Wasser im Fussraum Fahrerseite
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo Leute,
bei mir im Fussraum in meinem Wintergolf 2 steht das Wasser. Ich frage mich nur wo es her kommt denn ich finde nichts. wenn ich die Abdeckung unter dem Armaturenbrett abschraube dann sehe ich das der Schaumstoff darauf auch nass ist (der unter dem Sicherungskasten) nur dann hörts auf von oben usw. ist nichts nass. Wo kommt das her. Und ja die Abflüsse sind frei und die Abdeckung über der Spritzwand ist auch heil.
35 Antworten
Original geschrieben von Kaldemeier
Außerdem auch das die Kunststoffabdeckung gerissen und oder stark beschädigt war (falls ihr da ne neue bestellt, die vom letzten Baujahr sind stabiler).
... und kosten stramme 30 Europas *urks*.
Arvin S.
Arvin S.
Finde die regelmäßig beim Schrotti, Hab gerade letzte Woche eine für ne Bekannte mitgenommen.
Kostentechnisch, in der Regel unter 5 Euro.
Wer gleich zu VW rennt braucht nicht zu jammern. Wenn man nen zweier fährt ist es vorteilhaft, wenn man ab und zu mal ne Stunde beim Schrottler verbringt.
Hatte bei mir nie negative Folgen.
Bei mir ist das Wasser durch die Durchführung vom Haubenzug gekommen.Habe lange gebraucht das zu finden.War rundum gerostet.Grüße
@hajo45
die abläufe des schiebedaches enden genau am sicherungskasten, richtig!?
habe nämlich auch eine nasse ablage, wenn mein 2er im regen nur rumsteht.
die fensterdichtung wurde beim einsetzen einer neuen scheibe nämlich erst vor einem halben jahr auf schäden überprüft und sie schliesst sehr schön ab!
Beim Golf 2 weiss ich das nicht,weil ich kein Schiebedach habe.Aber habe letztens beim Scirocco 53 B die Abläufe ausgeblasen.Da kamen die Ablaufschläuche am Wasserfangkasten raus und gingen in die Kotflügel.Konnte man rausziehen und wieder reinstecken.Grüße
Das ist Regenwasser!
Zu 999,99 % ist eine starke Verrostung am Scheibenrahmen. Dazu muß die Frontscheibe ausgebaut werden um es sehen zu können.
Das Wind laufblech und die Spritzwand sind der Steg, der vom Scheibengummi als Halterung für die Windschutzscheibe genutzt wird. Entweder ist dieser Steg entweder bereits abgerostet oder nur stark verrostet. Eine starke Verrostung kann allerdings auch das Wasser transportieren, weil der Rost wie ein Stück Würfelzucker das Wasser hochzieht und es in den Innenraum tropfen läßt. Dadurch kann sogar der Sicherungskasten in Mitleidenschaft gezogen werden und es dann zu verschiedenen Problemen der Elektrik kommen.
Also Scheibe raus, entrosten, Lack drauf oder versiegeln, Scheibengummi von Rostrückständen reinigen und mit Pril oder Reifenseife die Scheibe einziehen.
Zum einziehen der Scheibe ein ca. 4 mm Band oder Kabel von oben nach Recht und Links zur Scheibenmitte ziehen. Eine helfende Person wird dazu benötigt. Aber nicht mit Handschlägen auf die Scheibe, sonst könnte sie Risse bekommen.
Nun viel Spaß und ....bis dann ....... THOMAS
