremskraftverstärker auch direkt frei gemacht.
Aber schon während dem ganzen Geschäft kam mir das schon komisch vor, da man aus meinem Wasserkasten echt essen kann. Pikobello sauber, kein einziges Blatt und keine Anzeichen auf irgendeinen Wasserstau... Gepflegtes Sommerauto halt. Der Gummiablauf unter der Batterie war sogar schon entfernt worden.
Nachdem dieses Sch**ß-Geschäft erledigt war hab ich direkt die Rücksitzbank und die Sitzschienen ausgebaut, den Teppich hochzogen, die Dämmatte unterm Teppich (in der es sich locker ein paar Liter gemütlich gemacht haben 😠) runtergerissen, Auto vorne rechts angebockt und eine Stunde lang mit dem Nassauger locker 4-5 Liter Wassser aus dem Auto gesaugt...
Dann mit leeren Pfandflaschen den Teppich unterbaut, dass da immer bissel Luft rankommt und mir so die Karre schneller trocknet. Noch 3 Luftentfeuchter reingestellt und gut.
So, da es jetzt die letzten 3 Wochen nicht wirklich Niederschlag gab und die Feuchtigkeit, die 3 tage nach der "OP" beim abdampfen unterm Sitz war, mir wie Restfeuchtigkeit vorkam, dachte ich, der Spuk hat ein Ende.
Hab mich kaum getraut, das Auto nochmal zu putzen, was normalerweise nicht in meiner Natur liegt, aber ich hatte einfach Angst, dass wieder Wasser reinkommt...
Aber gestern nach dem Abdampfen schau ich so unter den Teppich (der da immer noch auf seinem Pfandflaschengerüst abhängt) aufs Bodenblech und siehe da: wieder nass 😕 🙁
Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt machen soll.
Muss ich die Karre denn innen komplett nackt machen, damit ich sehe, wo das Wasser reinkommt?! Hab letztes Jahr bei nem 35i das A-Brett ausgebaut (Wärmetauscher), das reicht mir eigentlich für die nächsten paar Jahre...
Außerdem mag ich mal meine Rücksitzbank wieder nutzen und darauf, dass mir die Karre langsam unterm Arsch wegfault, hab ich auch eher so semimoderat Lust 😠
Wer hat sachdienliche Hinweise oder Tipps, wie ich das Auto wieder dauerhaft trocken bekomme?? Ich bin mit meinem Latein echt am Ende... 🙁
Vielen Dank schon mal!Gruß,
Felix
Was ist mit meinen Ton?
Wenn du die Wahrheit nicht verträgst kann ich nix dafür.
Silikon hat am Auto nix zu suchen,bei dauerhafter Feuchtigkeit in Verbindung mit Kälte und Wärme schimmelt das Zeug,wenn du das machst,dann behalt es für dich.
Andere unwissende machen dann den gleichen Fehler.😉
MFG
31 weitere Antworten
31 Antworten
Danke Superwetter, den Tipp werd ich mir merken!
So, eben jetzt bei strömendem Regen über die Autobahn zur Arbeit gefahren.
Im Parkhaus direkt geschaut (Habe momentan keine Rücksitzbank verbaut und den Teppich hinterm Fahrersitz "hochgeschlagen. So kann ich immer direkt aufs Bodenblech schauen.) und es ist wieder nass. Sieht für mich so aus, als würde es von vorn nach hinten läuft.
Keinerlei Spuren, dass es hinten zum Einstieg reinsuppt.
Nochmal:
-Tür Aggregateträgerdichtungen: Verkleidungen ab und um das Blech unten und links und rechts ca 30cm hoch ne Naht mit Karosseriemasse ziehen
-Ablaufstopfen unter der Batterie und neben dem Bkv entfernen
-Gummi vom Motorhaubenzug (Fahrerseite neben dem Motorhaubenscharnier) kontrollieren und gegebenfalls ersetzen
-Dichtungen vom Motorsteuergerätekasten und vom Pollenfilter ersetzen!
-Sofern Schiebedach vorhanden,die Abläufe vorn unten am A-Holm und hinten unter der Radlauf Innenverkleidung kontrollieren
-Klimakondenswasserablauf Fussraum Beifahrerseite kontrollieren,wird es dort nass,Ablauf aussen kontrollieren
Das sind ALLE Punkte die es gibt,es sei denn die Frontscheibe ist aus unerfindlichen Gründen undicht.
Arbeite diese Punkte ab,dann wirst du Ruhe haben.
MFG
