Wasser im Polo (oft besungen)
Hallo liebe Mitglieder,
in meinem Polo 6N Bj.1998 stand wieder mal Wasser auf der Fahrerseite
vorne und hinten. Im Internet findet man ja viele Threads, nicht nur bei
Motortalk. Habe alle Vorschläge geprüft und bin auf etwas gestossen,
was noch nie beschrieben wurde. Klar, es kommt vom Schiebedach,
von den Ablaufschläuchen, von denen es ja 4 Stück gibt. Der Wassertest
ergab vorne und hinten Wasserlachen, wie es sein sollte.
Dann habe ich einige Tropfen an dem Gelenk entdeckt, welches die
Tür offen hält. Habe dann den vorderen Ablauf mit einer Nylonschnur
(zum einziehen von Kabeln in Leerrohre) durchstossen, kam aber vorne
an dem Gummistutzen, nahe des oberen Türscharniers nicht durch.
Dann hab ich den etwas bewegt und er ging sofort ab, also keine gute
Verbindung zum Ablaufschlauch.
Dann habe ich die Sicke unten am Türschweller geprüft. Sie war frei und
auch etwas Wasser war ausgetreten. Dann hatte ich den Verdacht, das
Wasser in der A-Säule steht, mindestens bis zur Höhe der Schrauben
des Halters, der die Tür offen hält. Diese habe ich entfernt und es kam
ein Wasserstrahl aus beiden Schraubenlöchern raus. Es hat also Wasser
in der A-Säule gestanden bis zur Mitte zwischen den Türscharnieren.
Von dort hat es sich dann über kleine Öffnungen und Ritzen in den
Innenraum verteilt.
Nach einigem Überlegen habe ich dann noch mal die Sicke im Schweller
untersucht, dort müsste ja das Wasser vollständig ablaufen. Dabei
habe ich Festgestellt, dass man nicht bis zur A-Säule durchkommt und
mit einem langen dünnen Schraubenzieher das durchstossen. Danach
floss das restliche Wasser in der A-Säule ab. Vermutlich ist bei vielen
Polos und evtl. Golf3 der Durchlass von A-Säule zum Schweller durch
Hohlraumversiegelung oder Lack verstopft. Das ist wohl ein Grund
warum viele Leute Wasser im Innenraum haben und nicht sehen wo
es herkommt.
Eigentlich müsste ich jetzt noch den Ablaufschlauch vom Schiebedach
neu befestigen, bin aber zu faul und werde mal abwarten ...
19 Antworten
Genau mein problem! Danke dir. Ich bekomme nämlich das wasser nicht aus der a-säule. Wo hast du es durchstossen?
Und welche sicke meinst du?
Wo muss ich stechen? Die sicke vin der seite oder die von vorn hinterm innenkotflügel? Der übergang schweller/ a-säule ist mir nicht klar
Es ist die vordere Sicke am Schweller, hinter dem Kotflügel. Die muss durchgehen bis zur A-Säule. Nachdem ich da gestochert habe, also bis über die obere Schwellerkante, kam das Wasser raus.
War bei mir garkein widerstand.
Aber das leck habe ich gefunden.
Türe ab (2 kleine Sicherungsschrauben) und dann die ablauftülle rausziehen und wieder auf den schlauch stecken. Der war ab
Wasser im Polo....kenn ich auch ....leider.
Wir haben zwei 6Ns zuhause. Bei dem von meiner Freundin (großer Patient) war vor 2 Jahren auch andauern Wasser im Innenraum. Hier war die drei Abläufe in den Seitentüren mit Hohlraumversiegelung (Mike Sanders) zu. Irgendwie so einfach aber bis ich das mal gecheckt hab. Dass sich das in den Türen aufstaut und dann reinläuft...manchmal steht man echt auf dem Schlauch
habt ihr eventuell Bilder wo ich stehen muss?
Müsst ich morgen machen....wäre aber kein Problem. Ich kann dir zumindest die Problemstellen an den Türen fotografieren....
sehr Gut. Danke. Ich danke dir!
Hab mal nach einem Foto im Netz gesucht.....ungefähr an den rot markierten Stellen sind Abläufe...die müssen "auf" sein. Am besten mit Schraubenzieher oder Ähnlichem frei machen falls sie verstopft sind. Bei uns waren diese leider zu...das Wasser hat sich angestaut in der Türe und lief rein...die andre Stelle beschreib ich dir gleich sobald ich ein Foto hab..
Am vorderen Teil des Schwellers und am gesamten Schweller befinden sich unten Abläufe.
Bitte verbessert mich falls es nicht stimmt🙂
Cool. Danke dir. Das hilft mir sehr.
Wenn noch was ist melde dich einfach🙂
Hat es geklappt? Waren die Abläufe verstopft/zu?
Hatte am 18.9 und 20.9. die Gelegenheit das Wasserproblem zu testen. Bin aus dem Raum Stuttgart nach Dresden und zurück gefahren. Beide Fahrten bei strömendem Regen. Es blieb alles trocken, früher hatte ich oft nasse
Matten und fand nie wo das her kam.
@Polovision89, das zweite Bild vom 22.9. zeigt die Sicke die ich meine (roter Kreis). Die Sicken an der Tür kann man natürlich auch gleich prüfen.
